    419
  1. Teoricamente non ci sono controindicazioni, però non avrai mai la regolarità del flusso estruso perché non saprai mai come si è allargato il buco, e do solito non lo fa mai preciso ma sempre a ellisse, quindi io preferisco cambiare nozzle.
  2. Ok ti confermo che se installi la versione precedente di chitubox non dovresti più avere il problema
  3. Ma sono rumorosi tutti i motori o solo alcuni?
  4. Sta in guscio
  5. fai una foto di tutto il gruppo e del grano che ti da problemi e vediamo di trovare una soluzione 😉
  6. versione -1 di chitubox naturalmente 😉 , ma ripeto, domani ti saprò dire con più precisione.
  7. io uso quelle clip e quando livello il piatto non lo faccio mai così esterno ma parto dalla testa delle viti, che sulla Ender 3 sono più interne. Livellare così esterno, visto che la maggior parte delle volte stampi in centro piatto ha poco senso, a mio modesto avviso.
  8. non ci sono valori sai qual'è l'asse Z? hai la stessa mia stampante. se non ce l'hai comincia a stamparti questo https://www.thingiverse.com/thing:3080912 anche se perdi qualche centimetro in altezza ci guadagni in qualità di stampa e comunque, da sopra devi guardare la barra filettata mentre gira e controllare che giri sul suo asse, senza ondeggiamenti
  9. E' successo anche ad un mio amico domani lo sento e ti spiego la soluzione, che forse era di utilizzare la versione -1 di quella attuale, ma domani ti saprò dire con più precisione.
  10. bene 😉
  11. Killrob
    Nuovo blocchetto
    che quel sistema l'ho usato su uno dei primi j-head che ho montato e funziona, poi tu comunque hai la modifica che ti ferma il ptfe giusto?
  12. sul sito della Creality https://www.creality3dshop.eu/collections/print-bed-surface/products/creality-3d-310-320-3mm-aluminum-alloy-heated-bed-platform-plate-for-cr-10s-pro-3d-printer
  13. non ci sei... comicia da capo rifai tutte le calibrazioni a partire dagli assi poi livella bene il piatto poi fai il thin wall test e per ultimo la temp tower per il filamento che vuoi usare.
  14. io direi di cominciare a scendere da 60 a 30 di velocità visto il pezzo particolarmente piccolo e particolareggiato
  15. Killrob
    Nuovo blocchetto
    mi ha convinto e poi mi piace come soluzione, e oltretutto posso provarlo sulla Titan1 alla quale ho montato lo stesso blocco hotend della Ender 3
  16. Killrob
    Nuovo blocchetto
    l'ho comperato adesso adesso... mentre guardavo il video che hai linkato
  17. Killrob
    Nuovo blocchetto
    io l'ho appena preso 😄
  18. dipende... che altezza layer, con che ugello, a che velocità?
  19. comincia a controllare che l'asse Z sia in squadro e poi pensiamo al resto
  20. di nulla 😉
  21. a chi lo stai chiedendo? se lo chiedi a me l'ho scritto almeno 2 volte...
  22. dai che ci hai messo anche poco, e comunque io il risultato finale lo voglio vedere 🙂
  23. Tutto giusto 🙂
  24. O inverti le cinghie o inverti i motori a specchio
  25. Non ho nessuna voglia di fare queste prove, se non ci arriva perché, come dici tu, è sottodimensionato, io lo restituisco e fine della storia, ne ho preso uno originale Creality da 310x320 24V che oltre 100 ci arriva, e tanto mi basta.
