  1. hmmm mi suona come un mancato azzeramento di qualche contatore. mettimi qui le prime 20-30 righe del gcode di quel cubetto.
  2. Killrob
    Aggiornamento NG
    sono tutte utilizzabili con Marlin, anzi ci sono i files di configurazione fatti apposta per questa scheda, ma anche per molte altre.
  3. fammi un'altra cortesia, ridimmi che scheda madre hai, che firmware ci hai messo su e poi fai una riconnessione del laser a LB e fammi vedere in console che cosa ti appare
  4. vai su console di LB e digita $$, poi mettimi qui il risultato.
  5. posta un video che è meglio
  6. specifica meglio.... LA skr V2.0 è fragile perchè è uscita da poco, le V1.4 o la turbo e le Mini E3 V3 sono stabilissime 😉 concordo appieno per i drivers
  7. Killrob
    Aggiornamento NG
    BigTreeTech SKR V1.4 o la turbo, la nuova V2.0 non te la consiglio, come tutte le nuove schede potrebbero avere dei problemi di gioventù dei quali non siamo a conoscenza. La prima invece è super collaudata. Naturalmente dovrete farvi tutti gli adattamenti per metterla nella vostra stampante.
  8. non ho mai fatto questi calcoli ma so che 1 KG di bobina sono circa 333 mt di lunghezza filo.
  9. il test della retrazione si esegue in 2 fasi, nella prima fase mantieni fissa la distanza e cambi la velocità di 5mm alla volta, quando vedi che hai trovato una velocità che ti fa pochi fili parte la seconda fase in cui tieni fissa la velocità che hai appena trovato e cambi la distanza, sempre di 5mm alla volta, fino a quando i fili non spariscono quasi del tutto.
  10. se riesci a fare meglio l'utima foto... che non si vede, però dovrebbero essere delle normali brugole. Per quel che riguarda la cinghia di X, mi sembra molto strano, la cinghia di X è lunga circa 76 cm e quella di Y è di circa 72 cm quindi più corta,visto che hai tutto in mano smonta la cinghia e misurala.
  11. questa è una delle poche cose che Cura non fa...
  12. ho controllato io nel frattempo, non c'è plugin che ti permetta di cambiare l'altezza del layer a stampa avviata.
  13. Se il problema è capire se la scheda ci sta dentro ti basta andare a vedere entrambe le schede e guardare se i fori di fissaggio sono nelle stesse posizioni, oltre che le varie uscite di SD e usb. Tutto è possibile devi solo capire come lo vuoi fare
  14. se hai posto puoi mettercela e per collegarla... basta che la colleghi in parallelo a quella che già c'è.
  15. intende se è la tua prima stampante in assoluto
  16. fai un test di retrazione
  17. fammi sapere, effettivamente potrebbe essere quello il problema, sono andato a controllare come ho impostato io il parametro, ho anche io "nascondi giunzione" però è abbinato a "specificato dall'utente". ecco ho finito adesso di leggere le pagine mancanti e sono contento per te che hai risolto.
  18. Killrob
    Modificare sensore livello
    Qui nessuno vieta nulla a nessuno, ma le tue cominciano a non essere più opinioni ma prese di posizione. Te lo ripeto ancora una volta, NESSUNO ti costringe a leggere e NESSUNO ti costringe a rispondere, e se le tue risposte sono come le ultime che hai dato in questo post allora forse faresti meglio a prenderti una pausa volontaria da questo forum.
  19. Questa mi sembra sottoestrusione comincia a diminuire la velocità a 30mms
  20. Io ho imparato da autodidatta, ma se non ricordo male sullo stesso sito di ultimaker ci dovrebbe essere una guida
  21. No, va bene anche l'ultima
  22. Ma sapeva benissimo di aver fatto una cazzata, e scommetto che non gli ha dato nemmeno gli stl
  23. Provato con Cura?
  24. Ma lo fa sempre nello stesso punto alla stessa altezza?
  25. rifai il test di estrusione per vedere se gli stepmm di E sono corretti. Se te lo fa sia con il PLA che con il PETG non credo sia un problema di temperatura errata.
