  1. in realtà non ci ho mai pensato a poter vendere gli stl... che pirla...
  2. deve soffiare aria verso il dissipatore
  3. Mi sono spiegato male, tutto quello che prevede materiali chimici è tossico di per sé, ma in questo caso la lavabile in acqua non è tossica in modo rilevante se la respiri, per le quantità che usiamo noi ci vorranno parechi anni per risentirne, sempre che se ne risenta. Le FDM sono molto più tossiche perché la plastica la squagliano ed anche in quel caso prima di sentirne gli effetti passano molti ma molti anni.
  4. Io anche le miniature le inclino comunque a 30/35 gradi
  5. Mi sono fatto un giro su plexishop.it ma non ho trovato ne spray ne paste per la marcatura, mi indirizzi che sono un po' tardo? Rettifico l'ho trovata la pasta per marcatura ma...... 234€ per 250gr di prodotto? Ma sono fuori? Si parla di quasi 1000€ al kg?
  6. allora ti consiglio di cominciare a fare i test del caso: 1. torre di temperatura 2. calibrazione del flusso 3. calibrazione dei ampiezza linea sono tutti test di cui puoi cercare la spiegazione sul canale youtube di @Help3d
  7. ma come lo hai stampato? normalmente questi sono pezzi da fare in vase mode per vedere come la stampante gestisce gli sbalzi
  8. certo che è tossica, stiamo comunqe parlando di formule chimiche ma la lavabile in acqua non è tossica se la respiri anche saltuariamente, se proprio non ti senti sicuro aziende come la anycubic ed elegoo vendono questi da mettere dentro le stampanti a resina per mitigare un po'. io comunque sono anni che stampo soprattutto a filamento, che è molto più tossico da inalare, e sono ancora qui 😉 ma capisco che abitando in un monolocale la situazione non è delle migliori
  9. Killrob
    Lightburn
    Salva il file di Ligthburn e postamelo qui
  10. Microswiss non fa hotend da 2.85mm la E3D li fa ma ne fa pochi, dacci uno sguardo
  11. Killrob
    Lightburn
    Puoi postare qui il file salvato? Intendo l'lbrn2 che stasera lo apro e ci do un occhiata
  12. se mai è al contrario 5.5w in entrata e 40w in uscita. No ha ragione lui, sono 40W di assorbimento per una potenza ottica di uscita di 5.5W Per il resto hai ragione, ma una k40 cinese la modifichi in fretta nella parte elettronica, ci metti una MKS DLC32 che ci sono già gli schemi di collegamento sia al tubo laser che a tutto il resto.
  13. Gli hotend che hai linkato sono da 1.75 mentre il nozzle è da 2.85, se riesci a trovare quegli hotend con la gola da 2.85 sei a cavallo
  14. noi lo chiamiamo "piatto" 😉 ma anche "tavolo" può andare bene, anche se la traduzione corretta sarebbe "letto"
  15. Killrob
    Beagle camera
    si carina ma costa troppo ed offre troppo poco
  16. lo puoi fare con una spline giusto come esempio
  17. non è il pei classico, questo è verniciato a polvere in pei
  18. una volta che ti sei scottato resti lontano dal fuoco... queste sono lezioni che vanno dritte al cuore...
  19. se intendi l'hotend questo qui è uno dei migliori a mio avviso https://www.3djake.it/phaetus/dragonfly-hotend-hic-high-flow?sai=10771&gclid=Cj0KCQjwyt-ZBhCNARIsAKH1177-S9c8cpd7emOdBHOC07YTPm7MJYL8l8GgQW2AwPYI9_EU01jbqv0aAt69EALw_wcB
  20. ok quindi ora facciamo le cose con calma e soprattutto a stampante SPENTA 😄 😄 😄
  21. e tu avresti messo la lacca su questo qui? io ce l'ho uguale ma della Twotrees e 300x300 ci stampo ABS e ASA e non ci ho mai messo una sola goccia di lacca. Suppongo che la distanza fra il nozzle ed il piano di stampa sia troppo elevata, schiaccia un po' di più il primo layer, ti basta 0,05 massimo 0,1 decimi.
  22. e qui ti hanno indotto in errore... mi fai il favore di linkarmi quale PEI hai preso? che io suppongo quale sia il tuo problema, ma non te lo dirò fino a quando non mi fai vedere il PEI 😉
  23. vai nella sezione vendita che ti ho citato 🙂
  24. Questa non è una vera e propria recensione della pompa in questione ma solo un video che cerca di far vedere quanto la pressione dell'aria in uscita dal nozzle sia importante per ottenere tagli ed incisioni pulite senza aloni di bruciatura. il video mette in evidenza anche la poca rumorosità della pompa medesima. e se non fosse sufficiente nell'immagine che vedete c'è il prima ed il dopo. A sx con l'uso della pompa Atomstack a dx con l'uso della pompa da acquario... credo che la differenza sia notevole. anche i tagli risultano decisamente più puliti e netti
  25. magari @Capitantino potrebbe interessare la 1.4 turbo....
