  1. mi servono altre informazioni hai ultrabase come piatto? hai bltouch?
  2. perché ritraendo troppo ti si intasa leggermente la gola e non ha materiale sufficiente a estrudere bene
  3. probabilmente l'errore è qui, 8mm sono troppi anche per il bowden, imposta 4.5mm a 55mms, se ti fa anche qualche filo di stringing lo pulisci in post produzione
  4. @Carscoribadisco che sei una fonte veramente inesauribile 😄 è un vero piacere seguire tutte le tue idee 😉
  5. ok io ho fatto una prova e me lo ha compilato, Marlin 2.0.7.2 postami qui il tuo configuration.h
  6. sei una fonte inesauribile di idee 😄
  7. domanda scema, hai messo il nome della board corretta nel conf.h?
  8. per le stampanti sempre meglio fare acquisti quando è in qualche magazzino in europa, altrimenti vi spellano con la dogana
  9. Killrob
    Scanner 3d
    https://www.youtube.com/watch?v=izOIifgMC60
  10. concettualmente sono 2 stampanti diverse, parlano molto bene sia della Genius che della Ghost 5, la Genius soffre di problemi al piatto, e con la Ghost 5 non dovresti avere problemi a stampare filamenti morbidi
  11. a questo punto devi per forza smontare l'hotend e pulirlo
  12. hai spostato il carrello per caso?
  13. che dire... complimentoni 🙂
  14. ecco un PLA che non prenderò 🙂
  15. nel caso specifico penso perché Prusaslicer non ha i supporti ad albero, che mi pare al momento, siano una sola prerogativa di Cura.
  16. Non ci sono metodi ortodossi o certificati, come hai già detto è tutto in funzione del pezzo che devi stampare, io normalmente, se il pezzo lo permette, tendo a stampare con la parte più "pesante" del pezzo sul piano di stampa, opportunamente inclinato per non gravare troppo sul resto, così si "aggrappa" anche alla piattaforma iniziale. Io lo stamperei così
  17. sono ottimi e li uso spesso soprattutto sui pezzi che hanno necessità di "aggiramento" della parte stampata
  18. sei sicuro di aver installato i drivers necessari al collegamento della scheda al pc?
  19. non ne ho idea, ho tutte stampanti a estrusore singolo, che già danno il loro bel daffare 😄 figuarsi a doppio estrusore... mi ci vorrebbero almeno 7 od 8 calendari completi per farla funzionare come si deve 🤣
  20. Killrob
    Presentazione
    in alto anche in questa pagina, direttamente sotto il logo, "Guide alla stampa 3D"
  21. 5 o 6mm al massimo
  22. no non l'ho lanciata la stampa ma so come stampano adesso le mie stampanti, e se l'anteprima mi da quel risultato sono sicuro che viene bene, mi voglio far capire meglio... le due immagini che seguono sono del piede della mia Engraver nell'anteprima di Cura e poi c'è la foto del pezzo stampato. Io il pezzo non l'ho carteggiato o rifinito perché a me non interessava ma non è venuto con le linee del layer distanziate ed "afflosciate". Spero di essermi spiegato. certo che ci stampo direttamente sopra, se ci lasciassi 0.2 di spazio si affloscerebbero e verrebbero linee distanziate come sono venute a te.
  23. io su Cura ci imposto 1 o al massimo 2 layer, quindi da 0.2 a 0.4 a griglia spessa, tanto per capirsi, in Cura lo faccio così.
  24. nella prova che ho fatto io ne ho messi 2 per essere sicuro che il pezzo che ci appoggia venga bene, e l'anteprima me lo conferma.
