  1. senza considerare il fatto che, quando si porta un peso appresso c'è da considerare anche la deriva del peso alla partenza e soprattutto alla frenata.
  2. usa il layer da 0.2 non quello da 0.12
  3. Troppo alta anche per il bowden, portala a 4,5mm
  4. Se usi cura cerca distanza di ritrazione, non l'hai mai impostata?
  5. allora è la scheda che non funziona più come dovrebbe
  6. cosa usi come slicer?
  7. Facciamo un po' di precisazioni, Cura ha la Ender 3 e la Ender 3 Pro fra le stampanti che è possibile configurare, l'unica cosa che ti manca sono i drivers e li trovi qui Una volta installati collega la stampante al pc e controlla che nella gestione dispositivi (se usi windows) ti appaia la usb-serial CH340 dopodiché colleghi la stampante al pc e fai partire Cura e trovi "stampa tramite USB" in più
  8. tutti i cavi? anche quelli della cartuccia?
  9. se non ti scalda più non devi cambiare l'ugello, ma andiamo con ordine. La stampante ti segnala la temperatura dell'ugello? Controlla che il cavi della cartuccia riscaldante siano inseriti bene nella scheda madre, magari le vibrazioni delle stampe fatte fino ad ora li hanno allentati. Mi sembra comunque strano che non intervenga nessuna protezione del firmware per la cold extrusion...
  10. esatto, non avevo riconosciuto ideamaker... e si che lo uso anche io.... 😄
  11. quindi vuol dire che lo ritrai troppo, diminuisci la distanza
  12. Che vuol dire? Se i motori attaccati a quei drivers sono uguali direi di si
  13. usa i supporti ad albero, non quelli normali, vedrai che ti viene.
  14. la CTC è uguale alla Anet A8 e poi dipende da quali informazioni ti servono...
  15. io ne ho 54, quindi non proprio un ragazzetto 😄
  16. Se hai notato la ruota di sotto è l'unica che ha il distanziale che può essere girato con una chiave, le due superiori hanno il distanziale liscio. Ecco quella di sotto, quando l'hai montata non hai fatto caso al foro che non è centrato? E' stato fatto apposta per la registrazione, se ti fa il gioco come hai fatto vedere nella foto, vuol dire che la ruota di sotto non tocca con tutti e due i lati sulla scanalatura a V dell'estruso, girando quel distanziale esagonale avvicini o allontani la ruota dall'estruso e registri la pressione.
  17. si c'è la scelta
  18. presumo che il 75 del tuo nik sia l'anno di nascita... giusto? so che non è cortese ne bello chiedere l'età ad una signora però... sei tu che insisti a chiamarti vecchiarda ma sei ancora sotto i 50
  19. per quel gioco dovresti stringere un po' l'eccentrico della ruota in basso, ma non troppo che altrimenti introduci troppa resistenza allo spostamento del carrello
  20. No mai, forse ti conviene contattare l'assistenza
  21. proprio no, sto finendo di seguire alcuni corsi di Fusion360 ed i prossimi sono quelli di Blender, fino ad allora per la modellazione mi chiamo fuori, scusa 😉
  22. blender proprio non lo conosco, non ti posso aiutare
  23. se ci posti una foto... almeno ci fai contenti 🙂
  24. Nell'immagine sottostante vedete le impostazioni che ho messo per fare il Thin Wall Test (che tra parentesi adesso spacca il decimo di mm) ed in base a queste non mi spiego i primi comandi elaborati da Cura, anche se riguardano solo lo skirt. Fino all'M117 riguarda lo start gcode che ho impostato, quello che non mi è chiaro sono: G1 F600 Z0.4 G1 F3600 X132.221 Y131.877 Z0.4 da dove caspita lo va a prendere lo Z0.4? G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y280.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y280.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder M117 Sto stampando... G92 E0 G1 F3900 E-3 ;LAYER_COUNT:50 ;LAYER:0 M107 G1 F600 Z0.4 G0 F3600 X132.211 Y131.877 Z0.4 ;TYPE:SKIRT G1 F600 Z0.2 G1 F3900 E0 G1 F1800 X132.669 Y131.521 E0.02778 G1 X133.171 Y131.233 E0.0555 G1 X133.708 Y131.016 E0.08324 ok lasciate stare la stanchezza avanza, è lo 0.2 dell'altezza layer più lo 0.2 dello z-hop durante lo spostamento iniziale per cominciare a buttare giù lo skirt....
      • 2
      • Haha
  25. 0.84 come lo hai calcolato? devi togliere almeno il 30% al calcolo per essere sicuro.
