  1. ed hai tralasciato una cosa che dimenticate tutti ma che è fondamentale... la ventola che raffredda il dissipatore dell'hotend è pulita? gira bene? secondo me no. uso l'hotend Creality stock sulla mia Ender 3 da 5 anni e tutto si può dire tranne che siano delle porcherie, se si fa la corretta manutenzione... per avere sempre risultati ottimali e senza intasamenti la ventola la pulisco almeno 1 volta al mese e la cambio non appena sento che i cuscinetti fanno rumore.
  2. Ho chiuso questa discussione perché hai già fatto un post uguale in questa stessa sezione.
  3. dipende da come fai il livellamento del piatto, lo fai alla temperatura di stampa o a freddo? Se lo fai a freddo sbagli, fallo almeno a 45°
  4. Delle foto aiuterebbero a capire, ma credo proprio che tu soffra di layer shifting
  5. a me sembra strano, le stampe già fatte che sono presenti sulla chiavetta in dotazione le hai provate? quelle riesci a stamparle?
  6. qui sul sito della Elegoo trovi parametri ufficiali e non per le varie stampanti e resine, vedi se combaciano con quelle che hai impostato
  7. l'hotend che usi è indifferente, quel che ti serve è una mod per attaccarlo il bltouch, che nativamente non lo ha. https://www.thingiverse.com/thing:5555432 per il firmware non saprei dirti, probabilmente te lo devi compliare da solo se non lo trovi
  8. no direi che il problema sono appunto i multipezzi, prova a stampare uso solo di quei pezzi e vedi se ti fallisce ancora, se non ti fallisce, per stampare più pezzi allo stesso momento e non sapendo quanto grandi siano, io aumenterei di 2 o 3 secondi la cura base
  9. ok i cablaggi vanno bene ma io prenderei un tester e proverei quel termistore, naturalmente scollegato dalla scheda madre. Per il corretto valore che dovresti leggere sul multimetro lascio la parola a @FoNzY ma credo che si debba aggirare intorno ai 100K
  10. il bltouch classico di Antclab o il 3dtouch di geetech non necessitano di cambio di scheda, ma il CRtouch di Creality, che è quello che ha menzionato, lo richiede, quel sensore sulla 8bit non funziona. 😉
  11. e non è vero affatto... tre stampanti con doppio motore su Z collegati allo stesso driver (cavo sdoppiato o 2 connettori di Z sulla scheda direttamente) un singolo finecorsa e senza cinghia di sincronizzazione, già da diversi anni lavorano e non ho mai perso l'allineamento di X fra lato destro e sinistro.
  12. e quindi prima controlla i cablaggi del termistore dell'hotend, ma dalla foto vedo che hai un mini pcb al quale arriva tutto il mondo... ahia... spero che il problema sia solo il termistore perché se è il pcb o la piattina....
  13. Scusa ma che materiale stampi che ti necessita il raft? se lo hai già scritto me lo sono perso a prescindere.... io non l'ho mai usato e lo ritengo un ottimo metodo per buttare via quintalate di materiale, se ti serve una buona adesione al piatto piuttosto usa il brim 😉
  14. ti serve l'airassist, dipende da cosa intendi per capitale, con circa 80€ su aliexpress prendi la pompa della Atomstack, che secondo me è una delle migliori. Se invece già possiedi un compressore (soprattutto se è oil free) allora le cose ti si semplificano ulteriormente, ti basta prendere un riduttore da 8 a 4mm
  15. per il cartoncino è sufficiente anche un modulo laser da 2.5W in output, ma per evitare l'effetto alone bruciato devi assolutamente usare un airassist
  16. la maggior parte li tiene fuori
  17. io ti consigliorei prima di cambiare le molle, imparare a livellare per bene e constatare che con le molle giuste non devi livellare il piatto ad ogni stampa, prendere ed applicare il piatto in PEI verniciato a polvere che, a mio modesto avviso, è una spanna sopra a tutti gli altri, e poi considerare l'installazione del CRTouch, che però ti comporta il cambio di scheda madre. Come dice @dnasini su un piatto così piccolo non è utile ma è comodo averlo 😉 prima di prendere le molle, misura quelle che hai su adesso perché ci sono da 20 e da 25mm di altezza
  18. Innanzi tutto cambia le molle originali e mettici quelle arancioni, le trovi su Amazon, poi se cambi il piatto considera di metterci quello in pei. Il bltouch per questa dimensione di piatto non serve a nulla
  19. la delta è tutta un'altra tipologia di stampante che non ha niente in comune con la tua attuale, è come confrontare pere e cornetti. Certo che puoi metterci un altra barra trapezia e fare il doppio Z ed il wobble su Z non dipende certo dal doppio asse.
  20. Lascia stare la sculpfun ed orientati anche tu sull'atomstack che ho linkato prima, avrai meno rogne
  21. cinghie su Z? ma chi è quel pazzo??? a che servono le cinghie su Z?????? quell'asse deve fare movimenti lenti e fluidi e un pazzo ci ha messo le cinghie??? vuole proprio farsi del male da solo.... per la corexy invece praticamente devi riprogettare tutta la meccanica della stampante... resta così e stampa felice 😉
  22. se hai un tester comincia a vedere se l'alimentatore eroga i 24V richiesti dalla scheda madre
  23. più che manutenzione è un po' più delicata, il tubo di Co2 deve essere raffreddato bene altrimenti dura poco, gli specchi li allinei una volta sola, quando la metti in funzione la prima volta, e se non la sposti, gli dai botte e comunque non la maltratti l'allineamento lo tiene. ma forse a te conviene più prendere una laser a diodo più che una Co2, effettivamente c'è meno sbattimento da fare. oltretutto quella a Co2 che ti ho linkato ha un suo software proprietario che fa abbastanza pena e non può essere gestita da Ligthburn come invece puoi fare con la Atomstack.
  24. hai già provato rimuovendo la micro SD? ho visto dal video che era inserita
  25. infatti per quello che ti dicevo di cambiare tutto il monitor, principalmente perché quei pezzi si trovano difficilmente e se magari lo trovi in un negozio di elettronica qui da noi ti costa quanto tutto lo schermo nuovo.
