  1. Telaio in acrilico? Ahi ahi ahi ahi... Buttalo via e prendi questo https://www.green-house-store.com/prodotto/telaio-titan-a8/
  2. Ci sono le guide qui che ti possono aiutare
  3. Killrob
    Printologist
    Mai usati sorry
  4. Io lo specchio sotto ce l'ho messo
  5. La larghezza della linea
  6. Se è migliore non del tuo non lo so, so solo che a me funziona in 10 minuti mi cura il pezzo stampato
  7. I LED per curare sono questi https://www.amazon.it/dp/B07D76XS94/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_8GWTNF9Y01BBBE5GRT3C?_encoding=UTF8&psc=1
  8. anche meglio 😉
  9. mi associo alla speratura e resto a disposizione per eventuali aiuti 😉
  10. ok ma non mi pare la rispetti, dovresti cambiare nozzle forse
  11. aumenta lo spessore delle linee estruse
  12. dalla faccia superiore dell temp tower io però vedo anche un altro problema, hai notato che si vede il layer sottostante? se ideamaker lo permette, aumenta a 0.44/ 0.48 lo spessore della linea, la fragilità è data anche da quello
  13. vabbe... le cavolate le facciamo tutti, non sei il primo e non sarai l'ultimo, quello che mi perplime è che non c'è verso di uplodare un firmware decente in quella scheda senza doverla cambiare a tutti i costi. A questo punto posso arrivare a pensare che sia difettosa....
  14. ok ma, meglio solidità e stringing o no stringing e fragilità? dai 200 ai 210 com'era la solidità?
  15. non seguire le indicazioni del costruttore, vai a 200/205 e vedrai che non sarà più fragile tratto direttamente da sito di Sunlu: "Model: WOOD Diameter Format: 1.75mm There are two WOOD filament recommended print temperature, Please check the package label before start printing: Print Temp: 190-220℃ Low print Temp: 170-190℃" porta particolare attenzione alle temperature di stampa che indicano 😉 https://www.sunlu.com/it/collections/wood/products/pla-and-wood-filament-1-75-mm-diameter-filament-weight-1kg-2-2lbs-length-330m-spool-100-no-bubble magari hanno sbagliato ad appiccicare l'etichetta e a te hanno mandato quello a temperature normali
  16. il tool sembra interessante e pratico, se poi è funzionante non ne ho idea, non credo che su queste schede si possa caricare qualche firmware tipo blink per verificarne il funzionamento. Sul pcb del monitor che c'è scritto?
  17. all'inizio anche io non capivo... mi si intasava tutte le volte che partiva una stampa anche 3 o 4 volte di seguito.... poi ho capito... di aver sempre assemblato male l'hotend, soprattutto perché mi ostinavo a tagliare il PTFE senza l'ausilio di uno strumento che me lo facesse tagliare perfettamente dritto.
  18. non si vede bene, troppo sfuocato, ma se è quello che penso si sta intasando e devi smontare di nuovo l'hotend pulirlo e riassemblarlo come dico nella guida.
  19. il filamento che non si attacca al piatto ha 2 motivazioni principali, livellamento errato o velocità troppo elevata del primo layer, ma sempre unita al livellamento errato, rifai il livello per bene, con uno spessimetro se ce lo hai, e rallenta il primo layer di stampa.
  20. allora devi fare come dico nella guida 😉 vedrai che le cose andranno meglio, comunque per sistemare il macello che hai adesso, rimetti la cartuccia e scalda a 220, poi comincia a togliere il nozzle. Poi stacchi tutto, ce l'hai una pistola termica? se si scalda il blocchetto di alluminio con quella, svita la gola e pulisci tutto il blocchetto con una spatola.
  21. si esce così di fabbrica, ma magari lui lo ha cambiato, io che ne so? 😉 mica lo ha detto 😄
  22. metti via la stampante a filo?
  23. i tipo di gole sono 3 la full metal quella tutta a destra, la bore centrale, e la PTFE lining a sinistra. Quella a sinistra ha già al suo interno un piccolo tubo in PTFE, se tu lo hai levato devi prendere un'altra gola uguale a quella perché il PTFE che usiamo per farci passare il filamento dal motore dell'estrusore all'hotend è di sezione maggiore
  24. da pannello lcd si, in cura puoi scegliere la velocità dei perimetri esterni, interni ed anche del riempimento
  25. temperatura troppo alte e velocità, in quel punto, troppo bassa e direi proprio di si, non lo hai rimontato come doveva essere nella mia firma "impariamo a conoscere la nostra stampante", post 2 "assembliamo l'hotend". Leggi bene e agisci 🙂
