  1. doppio post
  2. Se andasse in protezione da temperature fuori controllo troveresti un messaggio del tipo "Err max temp printer halted" non ti si spegnerebbe di botto, potrebbe essere l'alimentarore, hai un tester? se ce lo hai prova a vedere se, mentre stampa, l'erogazione di corrente dallo stesso è costante, adesso non so se la tua è a 12 o 24V ma in qualsiasi caso deve essere sempre la stessa.
  3. Ecco.... altrimenti è parecchio difficile individuare il problema
  4. Killrob
    Accelerometro
    Sei troppo avanti... a che ti serve un accelerometro?
  5. Killrob
    Hot end bloccato
    Ma un test di estrusione l'hai fatto? Dico per calcolare gli stepmm di E
  6. E puoi postare quel gcode?
  7. In questo caso puoi anche pensare ad una Neje tipo la Neje 3pro
  8. 600€? quanto spazio hai? una entry level a co2 sarebbe ideale perché 20/25mm con un diodo...
  9. Killrob
    Hot end bloccato
    per lo stesso motivo per il quale te lo ha chiesto @FoNzY la pt100 non è per nulla identica alla sonda base
  10. Posta questo gcode sballato che lo guardiamo, io con cura questi problemi non li ho mai avuti Il fatto che da fermo mantiene la temperatura ed in movimento no mi fa dare ragione a @FoNzY
  11. L'effetto è quello, si scollano i layers
  12. È chi ha parlato delle Creality ender 3 vecchie, puoi prenderti una Ender 3 S1, è Direct e ha il livellamento automatico..
  13. Killrob
    Hot end bloccato
    Spero che tu abbia anche modificato il firmware per dirgli che sonda usi adesso altrimenti è tutto un esercizio senza senso
  14. C'è una sottomarca di sunlu che ha quei colori, ma non mi ricordo come si chiama Me la sono ricordata si tratta della enotepad
  15. PEI tutta la vita
  16. Ed il risultato? Anche qui dipende dal modulo laser, ora sono quasi tutti quadrati solo quelli di aliexpress a meno di 100€ hanno lo spot rettangolare
  17. Io non le chiamerei delle sole mondiali, la mia Ender3 è dal 2018 che ha quel termistore uscito dalla fabbrica, e ha sopportato di tutto
  18. Hai provato a stampare i miei? Questo fine settimana non sono a casa quando torno provo a stampare la tua
  19. Non ho idea di come è fatto il tuo laser, la testa come si muove? Su ruote? P. S. Per i laser a diodo meglio usare la velocità espressa in mm minuto 10mm/s vuol dire che stai cercando di tagliare a 600mm/min, decisamente una esagerazione, io taglio, con il mio 10W, a 300mm/min Anche l'incisione a 6000mm/min è decisamente troppo alta io incido a 2500
  20. Con l'ASA la ventola materiale deve stare spenta per tutta la stampa
  21. puoi postare il pezzo? l'stl intendo vorrei dargli un occhiata perché senza sapere di cosa stiamo parlando non mi azzardo a dare consigli 😉 in alternativa puoi provare a stampare questi? sono i soffiatori per quelle ventole radiali che uso sulla sapphire plus Fan Duct L.stl Fan Duct R.stl
  22. simplify3d non lo conosco ma dalla terza foto vedo "aggiungi punto di settaggio" se clicchi li ti aggiunge un punto e puoi mettere 2 sul layer e 100 sulla temperatura, mentre sul primo metti 105 alla temperatura. Puoi fare lo stesso con l'hotend mettendo 250 al primo layer e 245 dal secondo in poi
  23. Su YouTube penso che troverai parecchi tutorial a riguardo
  24. Che ASA è? E a che velocità stampi il primo layer? Io il piatto con l'ASA il tengo a 105 il primo layer e 100 il resto
  25. Dicci anche a che velocità stai incidendo che potresti essere troppo veloce e X perde passi Anche che software stai usando per incidere
