  1. ok prima volta che ne vedo uno 😉
  2. ed un diametro del nozzle di 0,35 io non l'ho mai visto
  3. controlla con altre stampe se il difetto te lo fa sempre alla stessa altezza, se la risposta è affermativa allora hai un problema meccanico in Z
  4. ora ho capito. se puoi passare il progetto di fusion, in privato se non vuoi renderlo pubblico, posso vedere come si può fare e poi te lo spiego.
  5. effettivamente io quello intendevo... era sottointesa la termorestringente 😉
  6. puoi comunque saldarli al limite
  7. o Amazon o direttamente il sito della Artillery
  8. non lo conosco, ma io mi affiderei comunque ad Amazon che se c'è qualche problema almeno con loro risolvi e non perdi niente.
  9. non ho capito che cosa vuoi ottenere...
  10. ok così la misurazione è corretta.
  11. ma li hai scollegati o no? se li hai scollegati lato MB allora va bene, le misurazioni devi farle dei soli termistori NON collegati alla MB
  12. Killrob
    Test Cinghie
    tendenzialmente direi che hai ragione, fregatene del test di regolazione cinghie e vai di esperienza. 😉
  13. ma i termistori li hai misurati staccati dalla scheda madre? perché senno hai delle letture falsate
  14. se c'è il firmware.cur vuol dire che la stampante lo ha caricato e quindi è andato tutto bene
  15. Killrob
    Test Cinghie
    ok ho visto, hai seguito i passi per la regolazione grande? quella sull'estrusore? quella che ti dice di spostare la cinghia di uno o due denti?
  16. si credo che sia un problema di filamento, di cosa sti sta parlando? di PLA? comunque ti allego un post con una tabella per l'essiccazione dei filamenti in forno ventilato o in essiccatore alimentare
  17. e direi proprio di si, filamento parecchio umido
  18. il filamento da quanto è aperto?
  19. Killrob
    Test Cinghie
    non so che cosa è il test delle cinghie. quel valore che citi a cosa si riferisce?
  20. Se la prova l'hai fatta ed il sensore non legge è da cambiare
  21. Niente calore, solvente spatola e tanta pazienza
  22. esatto, la terza è la temperatura del piano di stampa e la quarta è la temperature del piano di stampa per il primo layer
  23. sinceramente non ci ho mai nemmeno provato a usare Klipper, io stampo da un anno dopo di te e non ho tutte le tue conoscenze, sono stato un programmatore e quindi con il codice me la cavo abbastanza bene, ho una buona manualità e quel che più conta una ottima capacità di analisi e problem solving (si lo so sono modesto 😄 ), tutto questo per dire che Marlin al momento ha tutto quel che mi serve per far andare le mie stampanti, quindi non credo che mi cimenterò con il cambio, sono fermo al 2.0.9.2 perché non ho visto nelle nuove versioni migliorie tali da convincermi a cambiare. Però seguo con interesse il tuo percorso, anche perché ti ritengo uno dei più capaci ed esperti di questo forum.
  24. Che è ciò che ho fatto anche io con le mie stampanti, ho scollato il vetro dal piatto
  25. E il problema potrebbe essere proprio quello, il fatto di essere incollato. Quanto sono tirate le molle?
