  1. ma parli della A20 Pro? quella che costa oltre 1000€? secondo me non li vale tutti quei soldi, la sculpfun lasciala perdere, non ha mai avuto moduli laser decenti se proprio hai tutti quei soldi da spendere io prenderei una Xtool D1 Pro
  2. l'unica cosa poco chiara per me è questa...
  3. postala la procedura che interessa anche a me 😉
  4. dovrebbe bastare cambiare il G3 in G2 comunque prova a dargli il comando da pc collegato senza fargli estrudere nulla G1 X98 Y0 Z0.4 F3000; G2 X0 Y98 I98 Z0.4 F400 ; come avrai nontato ho tolto la E, così non estrude se gli rimetti E40 allora avrai le righe per il gcode iniziale
  5. questa discussione ha quasi un anno, se vuoi aiuto meglio se apri una discussione nuova particolareggiando il problema
  6. Killrob
    Accelerometro
    dal che se ne deduce che (sempre da Balle Spaziali), per riuscire a diminuire il tempo di stampa devi "usare lo sforzo"
  7. Ti si sta intasando l'hotend, da quando non lo smonti e lo pulisci?
  8. doppio post
  9. Se andasse in protezione da temperature fuori controllo troveresti un messaggio del tipo "Err max temp printer halted" non ti si spegnerebbe di botto, potrebbe essere l'alimentarore, hai un tester? se ce lo hai prova a vedere se, mentre stampa, l'erogazione di corrente dallo stesso è costante, adesso non so se la tua è a 12 o 24V ma in qualsiasi caso deve essere sempre la stessa.
  10. Ecco.... altrimenti è parecchio difficile individuare il problema
  11. Killrob
    Accelerometro
    Sei troppo avanti... a che ti serve un accelerometro?
  12. Killrob
    Hot end bloccato
    Ma un test di estrusione l'hai fatto? Dico per calcolare gli stepmm di E
  13. E puoi postare quel gcode?
  14. In questo caso puoi anche pensare ad una Neje tipo la Neje 3pro
  15. 600€? quanto spazio hai? una entry level a co2 sarebbe ideale perché 20/25mm con un diodo...
  16. Killrob
    Hot end bloccato
    per lo stesso motivo per il quale te lo ha chiesto @FoNzY la pt100 non è per nulla identica alla sonda base
  17. Posta questo gcode sballato che lo guardiamo, io con cura questi problemi non li ho mai avuti Il fatto che da fermo mantiene la temperatura ed in movimento no mi fa dare ragione a @FoNzY
  18. L'effetto è quello, si scollano i layers
  19. È chi ha parlato delle Creality ender 3 vecchie, puoi prenderti una Ender 3 S1, è Direct e ha il livellamento automatico..
  20. Killrob
    Hot end bloccato
    Spero che tu abbia anche modificato il firmware per dirgli che sonda usi adesso altrimenti è tutto un esercizio senza senso
  21. C'è una sottomarca di sunlu che ha quei colori, ma non mi ricordo come si chiama Me la sono ricordata si tratta della enotepad
  22. PEI tutta la vita
