  1. mi sembra che tu faccia tutto giusto, ma non conosco cinema 4d
  2. già che ci sono te ne faccio vedere una accesa di quelle lampade 😉
  3. qui dipende dal tuo impegno di spesa, per fare questo tipo di lampade con la grandezza che hai dichiarato io andrei su una Ender 5 plus, ha un piano di stampa di 350x350x400 il piatto si muove solo in Z ed ha il doppio asse, vero non è una corexy ma va bene lo stesso, la marca è conosciuta in tutto il mondo, ha anche il bltouch di serie. L'unica rottura di maroni è che te la vendono con la scheda normale e a parte la silenziosa che devi cambiare da solo, non è una cosa impossibile da fare anche per uno alle prime armi, ma se la vendessero con la silenziosa già montata sarebbe meglio. Dal sito ufficiale Creality viene via a 595 dollari che sarebbero circa 525 euro, ma sono sicuro che si trova in giro, su aliexpress o bangggod anche a meno. Ecco già solo sul sito Creality tedesco la sola stampante, senza la scheda silenziosa in aggiunta sta a 509 euro spedita dal loro magazzino tedesco. su Bangggod da magazzino CZ sta a 512 euro in offerta
  4. Killrob
    Thingheverse
    dai dai, adesso esageri, qui comunque stiamo postando di attrezzatura che abbiamo bene o male usato.... non dirmi che tu hai usato quel modem....
  5. le immagini le puoi caricare direttamente qui sul forum, senza appoggiarti a servizi esterni, così sono direttamente visibili.
  6. considerando che nemmeno hai la stampante il PP è uno dei materiali più difficili da stampare, io stampo lampade in PLA e PETG e hanno tutte le caratteristiche che chiedi, soprattutto se usi lampadine a LED e non ad incandescenza. ecco un esempio delle mie lampade. Queste in particolare sono in PETG bicolor.
  7. in realtà no perché il comando Marlin M0 serve proprio per fermare la stampante e permettere di riavviarla anche solo premendo l'encoder rotativo. https://marlinfw.org/docs/gcode/M000-M001.html ma tu dopo il cambio filo che fai? premi qualcosa?
  8. hmmmm allora è saltato qualcosa nella scheda altrimenti non si spiega che il solo cambio del gruppo hotend dia questo problema, contatta l'assistenza e senti che ti dicono.
  9. Come ti avevo detto, alcuni qui preferiscono verniciarli 🙂
  10. cutter e sgorbia, ma se imposti bene la stampante i supporti non lasciano tracce
  11. Killrob
    Thingheverse
    bah.... il mio primo PC aveva una scheda grafica CGA con monitor a cristalli arancioni e 256k ram, 2 floppy da 5 e un quarto e niente dischi fissi. Su quel pc il disco fisso l'ho montato io da 2 Mb
  12. Killrob
    Thingheverse
    cobol anche io, e cics come tp monitor per le banche, questo al lavoro. a casa usavo clipper cominciato con il basic sul Tesas Instrument TI99A4, che ho ancora, e come monitor avevo il televisore di casa. Come lettore avevo un bel registratore di cassette, altro che floppy...
  13. direi di no ma dipende da cosa ci vuoi fare delle stampe, molti utenti qui tendono a dare primer e verniciarle, io per esempio le uso così come uscite dalla stampante
  14. Ok ho trovato e corretto il problema, le versioni di firmware non c'entrano niente, dovevo solo abilitare la seconda seriale sia sul 2.0.9.1 che sul 2.0.9.2, cosa che ho fatto e adesso la comunicazione fra PC e stampante funziona.
  15. Killrob
    Thingheverse
    ERA uno strumento di tortura.... degli studenti beh.... io programmavo in assembler praticamente con il blocco note.... ma si parla di millenni fa.... 😄
  16. io sulla Ender 3 con la SKR mini E3 V2 ci ho messo il bl originale Creality e funziona bene, non il nuovo CR, quello precedente.
  17. allora... i comandi li trovi qui allora puoi usare un altro script in Cura che si chiama "Pause at height" però devi usarlo solo con il layer perché i mm sono buggati e non si ferma. Strano che non leghi bene, io faccio lampade bicolor cambiando il filamento sia in PLA che in PETG e attaccano sempre.
  18. Killrob
    Modello Ender 3 per Fusion 360
    beh... per chi sa usare Fusion sono già lavorabili, poi li si può esportare in stl
  19. probabilmente si è rotto il bltouch nel frattempo, fai un piccolo video del problema e contatta l'assistenza Creality, loro ti faranno fare delle prove e poi, se del caso, ti manderanno il pezzo nuovo
  20. hai capito benissimo l'utente ha una Geeetech A20...
  21. Allora... come sapete ho 4 stampanti, due con una SKR Mini E3 V2 e due con una SKR v1.4. Stasera dovevo fare dei controlli con pronterface (era parecchio che non collegavo il portatile alle stampanti) sulla corexy. Sulla corexy con la SKR v1.4 ho marlin 2.0.9.1 e sulla Ender 3 con la SKR Mini E3 V2 ho marlin 2.0.9.2, ora il fatto è questo... collego il pc con la corexy, imposto la porta (com5) e provo il collegamento..... non c'è verso di farli comunicare, nemmeno cambiando porta USB o cambiando cavo... allora provo a collegare il portatile alla Ender 3, imposto la porta (sempre com5) provo il collegamento e va... al primo colpo... muovo assi, faccio home, riscaldo piatto e hotend, li raffreddo funziona tutto... ma sulla corexy no. Quello che mi chiedo io è, sarebbe secondo voi possibile che il marlin 2.0.9.1 ha problemi con le seriali usb? Il portatile vedeva entrambi i collegamenti come "seriale USB(COM5)" ora è tardi ma domani provo a mettere il 2.0.9.2 sulla corexy e poi vi saprò dire.
  22. io l'ho generato, e non l'ho provato perché sono sicuro che mi funziona, l'ho usato parecchie volte, l'unica differenza è che io ho dei pannelli LCD touch e su tutti mi appare il tasto di ripresa stampa
  23. se è una vecchia Ender 3 primo modello è possibile salvarli senza particolari problemi
