  1. fammi un piccolo video, caricalo su youtube e metti qui il link così vedo, capisco e ti posso aiutare meglio 😉
  2. tranne che per questo il tuo start è identico a quello di @dnasini non capisco perché ti fa un triangolo, puoi mettere un video?
  3. quando colleghi la stampante vai a vedere in gestione dispositivi se viene rilevata come una seriale/usb
  4. strano, posta qui lo start gcode di cura
  5. l'offset in marlin serve per il bltouch, per far sapere al firmware quando sonda, la sonda stessa quanto è spostata rispetto alla punta del nozzle, che è il suo centro.
  6. il servizio di traduzione ha tradotto aftershave invece di after sale..... bah...
  7. prima volta che sento questa storia
  8. dipende se sei presente o no, con le molle se sei presente e spegni al volo ti salvi, con le altre mica lo so...
  9. io li farei in PETG
  10. dipende da come la vuoi questa litofania, se è piatta, la puoi stampare sdraiata sul piatto, qualsiasi altra forma no, per forza in verticale e con il brim. Io le lito le faccio con il nozzle da 0.2 e altezza layer 0.1, usando Cura.
  11. ma mi sa che ti tocca farlo... non ci sono settaggi di offset che ti aiutano in questo caso, è tutta meccanica, tu hai fisicamente spostato il nozzle decentrando, di fatto, il carrello. Puoi solo agire meccanicamente.
  12. le 4.2.7 di solito sono per le Ender 3 V2. tu hai quella stampante?
  13. probabile tu abbia messo le molle gialle da 20mm controlla e se fosse così dovresti prendere quelle da 25mm che ho io e che il piatto lo marmorizzano.... in pratica, lascia stare silicone o tpu, che se hai un problema con gli endstop su Z con le molle salvi il piatto con quelli spacchi tutto.
  14. questo è il miglior metodo di settaggio del Bltouch che ho trovato in rete, l'ho usato per la Ender 3 e da allora non ho più toccato il livellamento, cioè da circa 3 settimane che ho installato il Bltouch
  15. nononono prima di fare quei controlli mi devi dire una cosa che dal video non si capisce: 1) tu fai home prima di spostare X? 2) quando fa quel rumore stai cercando di spostare il carrello verso destra o verso sinistra?
  16. si scusa il contenitore l'ho esportato al contrario, sulla Ender 3 ci ho messo 13 ore con infill al 10%
  17. Killrob
    Atilery X1
    diminuendo la temperatura di 5° e variando distanza e velocità di retrazione. però una alla volta, mantieni fissa la distanza e cambi la velocità, quando hai trovato una velocità accettabile mantieni fissa quella e cambi la distanza, fino a quando i filetti non spariscono quasi del tutto
  18. fai un video caricalo su youtube e metti qui il link, perché io non ho capito cosa succede.
  19. mi aggiungo al coro, anche perché ne possiedo una (anche se oramai è stata pesantemente modificata) Creality Ender 3, ed aggiungo anche che stampava benissimo anche prima delle pesanti modifiche subite
  20. e si.... mi devo ricredere sono circa 2 settimane che ho messo il Bltouch alla Ender 3... e se prima ero soddisfattissimo del mio primo layer adesso sono in estasi... una volta settato bene e trovati i giusti offset, soprattutto per Z, è veramente tutta un'altra storia. Mi vengono dei primi layer che a guardarli sembrano ad iniezione e non a deposito....
  21. come drivers, visto che il rumore mi interessa poco, io ci ho messo i banali A4988 e sotto i drivers i jumeprs sono tutti ponticellati come arrivati di fabbrica, anche perché ho cercato anche io su google delle informazioni su questa scheda per provare dei microstep diversi ma per la DLC32 non sono riuscito a trovare nessuna documentazione. Per quel che riguarda i Gundam.... non voglio prendermi alcum merito, quelle sono tutte immagini scaricate dalla rete, l'unico merito che mi prendo è quello di aver settato bene velocità e potenza per l'incisione 😄
  22. Allora.... con ordine. io ho quella scheda questo è il link per il monitor da abbinarci (che io non ho preso perché la uso esclusivamente collegata ad un PC) https://it.aliexpress.com/item/1005003634238255.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.31993f50MAT16v&algo_pvid=d26aa437-75d3-4070-8507-12ff7a6d176e&algo_exp_id=d26aa437-75d3-4070-8507-12ff7a6d176e-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000026583842729"} i microstep non li ho toccati li ho lasciati impostati di fabbrica, è già parecchio precisa così com'è. se non devi usarla come corexy o come CNC il firmware che c'è a bordo basta e avanza, per le configurazioni ti basta collegarci laserGRBL e configurare l'area di lavoro da li
  23. e sai che non è una cattiva idea???? 😉 diavolo tentatore 😄
  24. no, stampata in verticale, se vedi sono 2 pezzi, paletta e manico a chi interessa i files li ho messi su thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:5166376
