  1. si, il pid deve essere fatto quanto meno in condizioni di "marcia" normali. In questo caso è perfettamente normale che ti dia risultati così diversi, qualsiasi spiffero d'aria che gli arriva mentre sta calibrando... e non devo finire la frase vero? 😄
  2. no, non è normale, il pid fallo sempre a ventola accesa almeno al 50% e valuta di cambiare il termistore
  3. non esistono guide o libri, puoi documentarti al meglio qui e sul canale youtube di @Help3d. Prima di fare modifiche comincia a stampare ed a familiarizzare con la stampante, sarai tu, eventualmente, a capire cosa ti serve per migliorare ancora.
  4. quindi invii il file dal pc alla duet e poi fai partire la stampa? Lo chiedo perché a me sembra tanto un problema di ritardo della comunicazione, fai una semplice prova, salva il file da pc direttamente sulla SD e poi metti la SD nella duet e vedi si blocca ancora in quel punto.
  5. Mi sembra strano, io uso questa versione con tutte e 4 le stampanti e non mi è mai successo, stampi da SD o da pc?
  6. Grazie dei complimenti, ma l'ultima stampa in PETG è stata fatta con dei settaggi non ancora ottimali per quella stampante. È una di quelle che devo ancora ottimizzare per bene. ;)
  7. Effettuate modifiche al disegno dopo i primi test sul campo E stampato in PETG grafite Le modifiche sono già su Thingiverse
  8. No, potrebbe essere un problema meccanico su Y, controlla cinghie e pulegge, oppure il motore scalda troppo e perde passi
  9. dipende... che filamento stai usando? come hai livellato il piatto? a che velocità e temperatura stampi?
  10. il segreto di ASA e ABS è fare molto brim, tenerli molto schiacciati sul piatto e non andare oltre i 10mms nel primo layer.
  11. ma di quale rotellina dentata parli? della puleggia dei motori? se è quella, è stata inserita a pressione e ti serve l'apposito strumento per toglierla
  12. Killrob
    Sensore 3d touch
    Il problema non sono X ed Y... ma è Z
  13. mi sa che ti conviene 😉
  14. Io non credo sia possibile, è una stampante chiusa
  15. Non lo so ma se l'hai presa da poco forse è meglio che fai il reso e ne scegli un'altra
  16. Killrob
    Modificare sensore livello
    Detto questo... Passiamo un felice natale con le stampanti in funzione
  17. Buon Natale anche a te 🎄
  18. Killrob
    Aggiornamento NG
    io questa stampante non la conosco affatto e non so se e come è possibile fare un backup della tua attuale configurazione. Hai provato a vedere se su Facebook o su Thingiverse ci sono gruppi che hanno la tua stampante? Perché qui mi sembra che siano proprio pochi quelli che ce l'hanno e ti potrebbero dare una mano. Io proverò ad aiutarti per quanto posso ma adesso devo andare a farmi una bella doccia che sono a fare il cenone della vigilia dai miei suoceri 😄 😄 Buon Natale 🎄🎄🎄
  19. Killrob
    Come ha fatto notare e ti ha detto @akita il forum esiste per questi motivi, aiutare gli altri dedicando del tempo. Nessuno ti obbliga a leggere i post di tutti e nessuno ti obbliga a rispondere, se le tue risposte ad utenti che cercano aiuto sono queste.... allora faresti meglio a non rispondere affatto. ribadisco.... non sei obbligato a leggere e tanto meno a rispondere, se gli utenti che fanno domande senza, a tuo avviso, cercare le risposte prima ti danno fastidio, non leggere e non rispondere. In questo forum non vige la regola del cerca prima, è lasciata al buon senso dell'utente che fa la domanda e qui non si cazzia nessuno. Se un utente non ha voglia di cercare sul web o meno non deve essere una faccenda che ti riguarda, ribadisco per l'ennesima volta che se ti da fastidio nessuno ti obbliga a leggere e a rispondere.
  20. Killrob
    Sensore 3d touch
    se il firmware lo hai scaricato già compilato e solo da caricare sulla scheda allora i valori di offset sono già stati fatti da loro e dovesti chiederli a geeetech. Se hai provato e funziona le foto non sono più necessarie, ora siamo al passo successivo. La misura va fatta a sensore esteso.
  21. Killrob
    Sensore 3d touch
    con le foto da sotto non vedo nulla, io vorrei vedere i cavi attaccati al connettore, e anche se è un fake i cavi bianco e nero sono quelli da collegare al connettore dell'endstop
  22. posso dire che... io non uso niente? 😄 😄 😄 😄
  23. Killrob
    Sensore 3d touch
    ok e sulla scheda come hai fatto i collegamenti? puoi mettere una foto? sia del 3 pin che (e soprattutto) del 2 pin
  24. Killrob
    Aggiornamento NG
    che guide cerchi? prima devi vedere se la tua scheda madre è aggiornabile e se è compatibile con Marlin
