  1. nono, il pei va direttamente sulla parte magnetica altrimenti farai fatica a portarlo in temperatura con anche il vetro nel mezzo....
  2. prova prima a fare il PID e quando lo fai metti la calza di silicone sull'heatblock
  3. smonta tutto scalda la gola con una pistola termica ed estrai il filamento
  4. pigrone 😉 😄
  5. Killrob
    tronxy x5sa-2t1
    che potrebbe non essere sbagliata.... provo anche io a fare qualche ricerca... vediamo se ne veniamo a capo...
  6. e allora non stai usando un tubo in PTFE, il PTFE resiste fino ai 240/260° prendi questo https://www.amazon.it/Creality-Ufficiale-Capricorn-Resistente-Temperature/dp/B09R1N1MQG/ref=sr_1_6?keywords=capricorn+ptfe+1.75&qid=1665765122&qu=eyJxc2MiOiIzLjY2IiwicXNhIjoiMy40MSIsInFzcCI6IjMuMjcifQ%3D%3D&sprefix=capricorn%2Caps%2C356&sr=8-6 e prendi anche questo https://www.amazon.it/Silverline-760004-Taglierina-gomma-Plastica/dp/B015HA1NNA/ref=sr_1_20?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=378Z88VZJGPPJ&keywords=taglia+tubo+ptfe&qid=1665765251&sprefix=taglia+tubo+ptf%2Caps%2C139&sr=8-20 che ti serve per tagliare dritto il tubo.
  7. le molle sono queste https://www.amazon.it/WPERSUVV-Stampante-compressione-lunghezza-livellamento/dp/B07RGW1D2K/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3O59FAHYTIFUB&keywords=molle+ender+3&qid=1665764955&qu=eyJxc2MiOiIzLjUyIiwicXNhIjoiMi45NiIsInFzcCI6IjMuMTIifQ%3D%3D&sprefix=molle+ender+%2Caps%2C400&sr=8-1-spons&psc=1 ma devi vedere tu l'altezza che ti serve, queste che ti ho linkato sono da 20mm ma ci sono anche da 25mm
  8. no, il tubo ptfe deve stare completamente a contatto con l'ugello e quindi l'estremità dello stesso deve essere dritta, non a "fetta di salame" per intenderci. leggi il secondo post di questa discussione per il corretto assemblaggio di un hotend
  9. Killrob
    tronxy x5sa-2t1
    ragazzi piano con i toni... qui non si deve offendere nessuno. @Whitedavil per favore non offendere se un'altro utente non capisce quello che intendi. @zanzi75 prova a mettere nella SD solo il file update.cbd e accendi la stampante, e dicci se ha funzionato.
  10. Ti ci vuole pazienza, spatola, un prodotto scolla etichette
  11. In realtà quella funzione è una "ridondanza" della procedura manuale, mi spiego meglio, si comincia con l'effettuare il livellamento manuale con il foglio, ma meglio lo spessimetro, sui 4 angoli ed al centro, una volta fatta questa procedura su usa questa nuova per una regolazione di fino, che a mano con le rotelle è più difficile da ottenere, poi si passa all'autolivellamento, che non livella niente, prende solo una "foto" delle leggere asperità del piatto per fare le compensazioni durante la stampa del primo layer. Spero di essermi spiegato.
  12. Killrob
    Nuovo PLA da Sunlu
    Ne sto sentendo parlare molto bene, sembra si stampi a temperature più basse del PLA normale e che sia più resistente. È il Meta PLA, qualcuno lo ha già usato? https://amzn.eu/d/8VRFDhw
  13. Se non sei pratico e non hai tanta manualità meglio che non lo fai, passare da bowden a direct vuol dire mettere il motore che spinge il filo sullo stesso carrello dove c'è l'hotend e questo vuol dire che devi allungare il cavo del motore e non puoi metterci lo stesso motore perché è troppo pesante, dovresti metterci un pancake o passare ad un sistema orbiter. E dopo averlo fatto devi reimpostare tutti i parametri di quel motore, senza contare accelerazione e jerk
  14. si ho letto... Cura è particolarmente avido di risorse 😉 e 168 ore di stampa
  15. allora... ho creato in cura la tua stampante e gli ho allargato le dimensioni a 500x500 in XY e 600 in Z, il mio pc ryzen 5 3200 con 32 gb ram e la sapphire RX 560 con 4gb ram la "slicera" in meno di un minuto, crea l'anteprima ma poi anche il mio pc va a scatti quando è il momento di girarla per guardarla o per vedere i layers, quindi direi che si... è decisamente un problema di hardware. Che poi questo problema faccia andare in crash Cura... potrebbe essere.
  16. Killrob
    tronxy x5sa-2t1
    se è per qello nemmeno io ho una delta e non ho idea di cosa ha bisogno il suo firmware 😉 e so che non ti riferivi a me
  17. Killrob
    tronxy x5sa-2t1
    io mai informato perché non ho Tronxy... per fortuna? 😄
  18. dovresti cavartela con una scheda video più performante (certo che anche un aumento di ram schifo non gli farebbe 🙂 )
  19. Killrob
    tronxy x5sa-2t1
    quindi per le schede Tronxy si usa quel file e non il firmware .bin? non si smette mai di imparare 😄 nelle SKR della BigTreetech si usa il .bin 😉
  20. Killrob
    tronxy x5sa-2t1
    non è cambiato nulla... ma proprio niente niente?
  21. Ora sono al lavoro e ti posso dare poca assistenza, dalle 18 sono a casa e se ti fai trovare qui sul forum risolviamo tutto ;)
  22. PC poco prestazionale, non ce la fa con soli 2 gb ram di scheda video Salva il file stl e poi caricalo qui https://www.viewstl.com/ Non so però se ti fa vedere una anteprima...
  23. Evita il raft come la peste e usa il brim, al limite fagli 30/40 linee di brim, vai a 10/15mms di velocità del primo layer e se puoi, mentre sta stampando, avvicina il nozzle al piatto di 0.01 decimi di mm P. S. La stampante chiusa non serve né con asa né con ABS ;) E se vuoi una prova... Questi sono pezzi stampati in ASA, tutti insieme con brim sulla Sapphire Plus I pezzi assemblati li trovi qui
  24. Killrob
    tronxy x5sa-2t1
    La pasta termica dopo un po' di calore cristallizza e quindi tiene, se sono in piedi e non a testa sotto o verticali ti dovrebbe bastare I drivers dovrebbero essere i tmc 2208 standalone
  25. In ogni caso le immagini, bmp o jpg che siano, non sono mai una buona base di partenza per effettuare tagli, LB ha una bella funzione che traccia le immagini, potresti provare con quella se l'immagine è ben definita
