  1. ma hai usato il gcode o l'hai impostata tu partendo dall'stl?
  2. Killrob
    sez per progetti
    ok ma deve essere anche attinente alla stampa 3d, dopotutto questo è un forum di stampatori 3d, se ti serve solo uno spazio per i progetti con arduino ti consiglio di andare direttamente sul forum di arduino stesso.
  3. e allora puoi chiedere a @jagger75 se te lo ricompila con le parti relative al bltouch abilitate e te lo rimanda
  4. Killrob
    sez per progetti
    puoi farlo direttamente qui che è la sezione apposita
  5. ce lo hai da quando hai preso la stampante?
  6. io ho trovato questo forum, se vai al num. 13 ci trovi il firmware per la tua comprensivo di 3dtouch, che sarebbe il bltouch della geeetech https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17046
  7. no quel settings dice quanto è grosso il filamento, mi ricordo infatti qualche tempo fa di un utente che mi ha ispirato la scrittura del post che ho in firma dal titolo "le prime cose da sapere...." . In pratica quell'utente aveva installato Cura ed aveva fatto una stampa che gli era venuta un disastro, tutto sottoestrusa, sembrava spugnosa, ed il motivo era dato dal fatto che nel campo "Diametro materiale compatibile" ci aveva messo, non chiedermi il motivo, che aveva il filamento da 3mm invece di quello da 1.75
  8. e allora devi andare sul sito di anycubic e vedere se loro te lo possono fare, altrimenti un'anima buona qui che ha una di quelle stampanti ed ha voglia di stamparti/spedirti un campione.
  9. devi tagliare perfettamente dritto il tubo di teflon, se vai su thingiverse trovi parecchi tagliatubi sia per il filamento da 1,75 che per quello da 3 quindi occhio a cosa scarichi, e poi spingerlo giù in fondo in battuta con il nozzle. Io faccio così da sempre ed intasamenti non ne ho mai avuti.
  10. quindi è la vecchia scheda ad 8bit, ma sono contento che hai risolto 🙂
  11. Cura ti avvisa se il file non è a tenuta d'acqua
  12. una immagine val più di mille parole per completezza di informazioni... io ho 4 stampanti di cui 3 autocostruite e quindi non presenti fra le stampanti di Cura, quindi per la Ender 3 nel pannello della foto si cambia solo il diametro del filamento ed il nozzle lo posso cambiare nella schermata principale, per le altre, che Cura denomina custom, nel pannello della foto ci sono tutti e 2, sia il diametro del filamento che il diametro del nozzle.
  13. io per la progettazione uso fusion360, blender non so manco da che parte comincia 🙂
  14. non ho capito, vuoi vedere delle foto di stampe fatte con una di quelle stampanti a resina?
  15. ok fai il thin wall test che trovi sul canale di help3d su youtube
  16. Innanzi tutto stampalo e poi devi vedere se esiste già un firmware per la tua stampante che preveda il bl
  17. Vero, ma se il problema invece è la SD con questa prolunga eviti di fare leva e metti nello slot della scheda, preservandola, e se ti si rovina la prolunga con pochi euro te la cavi.
  18. No c"è anche il diametro del filamento
  19. I firmware sul sito di Creality riportano la versione della scheda in uso sulla stampante e la differenziazione tra l'ultima, che è una 32 bit, e le precedenti che sono 8bit
  20. Quindi può prendere questo https://www.amazon.it/dp/B07TFLBBRX/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_iHG0FbFE3YQ2W
  21. Hai cambiato gli stepmm di E?
  22. No devi andare in impostazioni della stampante tab estrusore e il diametro lo metti li
  23. Si esistono, tu hai una SD o una micro SD?
  24. Se non ti è cambiato nulla può darsi che tu abbia accelerazioni molto basse e quindi la cosa non la noti
  25. Hai capito bene 😉
