  1. cosa hai scaricato? se hai scaricato il secondo ed il terzo della sezione "related software" sono profili di Cura, devi aprire Cura ed importarli da quel che leggo nel manuale di istruzioni, la stampante ha una SD un dotazione, li dentro ci sono i drivers nella directory CH40, devi solo scegliere se per Linux, Mac o Win, installi e controlli che in gestione dispositivi ti compaia una porta seriale USB, poi fai il collegamento con il PC
  2. devi abilitare la visualizzazione dei file nascosti e poi andare in "C:\Users\<tuo utente>\AppData\Roaming\cura\5.2" è tutto li, assumendo che tu abbia Win 11 come S.O.
  3. È l'unico modo
  4. come già detto in altra discussione... lasciate le stampanti 3D alla loro plastica fusa... se volete incidere e tagliare... pensate a farvi una macchina apposita, semprechè abbiate spazio in casa 😉
  5. con la spatola, facendo moooooooolta attenzione
  6. di nulla, se hai altre domande o dubbi sono qui, buone feste anche a te 😉
  7. questa è una discussione di un anno fa e l'utente @sr.sr non so se ancora controlla e visita il forum. Se lo fa, legge e basta 😉
  8. ma che spettacolo. Complimenti
  9. hai già guardato sul sito Geeetech se ci sono drivers da installare? https://www.geeetech.com/download.html?download_id=57
  10. di sche stampante si parla?
  11. io butto li il mio consiglio.... non mischiare stampante 3D ed incisore laser, anche se ci sono costruttori che lo fanno (Creality in primis).
  12. come potenza in uscita non ci sono problemi, devo solo essere sicuro del voltaggio in ingresso, che sia 12 o 24V e che la scheda madre possa gestire i W in input per quel modulo. ed in linea di massima anche i connettori sono uguali, cambia solo la disposizione dei cavi
  13. Killrob
    Tubo nylon
    capricorn 😉
  14. poterbbe diventare rosa la stampa che pulisci
  15. devi prendere le pinze e cominciare a spezzarlo, il punto in cui ti offre maggiore resistenza è la temperatura di stampa ideale
  16. ok prima volta che ne vedo uno 😉
  17. ed un diametro del nozzle di 0,35 io non l'ho mai visto
  18. controlla con altre stampe se il difetto te lo fa sempre alla stessa altezza, se la risposta è affermativa allora hai un problema meccanico in Z
  19. ora ho capito. se puoi passare il progetto di fusion, in privato se non vuoi renderlo pubblico, posso vedere come si può fare e poi te lo spiego.
  20. effettivamente io quello intendevo... era sottointesa la termorestringente 😉
  21. puoi comunque saldarli al limite
  22. o Amazon o direttamente il sito della Artillery
  23. non lo conosco, ma io mi affiderei comunque ad Amazon che se c'è qualche problema almeno con loro risolvi e non perdi niente.
  24. non ho capito che cosa vuoi ottenere...
  25. ok così la misurazione è corretta.
