  1. Ed il risultato? Anche qui dipende dal modulo laser, ora sono quasi tutti quadrati solo quelli di aliexpress a meno di 100€ hanno lo spot rettangolare
  2. Io non le chiamerei delle sole mondiali, la mia Ender3 è dal 2018 che ha quel termistore uscito dalla fabbrica, e ha sopportato di tutto
  3. Hai provato a stampare i miei? Questo fine settimana non sono a casa quando torno provo a stampare la tua
  4. Non ho idea di come è fatto il tuo laser, la testa come si muove? Su ruote? P. S. Per i laser a diodo meglio usare la velocità espressa in mm minuto 10mm/s vuol dire che stai cercando di tagliare a 600mm/min, decisamente una esagerazione, io taglio, con il mio 10W, a 300mm/min Anche l'incisione a 6000mm/min è decisamente troppo alta io incido a 2500
  5. Con l'ASA la ventola materiale deve stare spenta per tutta la stampa
  6. puoi postare il pezzo? l'stl intendo vorrei dargli un occhiata perché senza sapere di cosa stiamo parlando non mi azzardo a dare consigli 😉 in alternativa puoi provare a stampare questi? sono i soffiatori per quelle ventole radiali che uso sulla sapphire plus Fan Duct L.stl Fan Duct R.stl
  7. simplify3d non lo conosco ma dalla terza foto vedo "aggiungi punto di settaggio" se clicchi li ti aggiunge un punto e puoi mettere 2 sul layer e 100 sulla temperatura, mentre sul primo metti 105 alla temperatura. Puoi fare lo stesso con l'hotend mettendo 250 al primo layer e 245 dal secondo in poi
  8. Su YouTube penso che troverai parecchi tutorial a riguardo
  9. Che ASA è? E a che velocità stampi il primo layer? Io il piatto con l'ASA il tengo a 105 il primo layer e 100 il resto
  10. Dicci anche a che velocità stai incidendo che potresti essere troppo veloce e X perde passi Anche che software stai usando per incidere
  11. Segui questo post
  12. Killrob
    Problema bed
    Hmmm può essere che la resistenza del piatto si stia rovinando, anche se mi sembra strano, o funziona o smette di funzionare. Se non costa un capitale prendi in considerazione la possibilità di prendere un altro piatto
  13. Killrob
    Problema bed
    alimentazione a 12 o 24V?
  14. Killrob
    Problema bed
    il pid per il bed è disabilitato di default nelle stampanti, se hai un firmware che hai caricato tu puoi abilitarlo e poi provare a fare il pid, ma io non credo che sia un problema di alimentatore, da quando ha cominciato a darti questo problema?
  15. hai seguito questa guida? https://shop.anet3d.com/blogs/a-series/how-to-connect-anet-a8-3d-printer-to-a-pc-via-usb prova anche a scaricare repetier host per vedere se con quel software si connette
  16. allora... il PLA è resistente e flessibile ma non a quel tipo di urti, l'ASA è resistente ma non flessibile... tanto per capirci meglio il PLA si piega e poi si spezza, l'ASA non si piega, si spezza subito (certo usando pinze ed una considerevole forza), io ti consiglierei il PETG che è una buona via di mezzo. Il pezzo in foto,visto che è una colonnina, eviterei di stamparlo in verticale meglio in orizzontale con i supporti.
  17. Con che Sistema operativo?
  18. che driver hai scaricato?
  19. io uso UBL e sono completamente d'accordo, ma funziona anche se il piano non è fisso, io ho le molle ma dopo aver sondato il piatto e salvato la mesh, io vedo Z, durante il primo layer, che si alza o abbassa a seconda del punto proprio per mantenere costante l'altezza del nozzle dal piatto, e si nota molto di più in piatti di grandi dimensioni, dal 300x300 in su.
  20. io ti consiglio di prendere un Meanwell con le stesse caratteristiche di quello che hai ora
  21. quindi potresti avere un problema di intasamento parziale, controlla l'hotend
  22. se ho capito bene dovresti allentare la molla dello spingifilo
  23. Killrob
    tronxy x5sa-2t1
    anche io non ho trovato riscontri sul fatto che la scheda possa essere bloccata, continuerò a cercare
  24. no il bltouch non serve per livellare il piano di stampa, serve per fare una "foto" della differenza di altezza nei vari punti del piano per poi procedere alla compensazione mentre stampa il primo layer.
  25. bella creazione 😉
