  1. Anche a te e tutto il forum
  2. Io intendo in generale, non nel tuo caso specifico, generalmente si abbassa la distanza tra un sistema e l'altro
  3. Si può vedere una foto così da capire?
  4. Facciamo un po' di chiarezza, quando si passa da un sistema bowden ad un full metal la distanza di retrazione deve essere abbassata di almeno 1.2/2mm perché si rischia l'intasamento.
  5. Si le differenze si vedono a favore di ideamaker, ma cura ha bisogno di una curva di apprendimento un po' più elevata i parametri da gestire sono di più, se mi puoi passare l'stl del primo che hai fatto con cura vorrei fare un test
  6. no non sono in pensione, ho semplicemente deciso, molto tempo fa, che la salute vale più del lavoro da sistemista, quindi ho cambiato completamente campo, però hai ragione, di tempo ne ho molto di più
  7. fa sempre piacere parlare con un ex-collega 😉
  8. mi spiace contraddirti, ma ci deve essere qualcosa in più in Cura, che ancora non conosci, che non fa aderire la stampa. Le macchine sono stupide, i programmi sono stupidi, siamo noi utilizzatori che gli diamo l'intelligenza, se 2 programmi diversi impostati per fare la stessa cosa non la fanno, vuol dire che in uno dei 2 programmi c'è qualche altro parametro che non è stato preso in considerazione. E capisco anche che Cura è effettivamente complesso, ci sono molti parametri da tenere in cosiderazione, ma una volta che lo hai imparato, e la curva di apprendimento non è poi così ripida, riuscirai a fare delle stampe eccellenti. Fatti un giro nella galleria delle immagini sotto il mio nick e guarda... io ho sempre usato Cura da quando ho iniziato a stampare.
  9. ultimamente stanno anche utilizzando la scusa del covid per posticipare tutto, ho preso dei pezzettini di elettronica ad inizio ottobre su aliexpress... ed il venditore mi ha mandato una mail, 3 settimane fa, dicendomi che si scusava ma a causa del covid-19 l'arrivo del mio pacco sarebbe stato dilazionato al 15 gennaio 2022... (e sarebbe dovuto arrivare i primi di dicembre) Non sto a dire che c'è una disputa aperta in corso....
  10. aspettiamo qualcuno che lo usa, io uso Cura da quando ho comperato la mia prima stampante ed anche io, come te all'inizio, avevo problemi di aderenza al piatto. Poi ho imparato a livellare come si deve, Il problema principale della mancata aderenza in una stampa, la maggior parte delle volte dipende da un errato livellamento.
  11. per eliminare il filamento precedente dopo un cambio filo io faccio estrudere almeno 50mm. In questo modo non ho mai avuto problemi.
  12. allora per il momento puoi usare le mollette... queste https://www.amazon.it/D-RECT-Ferma-Carta-pezzi-Fermafogli/dp/B00N9SZ7UI/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=SL385O5C844P&keywords=mollette+3d&qid=1640088103&sprefix=mollette+3%2Caps%2C246&sr=8-4
  13. cambiare materiale e passare al pei 🤣
  14. non è chiaro per niente, repetier host è un programma fatto apposta per collegare la stampante al pc e gestirla da li ma... quindi quello che chiedi lo puoi fare solo dal pannello della stampante. Se tu invece stai usando repetier host come semplice programma di slicing (come credo che tu stia facendo) fai un errore... come ha evidenziano @Truck64 repetier host usa dei motori di base per fare lo slicing con funzionalità limitate. Se devi fare lo slice per poi esportare in una SD e stampare offline, tanto vale che usi direttamente Cura o Ideamaker o Prusaslicer
  15. dipende da come hai cambiato il nozzle, leggi questo post, soprattutto il secondo sull'asseblaggio dell'hotend
  16. video per favore 😉
  17. fammi un piccolo video, caricalo su youtube e metti qui il link così vedo, capisco e ti posso aiutare meglio 😉
  18. tranne che per questo il tuo start è identico a quello di @dnasini non capisco perché ti fa un triangolo, puoi mettere un video?
  19. quando colleghi la stampante vai a vedere in gestione dispositivi se viene rilevata come una seriale/usb
  20. strano, posta qui lo start gcode di cura
  21. l'offset in marlin serve per il bltouch, per far sapere al firmware quando sonda, la sonda stessa quanto è spostata rispetto alla punta del nozzle, che è il suo centro.
  22. il servizio di traduzione ha tradotto aftershave invece di after sale..... bah...
  23. prima volta che sento questa storia
  24. dipende se sei presente o no, con le molle se sei presente e spegni al volo ti salvi, con le altre mica lo so...
