  1. puoi farlo con un Arduino e un driver shield
  2. no no fino a che parlate di cose tecniche come questa continuate qui che può interessare anche ad altri utenti
  3. a quella cifra sono tutte uguali, orientati su una stampante che, in caso di problemi, sia conosciuta ad abbia una comunità estesa alle spalle.
  4. una ricerca su google non ha prodoto risultati?
  5. niente aria calda, soprattutto sul tubo, tagliare 2 cm perfettamente dritto e rimettere il tutto in sede
  6. io continuo a fare il filo al 3dconnexion
  7. basta solo che ne prendi qualche Kg e poi ne testi i cuscinetti... io ho fatto in questo modo e su 20 ruote che ho preso... 5 avevano i cuscinetti grippati.
  8. non so nemmeno se esistano negozi del genere, io al momento li ho visti solo negli Stati Uniti
  9. e come ci sei arrivato? cambiando qualcosa di meccanico o di settaggio?
  10. questa è una discussione di 3 anni fa, apri una nuova discussione e spiega esattamente qual'è il problema.
  11. con che limite di spesa?
  12. scusa ma non capisco cosa intendi e non dai tante informazioni..., che stampante hai? con che nozzle stai facendo questa prova? con un nozzle da 0.4 se il diametro del filamento estruso è di 0.75 ci sono dei seri problemi
  13. quindi se il cerchio è di 10mm su X trovi 11mm e su Y 10mm?
  14. su amazon lo trovi, arriva prima ma ti costa di più, per i video non so darti una mano ma tranne che per pochi dettagli tutte le stampanti cartesiane sono sostanzialmente identiche
  15. a questo non ti so rispondere, posso presumere che su X fa meno fatica perché deve spostare solo il carrello, su Y invece deve spostare anche tutta la barra su cui si muove il carrello, per cui ha più resistenza all'avanzamento
  16. in ogni caso io proverei a fare una modifica, togli le puleggie lisce e metti quelle con i denti, la mia Sapphire plus è fatta così, quando la cinghia deve girare con i denti sulla puleggia, la suddetta ha i denti.
  17. in che asse sono ovali? fai una foto con la stampa sul piatto
  18. no, il problema sta nel termistore o nella scheda madre, spero per te nel termistore, comincia a cambiare quello.
  19. Killrob
    rosso
    non lo so, devi fare delle prove
  20. MeanWell, è sempre cinese ma è anche qualitativamente molto buono, le mie stampanti ed incisori laser sono tutti alimentati da un MeanWell
  21. mi spiace di non essere stato più d'aiuto, anche io mi sono fatto un roller, ma non lo uso mai e quindi le sue problematiche non le ho mai affrontate...
  22. post doppio, continuate la discussione sull'altro
  23. se hai dimestichezza con l'inglese meglio se chiedi aiuto direttamente sul sito di Ligthburn
  24. no, ma credo che il difetto sia nella pennetta, come l'hai formattata?
  25. io davo per scontato che il livellamento già lo facevi in 5 punti... 4 angoli e centro... io ho sempre fatto così da quando ho montato la mia prima stampante.
