la formula per il calcolo della vref è questa:
I*8*R=vref
I=Ampere del motore per fase
R= resistenza del driver (TMC2209=0,11)
tratta da qui
https://www.foxsource.it/guida/calibrazione-vref
e ricordatevi di togliere un 30% per sicurezza
sembrerebbe un problema di mancata estrusione di alcuni layers perché non te lo fa ad inizio stampa ma dopo un po', forse la temperatura troppo alta ancora influisce sui drivers, dovresti provare a raffreddarli al meglio che puoi fino a quando non installi la ventola che ti manca.
e prova anche a livellare un po' più basso
contrariamente a te, e scusami 😉 , io non lo pulisco mai fra una stampa e l'altra, e aderisce che è un piacere 🙂
Se e quando serve gli do un'altra carteggiata con grana 600, quindi lavo e pulisco e poi stampo 😄
I tuoi motori non hanno il connettore? Escono direttamente i fili? Se hanno i connettori ti bastava invertire i fili sul cavo senza aprire il motore e saldare
https://www.google.it/search?q=spirale+di+fibonacci&sxsrf=ALeKk03jqD2vYANFRMMhBxlnriNw4a111A%3A1628103778097&source=hp&ei=YuQKYbzXAqe7gwe8jLvIDQ&iflsig=AINFCbYAAAAAYQrycjWnh1W6Z0jHNYXFob8a5iuHH6zx&oq=&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJ1AAWABglRtoAXAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCwAQo&sclient=gws-wiz
detta anche spirale aurea
anche se non è propriamente la stessa cosa
diciamo piuttosto che è la sequenza di fibonacci rappresentata in spirale, che si avvicina molto alla spirale aurea
non la trovi, devi cambiare spingifilo con questo
https://www.amazon.it/WINSINN-estrusore-ingranaggio-aggiornato-alluminio/dp/B07SY745CF/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=estrusore+a+doppio+ingranaggio&qid=1628103725&sr=8-5
