    419
  1. Ed ecco quella verde Sono una bella coppia di lampade da comodino 🙂
  2. E sono d'accordo, la differenza infatti sono la componentistica e l'assemblaggio oltre all'assistenza 😉 chi ha una prusa originale normalmente non ha problemi a stampare 🙂
  3. Sta decisamente sottoestrudendo, fai 2 test il primo di estrusione, porti il nozzle a 200 segni sul filamento, prima dell'ingresso nello spingifilo, 90mm 100mm e 120mm, poi fai estrudere a mano 100mm e vedi quanto te ne estrude, devi essere in grado di sapere quanti stepmm hai su E ed alla fine misuri. Se te ne estrude 100mm sei a posto se sono di più o di meno devi applicare questa formula: 100/quello che ti ha estruso* i tuoi stepmm il risultato sono i tuoi nuovi stepmm. Poi vai su youtube sul canale di help3d e cerchi thin wall test
  4. https://www.amazon.it/Comgrow-Creality-1-1-5-Silenziosa-Aggiornato/dp/B07TQ2NYXY/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3OO0E46R6TUZW&dchild=1&keywords=creality+ender+3+scheda&qid=1607204188&sprefix=creality+en%2Caps%2C226&sr=8-5
  5. le I3 pro b e tutte le altre sono cloni Prusa, non sono original Prusa, se tu avessi davvero avuto una Original Prusa non avresti fatto nessuna modifica.
  6. perché sta cercando un software per la stampante a resina, e repetier serve solo per le fdm
  7. io credo che la Anycubic, visto che è una scheda in sostituzione, abbia già caricato il firmware standard della chiron, io proverei a montarla e rifarei le tarature
  8. Killrob
    Asse x morto
    quindi? se ha fatto tutte le prove, che avrei fatto anche io, che altro resta da fare? una fattura per togliere il malocchio dal connettore di X? 😂 parlando seriamente, l'unica cosa che può provare a fare è cambiare alimentatore, che magari non ce la faccia lui? ma poi solo sull'asse X? è veramente molto strano.
  9. ho mandato in stampa una seconda lampada con la base verde traslucida, domani vedremo come è venuta, sono 15 ore di stampa
  10. Killrob
    Asse x morto
    ha cambiato i drivers ha cambiato i cavi, il motore su un altro asse funziona ed i drivers anche, che altro ci sarebbe da fare?
  11. allora mi sa che si è fritta la scheda
  12. Ecco l'ultima produzione della Katana Per i più curiosi fatta in PETG rosso trasparente e bianco trasparente
  13. Killrob
    Asse x morto
    Possibile si, tecnicamente si chiama sfiga nera
  14. Killrob
    Asse x morto
    Ha provato tutto, ma se non va é morta la scheda
  15. se vuoi usare un chiavetta usb come faccio io devi cambiare LCD ed usare uno dei pannelli di BTT che possono tutti stampare da USB
  16. se ci sta, cosa che penso, perché non dovresti riuscire a montarlo?
  17. ok come promesso ecco 1 minuto di video della Katana mentre stampa un PETG rosso https://youtu.be/7a2K9qrrm90
  18. quali intendi? quello che ti ho suggerito io è in alluminio
  19. dovresti collegarla direttamente al pc senza passare da octoprint per vedere se ti carica i drivers e si collega, in questo modo sapresti per lo meno che la scheda potrebbe non essere morta. Poi dovresti provare a collegarti con repetier host o pronterface e vedere se i comandi manuali rispondono
  20. ma nessuno gli ha chiesto che stampante ha? magari il connettore usb non è nemmeno quello....
  21. mi sembra strano, i TMC2208 sono drivers che silenziano i motori
  22. E non puoi provare a contattare l'editore? Magari hanno dei fondi di magazzino dei quali si vorrebbero liberare
  23. Ha ragione @Marco-67 prova a stampare da PC se puoi cosi sai che si è fritto solo il monitor
  24. Non vorrei deluderti ma questa discussione ha più di un anno, credo che l'autore non frequenti più questo forum
