  1. Hai il coasting attivo?
  2. E minchia... Ma hai paura che te lo rubino il pezzo appena stampato? 😄
  3. per tua conoscenza..... sono anche un informatico 😉 p.s.: io uso esclusivamente PLA Sunlu e Amazonbasics 🙂 p.p.s.: considera anche che il diametro del filamento che usi ha una certa tolleranza, se quello che stai usando per fare queste stampe è maggiore di 1.75... ecco che si spiega perché devi smagrire il flusso 😉 le ho imparate sulla mia pellaccia in 2 anni e mezzo di stampe e chili di filamento usati per test
  4. Si ma le cose cambiano sempre, la stampa 3d non è e non sarà mai una scienza esatta, troppi fattori in gioco, il piatto magari più basso di mezzo decimo, il filamento un po umido, il nozzle non più nuovo, l'hotend leggermente sporco... Troppe variabili.
  5. Smagrisci anche del 2-5% il flusso del primo strato e vedi se migliora
  6. Cercate le discussioni di @Carsco
  7. Ok allora la mia riflessione vale poco...
  8. stavo riflettendo.... è un bowden?
  9. se vuoi lo togli se non vuoi non lo togli, io per esempio non lo tolgo mai, ma se vuoi toglierlo perché prevedi di non stampare per un certo periodo la procedura è la stessa che si fa per il caricamento, solo al contrario 😉
  10. comincia ad allentare un po' l'eccentrico da quella parte e stringi un po' l'eccentrico del carrello opposto
  11. e quando hai finito da lui passeresti anche da me? 😄
  12. Non sono imperfezioni dovute all'estrusione è semplicemente il piatto che è pieno di residui delle stampe precedenti, è normale, lo devi pulire con isopropilico e poi acqua calda grattandolo con la parte verde di una spugna per i piatti
  13. comunque mi pare strano che tu non sia riuscito a usare marlin per una scara
  14. io alzerei un po' il flusso..... 😄 😄 😄 😄
  15. direi fortuna 😉
  16. non ne ho idea sinceramente, difficile che io faccia tagli inclinati, ti potrebbe servire se fai cornici per quadri suppongo. Mi fido solo poco della marca, almeno la Skill la conosco no ha velocità fissa, ho usato la stassa lama a denti piccoli per tagliare sia il plexy che l'alluminio
  17. dipende dal materiale, io ho tagliato dei fogli di plexy da 3mm e sono venuti perfetti
  18. la mia è a filo
  19. io ce l'ho e la uso abbastanza spesso, ho tagliato da poco V-Slot di alluminio 4020 con risultati decisamente soddisfacenti, e poi ci taglio il plexiglass ed il legno chiaramente. Molto meglio del seghetto alternativo. Per andare dritto ti basta una buona dima. ma si che ce la fa, io ci ho tagliato il 4020 (per il lato del 20 ovviamente) e 2 cm di legno per una mensola, io ho questa https://www.amazon.it/Skil-F0155330AA-Minisega-Compatta-Versatile/dp/B00PQ5YZHS/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=mini+sega+circolare+skill&qid=1629646836&sr=8-3
  20. In una stampa da 60 ore potrebbe succedere che si scalda troppo, però fino al punto di far perdere le dimensioni del piatto mi pare eccessivo. Non so che pensare al momento, ci devo riflettere.
  21. il pei difficilmente si usura, più che altro è dovuto al continuo deposito di materiale, che inevitabilmente ci resta, sempre sullo stesso punto di stampa, e siccome anche l'iso non riesce ad eliminare completamente i residui, io carteggio di nuovo, ma non solo in quel punto, tutto il piatto per avere regolarità di superficie. E lo hai notato tu stesso facendo la prova di stampare prima in centro, dove stampi sempre (ma mica solo tu 🙂 ), e poi in un angolo.
  22. La maggior parte delle volte si, se poi il piatto di alluminio è da 2mm di spessore, il problema si ripresenterà quasi sicuramente, anche scollando il piatto in vetro
  23. Lo carteggio per migliorare l'adesione senza usare additivi, su superficie granulosa non ho idea, ma non credo sia necessario, a meno che a forza di stampare non perde quella proprietà
  24. ma la Voron non raffredda da 2 lati?
  25. @dnasini stai sbagliando strada... testato più e più volte sulla mia pelle, quando fa così... il piatto è lurido e necessita di pulizia profonda, e visto che si tratta di pei, dopo l'isopropilico gli dai di nuovo una passata con la carta vetrata a 600 grani, e poi livelli... ho tre stampanti con quel pei, fidati che se lo tieni pulito e lo gratti di tanto in tanto (dopo averlo pulito) quel problema non te lo fa più
