  1. ok io ho fatto una prova e me lo ha compilato, Marlin 2.0.7.2 postami qui il tuo configuration.h
  2. sei una fonte inesauribile di idee 😄
  3. domanda scema, hai messo il nome della board corretta nel conf.h?
  4. per le stampanti sempre meglio fare acquisti quando è in qualche magazzino in europa, altrimenti vi spellano con la dogana
  5. Killrob
    Scanner 3d
    https://www.youtube.com/watch?v=izOIifgMC60
  6. concettualmente sono 2 stampanti diverse, parlano molto bene sia della Genius che della Ghost 5, la Genius soffre di problemi al piatto, e con la Ghost 5 non dovresti avere problemi a stampare filamenti morbidi
  7. a questo punto devi per forza smontare l'hotend e pulirlo
  8. hai spostato il carrello per caso?
  9. che dire... complimentoni 🙂
  10. ecco un PLA che non prenderò 🙂
  11. nel caso specifico penso perché Prusaslicer non ha i supporti ad albero, che mi pare al momento, siano una sola prerogativa di Cura.
  12. Non ci sono metodi ortodossi o certificati, come hai già detto è tutto in funzione del pezzo che devi stampare, io normalmente, se il pezzo lo permette, tendo a stampare con la parte più "pesante" del pezzo sul piano di stampa, opportunamente inclinato per non gravare troppo sul resto, così si "aggrappa" anche alla piattaforma iniziale. Io lo stamperei così
  13. sono ottimi e li uso spesso soprattutto sui pezzi che hanno necessità di "aggiramento" della parte stampata
  14. sei sicuro di aver installato i drivers necessari al collegamento della scheda al pc?
  15. non ne ho idea, ho tutte stampanti a estrusore singolo, che già danno il loro bel daffare 😄 figuarsi a doppio estrusore... mi ci vorrebbero almeno 7 od 8 calendari completi per farla funzionare come si deve 🤣
  16. Killrob
    Presentazione
    in alto anche in questa pagina, direttamente sotto il logo, "Guide alla stampa 3D"
  17. 5 o 6mm al massimo
  18. no non l'ho lanciata la stampa ma so come stampano adesso le mie stampanti, e se l'anteprima mi da quel risultato sono sicuro che viene bene, mi voglio far capire meglio... le due immagini che seguono sono del piede della mia Engraver nell'anteprima di Cura e poi c'è la foto del pezzo stampato. Io il pezzo non l'ho carteggiato o rifinito perché a me non interessava ma non è venuto con le linee del layer distanziate ed "afflosciate". Spero di essermi spiegato. certo che ci stampo direttamente sopra, se ci lasciassi 0.2 di spazio si affloscerebbero e verrebbero linee distanziate come sono venute a te.
  19. io su Cura ci imposto 1 o al massimo 2 layer, quindi da 0.2 a 0.4 a griglia spessa, tanto per capirsi, in Cura lo faccio così.
  20. nella prova che ho fatto io ne ho messi 2 per essere sicuro che il pezzo che ci appoggia venga bene, e l'anteprima me lo conferma.
  21. 8 bastano e avanzano anche, per la pasta su Amazon ne trovi quanta ne vuoi se non hai un negozio di eletronica a portata di mano
  22. non ho la V2 e quindi non ti so rispondere, puoi vedere se sul sito Creality c'è il firmware del solo LCD?
  23. questo "difetto" lo risolvi facilmente usando una "zattera" un po' più spessa da frapporre fra il supporto ed il pezzo da stampare. In Cura si chiama "abilitazione interfaccia supporto" e lo hai a disposizione sia con supporto ad albero che normale, in S3D non ne ho idea che non lo uso, in Ideamaker si chiama "supporto denso" e sono quegli strati blu che vedi nell'anteprima, quelli ti permettono di avere una superficie più liscia
