  1. Ecco, visto che c'era qualcosa di meccanico?
  2. Killrob
    Peeling
    70 per il pla è alto, quelle sono temperature da petg.
  3. Killrob
    Stampe con righe orizzontali
    o qualche cuscinetto di qualche ruota che fa resistenza
  4. Killrob
    troppo regolare per non essere qualcosa in Z, hai detto di aver cambiato la barra trapezia.... ma alla chiocciola ci hai pensato? e se il difetto fosse li? hai controllato anche le ruote? tutte? e se ce ne fosse una che si impunta? e sotto? perché è così irregolare?
  5. Killrob
    Nuovo pc
    amazon è ciò che fa per te... con più garanzie non ce ne sono....
  6. Killrob
    di quale stampante si parla? e manca la foto 😉
  7. Io li ho già provati nel petg ed anche nel pla sia a caldo col saldatore che a pressione con la morsa, fanno il loro lavoro a patto che non li si sforzi troppo. Quelli annegati col saldatore sono più resistenti
  8. Forse non gli dà abbastanza aria, ci soffia sopra o estrae aria?
  9. Si questo lo avevo capito 😉 mi domandavo solo se la curavi in uv immediatamente o la lasciavi riposare un attimo per evitare che si vedano le righe della spennellata.
  10. Dopo la spennellata di resina la lasci asciugare o la curi subito?
  11. Fai foto che così vediamo che succede
  12. Killrob
    Schede madri notebook
    Mi sembra sia possibile ma devi abilitarlo da BIOS, e se non riesce ad entrarci...
  13. Apri un post apposito che questo è vecchio di un anno
  14. Anche per te stesse raccomandazioni, livella bene e fai foto
  15. se non stampa bene devi partire da li e fare le prove, cercavi una base di partenza e quella è ottima, ora devi solo fare test
  16. guarda qui https://www.ideamaker.io/?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=4.0.1.4802 puoi cercare profili anche in base al filamento
  17. anche io sto usando il sunlu nero, ma uso Cura e non ideamaker, te lo devi creare da solo facendo prove, thin wall test, temp tower ecc..
  18. vero hai risolto il problema ma per esperienza abbastanza diretta (è successo ad un mio amico) te ne sei creato un altro di problema, spera di non dover mai cambiare la cartuccia perché la pasta termica cementifica a quelle temperature ed il mio amico, che ha fatto come te, ha buttato cartuccia e blocchetto di alluminio che erano diventati un tutt'uno. io con marlin 2.0.7.2 ho fatto il pid su un paio di stampanti e problemi non me ne ha dati, piuttosto controlla bene che il termistore resti nella sua sede ben fissato.
  19. io lo faccio costantemente, devi solo avere l'accortezza di andare abbastanza piano sul primo layer
  20. Non usare atom se possibile con Vscode, qui usiamo tutti platformio come plugin. In ogni modo se non ti fa altro che stare fermo li non è il suo firmware, ma questo lo avevi già capito da solo 😉
  21. E se lo lasci lì non fa altro?
  22. Si ho modificato il post di prima 😉
  23. Si ma rischi di pagarci la dogana, quella che dico il é già in Germania 😉 Pardon arriva dalla cz quindi niente dogana, ma il venditore su bg non mi pare lo store Creality e rischia di ritrovarsi nelle condizioni di adesso
  24. Non ho visto se Creality da garanzia sul reso e di quanto tempo, ma dal loro sito sei sicura che sia un originale
