  1. la V2 che è molto più recente se sei alla prima stampante e non sai dove andare a mettere le mani, le stampanti usate evitale come la peste sono prestazionali nellla misura in cui tu lo sei. Non sono stampanti plug and play se è quello che cerchi...
  2. a me sembra un problema meccanico, non di software
  3. o anche meglio con una pistola termica
  4. sei decisamente sovraestruso. comincia ad andare qui leggi il primo post fai il test e poi riprova
  5. per caricare il video, mettilo su youtube e posta qui il link
  6. quando attivi il rotary in LB ti apre un pannello..... nel pannello gli devi dire quanti mm impiega il motore per fare un giro, che diametro hanno quelle ruote bianche alle quali è collegato il motore, ed il diametro dell'oggetto che stai incidendo. In questo modo dovrebbe avere tutti i parametri per fare un'incisione fatta bene
  7. Killrob
    È turno del Petg
    Ma la cinghia fra i 2 motori di Z l'hai messa senza un tendicinghia?
  8. quindi le cose sono 2, o il laser non è della potenza dichiarata o è difettoso. Io con il mio 5.5W in 4 passate lente lo taglio 3mm di compensato
  9. Killrob
    È turno del Petg
    abbassa ancora la ventola materiale, portala al 30%
  10. ricordo a tutti che questa è la sezione presentazioni.... per questa volta ho spostato io nella sezione problemi generici. All'autore chiedo gentilmente di non aprire post di domande nella sezione errata, grazie.
  11. ma come era prima non sei in modalità laser e non riuscirai mai a tagliare in 2 o 3 passate
  12. Si $30 è la massima potenza E ha ragione $32 deve essere 1 per abilitare la modalità laser Fai questa modifica e poi facci sapere Se non sai come fare con lasergrbl dimmelo
  13. Il problema è sapere nel tuo firmware come è settata la potenza, potrebbe essere a 1000 o a 255. 3000 non lo credo possibile, i firmware che vengono caricati sulle schede madri di solito hanno la potenza impostata a 1000. Se fai fatica potrebbe essere un problema di lenti, le G7 o G8 sono l'ideale perché disperdono meno potenza ed hanno un punto focale più lungo. Devi sapere che con i laser a diodo mezzo mm più alto o più basso fanno la differenza fra tagliare e non tagliare, devi assolutamente essere sicuro che il diodo sia messo a fuoco sul punto corretto. nel mio firmware la potenza è impostata a 1000 e nel mio software anche, quindi quando io do il comando S1000 so di essere full power. Su Linux dovrebbe funzionare anche Ligthburn, scarica la demo e, se riesci a collegare il laser da li puoi vedere il firmware come è impostato oltretutto nelle colonne X2 ti si è spostato il cartoncino? io vedo due linee di taglio. Altra cosa molto importante è l'assistenza dell'aria, tu ce l'hai?
  14. e hai attivato il rotary in Lightburn?
  15. per tagliare meglio essere più alti, circa 4-5cm dal piano di taglio, la messa a fuoco va benissimo fatta a potenza minima, non ho capito la faccenda della potenza a S3000, temo che tu stia oversfruttando il tuo modulo accorciandogli la vita in modo pesante. scaricati LaserGRBL, collega il tuo laser e poi digita $$ in console, e riporta qui il risultato
  16. Adeguata come dimensioni ed economica sono 2 frasi che in 3d non vanno d'accordo. Comunque specifica meglio che dimensioni e che budget
  17. stai parlando del rotary?
  18. Spegnendo e riaccendendo la situazione non cambia?
  19. Questi qui mi sembrano dei mosfet esterni
  20. valuta anche la Ender 5 plus
  21. così ti funziona, l'ho fatto anche io
  22. 312 dpm è troppo per un diodo laser il cui punto di fuoco sarà di 0,08 decimi di mm, io ti consiglio di provare a 254 DPI per le immagini o al massimo a 300
  23. fai una foto perché io non ci ho capito niente
  24. se non vado errato tutti i produttori consigliano di stampare con una temperatura ambiente di almeno 20°
  25. il piatto non è l'asse Z ma l'asse Y e sta facendo la home nel senso inverso, ti fa quel rumore perche arriva alla fine dello spazio utile per muoversi e poi il motore sforza, ora io non riesco a vedere l'endstop di Y dove sta dal video, ma presumo sia nella parte posteriore, dove deve essere. Non conosco il tuo livello di manualità ma penso che tu, a stampante spenta, debba scollegare il motore di Y ed invertire a specchio i fili sul connettore, in questo modo: 1-4 2-3 3-2 4-1
