    419
  1. Killrob
    Lightburn
    Salva il file di Ligthburn e postamelo qui
  2. Microswiss non fa hotend da 2.85mm la E3D li fa ma ne fa pochi, dacci uno sguardo
  3. Killrob
    Lightburn
    Puoi postare qui il file salvato? Intendo l'lbrn2 che stasera lo apro e ci do un occhiata
  4. se mai è al contrario 5.5w in entrata e 40w in uscita. No ha ragione lui, sono 40W di assorbimento per una potenza ottica di uscita di 5.5W Per il resto hai ragione, ma una k40 cinese la modifichi in fretta nella parte elettronica, ci metti una MKS DLC32 che ci sono già gli schemi di collegamento sia al tubo laser che a tutto il resto.
  5. Gli hotend che hai linkato sono da 1.75 mentre il nozzle è da 2.85, se riesci a trovare quegli hotend con la gola da 2.85 sei a cavallo
  6. noi lo chiamiamo "piatto" 😉 ma anche "tavolo" può andare bene, anche se la traduzione corretta sarebbe "letto"
  7. Killrob
    Beagle camera
    si carina ma costa troppo ed offre troppo poco
  8. lo puoi fare con una spline giusto come esempio
  9. non è il pei classico, questo è verniciato a polvere in pei
  10. una volta che ti sei scottato resti lontano dal fuoco... queste sono lezioni che vanno dritte al cuore...
  11. se intendi l'hotend questo qui è uno dei migliori a mio avviso https://www.3djake.it/phaetus/dragonfly-hotend-hic-high-flow?sai=10771&gclid=Cj0KCQjwyt-ZBhCNARIsAKH1177-S9c8cpd7emOdBHOC07YTPm7MJYL8l8GgQW2AwPYI9_EU01jbqv0aAt69EALw_wcB
  12. ok quindi ora facciamo le cose con calma e soprattutto a stampante SPENTA 😄 😄 😄
  13. e tu avresti messo la lacca su questo qui? io ce l'ho uguale ma della Twotrees e 300x300 ci stampo ABS e ASA e non ci ho mai messo una sola goccia di lacca. Suppongo che la distanza fra il nozzle ed il piano di stampa sia troppo elevata, schiaccia un po' di più il primo layer, ti basta 0,05 massimo 0,1 decimi.
  14. e qui ti hanno indotto in errore... mi fai il favore di linkarmi quale PEI hai preso? che io suppongo quale sia il tuo problema, ma non te lo dirò fino a quando non mi fai vedere il PEI 😉
  15. vai nella sezione vendita che ti ho citato 🙂
  16. Questa non è una vera e propria recensione della pompa in questione ma solo un video che cerca di far vedere quanto la pressione dell'aria in uscita dal nozzle sia importante per ottenere tagli ed incisioni pulite senza aloni di bruciatura. il video mette in evidenza anche la poca rumorosità della pompa medesima. e se non fosse sufficiente nell'immagine che vedete c'è il prima ed il dopo. A sx con l'uso della pompa Atomstack a dx con l'uso della pompa da acquario... credo che la differenza sia notevole. anche i tagli risultano decisamente più puliti e netti
  17. magari @Capitantino potrebbe interessare la 1.4 turbo....
  18. Sul sito della wanhao non ci sono i firmware?
  19. ok ok questa scheda è nata male... io ti consiglierei di prendere una SKR V1.4 anche turbo se vuoi
  20. e se vuoi, so che non è la stessa stampante, qui ci sono i miei parametri dei materiali
  21. A tal proposito, come già detto prima, sto rivalutando l'utilizzo della pompa da acquario per il laser, ed infatti mi è appena arrivata la pompa della Atomstack, il tempo di montarla e fare i cablaggi necessari e procedo al taglio di un compensato da 3mm in pioppo e vi farò sapere. Questo mio cambio è stato fatto in base a una considerazione molto semplice, la pompa da acquario che uso adesso da molta portata, 60L/min, ma poca pressione dell'aria, la pompa Atomstack da una portata minore, 30L/min, ma una pressione molto maggiore, questo dipende dal fatto che la pompa da acquario utilizza un pistone ed una membrana per spingere l'aria, quella della Atomstack invece utilizza lo stesso principio del jet, ha 2 ventole, una più grande ed una più piccola, leggermente disassate e una aspira l'aria e l'altra la comprime e la spara fuori.
  22. Killrob
    Beagle camera
    Metti anche un link per vederla? Dai che non ho voglia di googlare
  23. Ricordati una cosa... La scimmia è sempre lì in attesa... :D
  24. Ahi ahi ahi... La probabilità di averla bruciata è alta. Se hai visto scintille... Con quello che costano conviene prenderla nuova, che prima che trovi un esperto che la ripari...
  25. Per me sono ipnotiche ancora le cartesiane dopo 5 anni che le uso...
