  1. quindi abbiamo già escluso tutto il gruppo hotend, la tua stampante ha il piatto in vetro mi sembra, giusto? come è fissato al piano riscaldante?
  2. in qualsiasi caso sembra che ci sia troppa distanza tra il nozzle ed il piatto, a prescindere che tu abbia cambiato tutto con pezzi originali, se te lo faceva anche prima e la sostituzione non ha sortito l'effetto sperato, vuol dire che i pezzi cambiati NON generavano il problema. Quello sta da un'altra parte, che non hai ancora individuato.
  3. ok che si accende il led, e questo vuol dire che la corrente al sensore arriva, mo non per questo vuol dire che il segnale di "interrompi il movimento" arrivi correttamente dal sensore stesso alla scheda madre, se hai la possibilità, collega la stampante al pc e usando o repetier host o pronterface digita M119 con tutti i sensori liberi (cioè la stampante non i home) e dovrebbe risponderti con tutti e 3 (X, Y e Z) "open" poi prova a schiacchiare il finecorsa di Y e digita di nuovo M119, in questo caso ti dovrebbe rispondere con "triggered" su Y e "open" sugli altri 2, se non lo fa, cioè tutti ancora "open", il sensore di Y è guasto e deve essere sostituito.
  4. che da quel che ho visto credo che la Bambu Lab sia superiore, anche la P1P
  5. se ci fosse un altro utente ti consiglierebbe la Bambu Lab X1 carbon. Effettivamente è ciò che chiedi ma costa un po' di più del tuo budget, ma se vendi le tue produzioni la potresti ammortizzare in poco tempo. Oppure potresti "deviare" sulla P1P https://eu.store.bambulab.com/
  6. Killrob
    Stampa in pausa HORNET
    stessa cosa 😉
  7. Killrob
    tronxy xy-3
    prova con p1
  8. Killrob
    tronxy xy-3
    ok LaserGRBL non accetta il cambio da M3/M4 a M106 perché per definizione quel software è fatto apposta per le CNC e le macchine laser, non le stampanti 3D convertite, LB invece li accetta, ma quello che vedo da una delle tue foto è che NON hai impostato la macchina come Marlin , (l'ho cerchiato di rosso) poi per come fare a dirgli che deve utilizzare la FAN2 è semplice, ma ti toccherà fare la modifica ogni volta, il comando sarebbe M106 P2 dove "P2" indicherebbe la seconda ventola.
  9. Killrob
    si fa i reset da solo
    urca.... stavo riguardando il link dopo il tuo commento... meno male che hanno sbagliato solo la foto, in foto su amazon c'è il 24V, ma è chiaramente specificato che è il 12V che stanno vendendo.... sperem...
  10. Killrob
    ☝️ ecco... anticipato di un microsecondo.... 😄
  11. Killrob
    sembrerebbe un problema di alimentatore, se ne hai uno di scorta prova a sostituirlo.
  12. Killrob
    tronxy xy-3
    t2 laser e Ligthburn non ti funzioneranno mai perche' usano, come dicevo prima, usano M3/M4 ed M5 per accendere e spegnere il laser, come diceva invece giustamente @Whitedavil, i gcode che hai potato tu usano M106 per accendere la ventola ed M107 per spegnerla, e da quel che vedo, senza controllo di potenza. Su Ligthburn puoi farlo funzionare in questo modo, quando aggiungi il laser, manualmente perché in automatico non lo trova (ed è normale), devi selezionare Marlin, non GRBL, in questo modo anche LB per accendere e spegnere il laser utilizzerà M106 ed M107
  13. Killrob
    tronxy xy-3
    non troverai il comando ventola perché non esiste, fai una cosa prendi uno dei g-code che funziona e postalo qui così lo guardoi e ti dico qual'è il comando che attiva il laser, ma dovrebbe essere M3 o M4 ed M5 lo spegne visto che hai LaserGRBL, collegati e da riga comando digita M3 S80 e dai invio, se si accende il laser allora digita M5 per spegnerlo, se non si accende allora digita M4 S80 e dai invio, ed M5 per spegnerlo.
  14. Killrob
    non ne ho idea anche perché io il problema non me lo pongo proprio, io lancio la stampa e faccio altro, anche uscire di casa o andare a dormire (io di solito le stampe lunghe 7/8 ore le lancio di notte così la mattina sono pronte)
  15. Il consiglio di @FoNzY è la strada giusta, sui setaggi che da la Elegoo queste resine più tecniche non ci sono perché non vengono usate da un ampio numero di utenti.
  16. Sul sito della elegoo ci sono i settaggi
  17. ottimo
  18. Io non ho quella stampante, lo puoi sapere solo tu che alimentatore monta smontandola e guardando
  19. Io ho una elegoo
  20. io ce l'ho e la uso prorpio per queste cose, con PLA ed anche ASA e ABS https://www.amazon.it/MYNT3D-Super-3D-stampa-compatibile/dp/B081C946ZJ/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=HIKRYDGFNX9Z&keywords=penna+3d&qid=1669551085&qu=eyJxc2MiOiI2Ljg1IiwicXNhIjoiNi40NyIsInFzcCI6IjYuMTQifQ%3D%3D&sprefix=penna+3d+%2Caps%2C139&sr=8-9
  21. ok che ti è andato tutto bene ma io sinceramente non capisco la smania di aggiornare all'ultima cosa disponibile... con il vecchio firmware funzionava? il nuovo firmware ha tante di quelle cose in più di cui non potevi fare a meno? ti stai accorgendo della differenza dal vecchio al nuovo? un vecchio detto sistemistico/informatico recita "se funziona, non cambiarlo, a meno che il nuovo abbia delle funzioni delle quali non puoi fare a meno", io mi sono sempre attenuto a quello 😉
  22. molto semplicemente o si è rotta la cartuccia riscaldante o il termistore o la scheda madre, comincia a cambiare il meno costoso dei tre e cioè il termistore, se non risolve, continui a cambiare
  23. il problema è come hai montato il termistore, -14 lo segnala il sensore di temperatura quando è scollegato o in corto, senza sapere di che stampante si parla, perché non lo hai specificato, ti posso dire di controllare che i cavetti del termistore non siano troppo stretti tanto da fare corto sul heatbreak.
  24. potrebbe sembrare sia sottoestrusa che con errato livellamento, le linee sono troppo larghe, come se tu avessi lo 0.4 ma stessi cercando di fare linee da 0.6
  25. il nozzle da quanto tempo non lo cambi? potrebbe essere quello che si è ovalizzato
