    419
  1. forse ti conviene leggere il link che ho in firma "le prime cose da sapere sulla stampa 3D", le stampanto 3D sono "rogne" per definizione
  2. aprendo il file con estensione .gcode? sei sicuro di aprire il file giusto? i .gcode sono fatti in questo modo: M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning M81 questo è solo un esempio
  3. io non ti posso aiutare, non uso il bltouch, preferisco fare a mano
  4. sul sito della geeetech ci sono i firmware, io non so tu che scheda madre hai ma devi scegliere da li https://www.geeetech.com/download.html?download_id=32
  5. ti basta cercare su amazon skr 1.4
  6. non posso per la massima estensione, se porto X tutto a destra la catena ci arriva precisa, avevo fatto i "compiti a casa" 😄
  7. il sensore di fine filamento non è sufficiente collegarlo e basta, bisogna anche dire alla stampante che è presente tale sensore e cosa deve fare in caso sia premuto o rilasciato, e questo lo fai solo modificando il firmware della stampante, tu lo hai fatto questo passaggio? da quel che dici sembrerebbe di no.
  8. infatti non capisco... se dici che per mesi ti ha funzionato e poi ha cominciato a dare errore a me pare ovvio che il problema o è meccanico o dei cablaggi, non è che il firmware di sua spontanea volontà si cambia automagicamente per non farti andare più un sensore che fino a poco tempo prima funzionava.
  9. Di nulla 😉
  10. Sono d'accordo, soprattutto se la parte in alluminio non è spessa almeno 3 o 4 mm la differenza di dilatazione può portare a questo problema.
  11. Vedo che hai bowden, fai un video anche del gruppo spingifilo
  12. Cerca un video perché ora sono in pausa pranzo al lavoro e ti posso rispondere, dalle 13 no.
  13. Non per ogni livello ma per blocchi di livelli, in Cura che un plugin che ti fa fare questo lavoro, altrimenti puoi prendere la mia già fatta, però é impostata sulla mia Ender 3
  14. Quelli fatti in plastica hanno il difetto che si rompe la parte in plastica dove c'è il cuscinetto che spinge il filamento verso la ruota godronata, controlla che non ci siano crepe, devi smontare tutto
  15. Falla che ti da indicazioni sulla temperatura giusta per quel pla
  16. La temp tower per il pla l'hai fatta?
  17. Fai una foto di quello che hai adesso
  18. Con che materiale? Prima di stampare la benchy hai fatto tutti i test di calibrazione e assi ed il test di flusso?
  19. Ma le ruote sono verticali rispetto al piatto o orizzontali?
  20. Miglioramenti?
  21. secondo te avresti le biglie metalliche dei cuscinetti ovalizzate? da quanto tempo hai la stampante?
  22. che tipo di estrusore hai messo? hai serrato bene la cartuccia riscaldante? quando porti in temperatura la stampante ti visualizza la temperatura che hai impostato?
  23. Killrob
    Il PLA è tossico?
    io vorrei aggiungere solo che noi, quindi le nostre stampanti, non la bruciamo la plastica, la ammorbidiamo per darle un'altra forma. Quindi... quanto può essere tossico un filamento che non brucia ma viene solo ammorbidito?
  24. No non è possibile
