  1. non ti preoccupare io avevo capito a cosa ti riferivi 😉 i led sarebbero anche previsti, visto che l'alimentazione è a 12V non ci dovrei fare nemmeno troppi lavoracci sopra. hmmm per la delta... vedremo. Prima mi serve una CO2...
  2. no, tutti con palesi residui post-festività. In ogni caso non ci sono controindicazioni sull'uso di stepdown
  3. mi sembra eccessivo come test di controllo di funzionalità. Innanzi tutto che Ender 3 è? la base? la Pro? la V2? per sapere esattamente quale firmware ci puoi reinstallare devi aprire il pannello superiore, quello dove ci sono le feritoie della ventola, e guardare sulla serigrafia della scheda di che modello si tratta.
  4. fino a quando le viti più lunghe non impattano nel telaio mentre il piatto si sposta certo che le puoi mettere, però sposti solo il problema di qualche mm, a meno che tu non voglia cambiare solo 1 vite e 1 molla su 4
  5. Ora che ho sistemato anche i cavi nelle guaine si presenta così. Ma il modulo non è più quello, ora è nero.
  6. Killrob
    FBG5 - Cinghia asse X
    e comunque con una piccola rondella sulla parte superiore del cuscinetto risolve il problema. Da quel che vedo la cinghia si sposta perché i 2 mezzi cuscinetti flangiati si aprono. @gregorio56sm ha ragione
  7. materiale? temperatura? a mano o da pannello si muove?
  8. ho già cambiato un po' di cose sulla Cantilever.... Innanzi tutto l'area di lavoro l'ho ridotta a 250x250, che più grande non mi serviva. Cosa invece ben più grave, e che mi ha fatto girare le palle ad elica come quelle di un Pegaso in decollo, mentre stavo finendo di assemblarla, il modulo della Eleksmaker si è fatto un volo di un metro spiaccicandosi a terra, e ieri sera ha smesso di funzionare definitivamente... RIP Al momento è stato sostituito da un anonimo 2.5W
  9. più che il sensore controlla il connettore sulla scheda madre che sia ben collegato, che i 2 cavetti che ci arrivano siano nelle loro sedi, e già che ci sei cerca di capire se lo zoccoletto della scheda madre sia fisso e non si muova quando lo tocchi, perché altrimenti vuol dire che è dissaldato proprio sulla scheda madre.
  10. Il monitor resta acceso perché la USB oltre ai dati porta anche la corrente (5V per la precisione) come puoi vedere dall'immagine sotto ti basta mettere un piccolo pezzo di nastro isolante sui contatti che portano la corrente.
  11. Forse hai confuso i forum ma questo è un forum di stampa in 3D non di stampanti tradizionali, non credo che troverai qualcuno qui in grado di aiutarti.
  12. Ender 3 base o la pro
  13. mi daresti il link di dive lo hai preso il pdf... io sembro incapace di trovarlo.....
  14. Io livello il piatto solo quando cambio nozzle e non lo cambio da circa un anno
  15. Killrob
    Sensore 3d touch
    Ok collegala, avvia repetier host o pronterface e dai M119 vediamo se funziona come endstop
  16. Verifica di avere fatto i collegamenti a modo
  17. Mi sembra eccessivo fare questi controlli ad ogni stampa, li si dovrebbero fare senza dubbio ogni uno o due mesi dopo utilizzo abbastanza intenso. Ma a meno di una caduta a terra della stampante stessa o qualcosa di pesante, tipo la bobina del filamento, che cade sul piatto. Si deve comunque fare questa operatività quando si assembla una stampante nuova.
  18. Killrob
    Sensore 3d touch
    puoi collegare la stampante al pc?
  19. ok allora ce li hanno messi nelle ultime due settimane... e cioè dopo che gliel'ho chiesto Grazie a tutti e due
  20. Solo l'uso che ne devi fare, io per esempio ho fatto la paletta per la sabbietta dei gatti in pla, però poi ho pensato che quando la si lava con l'acqua calda potrebbe deformarsi perchè il pla ammorbidisce già a 40/50 gradi, quindi l'ho rifatta in petg.
  21. devi avere impostato per errore un offset su Z da qualche parte, non conosco la tua stampante, cerca nei menu.
  22. direct o bowden? in ogni caso comincia a tenere fissa la distanza e cambia la velocità di 5mm alla volta, quando trovi la velocità ottimale allora tieni fissa quella e cominci a variare la distanza, sempre di 5mm alla volta fino a quando non vedi che i fili sono ridotti al minimo.
  23. molto piano direi che al massimo puoi spingerti a 35/40mms e abbassando tutte le accelerazioni a 500, in questo modo puoi ottenere qualcosa di valido, te lo dico perché anche a me è capitato di mettere le mani su una simil prusa in acrilico, e vederla lavorare con le normali velocità è stata una vera sofferenza. Quando gli ho abbassato velocità di stampa e accelerazioni l'ho vista riprendere fiato 😄
  24. il difetto principale è l'acrilico, sarà veramente difficile per te ottenere stampe qualitativamente eccellenti, l'acrilico è troppo ballerino e flette veramente troppo. L'unico modo sarebbe quello di stampare molto piano, quel telaio mal sopporta accellerazioni e decelerazioni repentine
