  1. io l'ho intesa che per quanto riguarda l'estrusione è un po' più complicato perche ci sono diversi tipi di ingranaggi, a singola o doppia ruota, BMG, Orbiter. Ma possono essere comunque calcolati.
  2. probabilmente nello slicer VoxelMaker gli hai dato troppe pareti per quanto è spessa la parte da stampare, non so se mi sono spiegato. Mi spiego, se la parte da stampare è spessa 0.6mm e con il nozzle da 0.4 hai impostato 2 pareti, che ti darebbe uno spessore di circa 0.8mm, ecco che non te la stampa.
  3. è semplice, fai uno sckecth sulla faccia del fondo fai una proiezione del bordo che hai già, poi termini lo scketch ed estrudi. Molto più semplice e breve a farsi che a dirsi
  4. hai usato thinkercad? complimenti, ma io in thinkercad non ci lavoro più da quando sono passato a fusion360 e non mi ricordo proprio come si faceva a chiudere un fondo
  5. non mi da problemi, dicci i parametri di stampa: tipo di materiale temperature di nozzle e piatto altezza layer numero di top e bottom layer numero di pareti velocità di stampa distanza e velocità di retrazione e per quelli che non partono e non riesci a caricare puoi effettuare lo slice con Cura e poi postare qui il file gcode generato?
  6. il babystep, sempre che la tua stampante lo abbia, è la possibilità di alzare o abbassare Z di 0.01 centesimi alla volta mentre sta stampando.
  7. e soprattutto fai il primo layer a 10 massimo 15mms e se puoi con il babystep schiaccialo un po'
  8. posta qui i file stl che non ti partono che facciamo una verifica
  9. non dovrebbe dare segni di vita
  10. non credo che carichino qualcosa in fabbrica
  11. in 5 anni e 4 stampanti, di cui 3 autocostruite, nessuna ha mai fatto quello che dici, su un piatto da 230x230mm non serve proprio a niente.
  12. Io direi che l'indiziata principale mi sembra la SD, l'hai mai cambiata o formattata?
  13. controlla la puleggia dentata che sta attaccata al motore dell'estrusore, vedi se si è allentata
  14. cambiale che quelle si smollano, è per quello che il piatto è storto e devi livellare sempre. Metti queste
  15. no probabilmente hai ragione, ma se te fossi accorto prima te lo potevi fare cambiare da Creality in garanzia, adesso è tardi. Se negli angoli è più basso, o anche più alto, potrebbere dipendere dalle molle che sono troppo tirate, hai ancora le molle stock o le hai cambiate?
  16. io, come ho detto, sono 5 anni che ce l'ho e livello il piatto solo se cambio nozzle... il che è stato circa un anno fa. Quindi è da circa un anno che ci stampo senza livellare il piatto che, se non lo prendi a martellate, è veramente difficile che si stari da solo
  17. per allegare alla discussione una immagine basta cliccare su "scegli file" che ti apre una finestra di windows explorer (sempre che tu sia usando windows) da dove puoi selezionare l'immagine, basta che sia inferiore, come peso, a 20MB comunque... per quanto riguarda il tuo problema io direi che dovresti fare uno stringing test che trovi qui , segui il video.
  18. bene quindi prima di cominciare a pensare di farci altre modifiche comincia ad ultilizzarla così come l'hai presa, anche perché il BLtouch su un piatto da 230x230mm non serve proprio a niente 😉 e te lo dice uno che la Ender 3 base ce l'ha dal 2018
  19. ho chiuso questa discussione per doppio post
  20. senti comincia prima a far rifunzionare la stampante così com'è...
  21. io li ho scaricati da tutti e 2 i siti e sono identici, 2 file .bin quindi, come dicevi tu, li carica su una micro sd vuota la mette nella stampante accende e aspetta qualche secondo.
  22. possiamo sentire questo rumore sinistro? fai un piccolo video caricalo su youtube e posta qui il link
  23. mi sbagliavo io, sono file .bin in tutti e 2 i siti
  24. Se è, come credo, un file hex allora devi collegare la stampante al pc, far partire Cura e fare l'aggiornamento da li
  25. Con la 4.2.2 non lo so, quando l'ho presa io aveva stock la 1.1.5 silent a 8bit e ho dovuto sbloccarla con Arduino
