Eddy72
    1
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. L'utente @Python ha visitato il forum l'ultima volta ad Agosto 2020 Forse ti conviene fare una nuova discussione descrivendo il tuo problema Ciaoo
  2. La ventola la controlli dal profilo di stampa sotto raffreddamento Ciaoo
  3. Nella schermata dello start gcode in Cura Sotto ci sono altre righe, col puntatore del mouse premi sulla punta in basso a sx e espandi la schermata Poi fai uno screen e postalo Ciaoo
  4. O una CoreXY 😉 Ciaoo
  5. Domanda banale 😁 Sicuro di aver inserito la piattina dal lato giusto? Ciaoo
  6. Nella guida dice di modificare il FW solo per impostare la temp Min e la temp Max Consiglia di mettere come temp Max 245°C perchè oltre il tubo ptfe si degrada, ma non è obbligatorio Dunque quelle Temp non ti servono Condivido Ciaoo
  7. # Available options are: # - auto: tries first usb webcam, if that's not available tries raspi cam # - usb: only tries usb webcam # - raspi: only tries raspi cam # # Defaults to auto # camera="auto" @Azgana Anche se con auto dovrebbe funzionare, prova a mettere raspi al posto di auto Ciaoo
  8. Io ti consiglio di leggere questa discussione https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/13214-supporto-per-bowden-ed-ender-3/ Ciaoo
  9. Eddy72
    info per Ender 3 Pro via USB
    è normale Se non vuoi staccare il cavo ogni volta potresti stampare questo https://www.thingiverse.com/thing:3044586 Ciaoo
  10. @Carsco Ma quanto sono affidabili quei termometri, sulla pagina di amazon molti lamentavano la non corretta rilevazione della temp, anche mettendone 2o3 vicini avevano letture diverse Ciaoo
  11. Eddy72
    Ender 3 - sd card wifi
    Ovviamente se trovi come settare l'ip statico è meglio Se non potresti usare nel pc un programma tipo Advanced IP Scanner, ti cerca tutti gli ip collegati alla rete, ti evita di staccare la Schedina e attaccarla al pc ogni volta Ciaoo
  12. Il livellamento si fa a Piatto e Nozzle caldi Ciaoo
  13. Prova a fare 2/3 livelli a 220°C, se va meglio secondo me hai l'hotend intasato Non trovo a che velocità stampi Ciaoo
  14. Se ti va di fare 2 chiacchiere e compiliamo in live il tuo firmware Ti invito
  15. @Bandanilo69 Sai cos'è DISCORD?? Discord | Il luogo ideale per parlare e ritrovarsi
  16. Mi pare che discord va anche da pagina web ok per gli inviti Ovviamente ci vuole il microfono 😁 Ciaoo
  17. Se aprite un canale discord lo fate in live e partecipo pure io 😁 Ci facciamo 2 chiacchiere Ciaoo
  18. Non conosco la logica della scheda Ma non penso debba funzionare così, mettere il +v5 a gnd esiste un pin di riferimento, esempio 1.29 dell' X-STOP Di solito se la logica è positiva si manda il pin di riferimento al +5v se la logica è negativa si manda il pin di riferimento al gnd Sicuramente mi sbaglio ma non mi sembra intelligente Ciaoo
  19. secondo questa immagine stai mettendo il +5v a massa non credo sia giusto Ciaoo
  20. Mi sa che intendeva che gli hanno detto che piu di 360/370mm non la possono fare e lui la vuole da 502mm non erano € 😁 Ciaoo
Informazioni importanti
Abbiamo inserito dei cookies nel tuo dispositivo per aiutarti a migliorare la tua esperienza su questo sito. Puoi modificare le impostazioni dei cookie, altrimenti puoi accettarli cliccando su continua.
