firmware upgrade Ghost 5 si blocca (RISOLTO)
1 ora fa, Lanjazz ha scritto:
ma tu hai come me il vetro "bulinato"?
Perdona l'ignoranza ma "bulinato" nn l'avevo mai sentito😆
Ho quello suo di fabbrica poroso e mi ci trovo benissimo. Mai avuto problemi di adesione. Poi conta che la qualità del materiale è un altro fattore importante, a mio parere.
Io ho usato la lacca ma ho il sospetto che non serva, almeno non sempre, se si impostano i corretti parametri di stampa. Ribadisco che sono un principiante e dunque faccio errori, come quello di aver messo la lacca che ora non riesco più a togliere.
La stampa di livellamento con il file fornito dal produttore in formato gcode era uscito con zero warping e senza lacca ... ma non so che parametri sono stati usati proprio perchè fornito in formato gcode..
Si, bulinato (ossia battuto con un bulino) é un termine "arcaico"... ma non me ne veniva un altro.....
Ora ho regolato i passi dell'estrusore che era scarso...
Per la lacca sul piatto nella Prusa che non aveva il vetro poroso, usavo semplice alcool, magari lasciandolo a bagno una notte. Non so con questo piatto se puó funzionare.
3 ore fa, Truck64 ha scritto:
Tanto per informazione le strisce a led ci sono anche a 24V. Magari non le si trova sempre nei negozi sotto casa, ed è un peccato, ma almeno si evita elettronica inutile.
In effetti le ho viste poco fa da Bricoman ... peccato che bisogna prenderne 5 metri, minimo 19,90€. Certo che, se uno mette in conto di prendere una striscia a 12V (a me era costato 6.90), ma poi deve prendere il convertitore DC-DC non è che si allontana molto dai 15 € a meno che si abbia già il convertitore in casa, tipo per progetti Arduino & C.
Allora col PETG nessun problema di adesione..... penso che il filamento dato in dotazione sia scarso assai.
Infatti mi sembrava troppo gommoso per essere PLA.
Qualcuno usa Octoprint al posto di Repieter Host?
Io usavo Octoprint solo per la videocamera ma non come controller... continuo a preferire la cara vecchia SD.
Vorrei sapere se malgrado io usi Octoprint con un Raspberry P1 (é in funzione da anni, prima che uscissero quelli piú performanti), se puó esserci il rischio che la stampa si blocchi. Lo chiedo perché i primi tempi che usavo Repieter Host era comandato da un PC con un Pentium 4 e andava in blocco... si parla di circa sei anni fa.
