  1. se vuoi vedere la macchina è nel mio blog qui anche se devo aggiornare le foto che il modulo laser non è più quello
  2. meglio usare ASA o ABS per quei componenti
  3. Killrob
    Drone Stampato in 3D (sls)
    ma che lavoro magnifico 😉
  4. La macchina l'ho progettata io, per le specifiche del modulo laser ti rimando alla neje, il modulo è il A40630 e su aliexpress è questo (clicca sul secondo link il kit 50W) La motherboard è questa sempre su aliexpress, lavora solo collegata ad un PC (io uso Lightburn come software di incisione/taglio) Non credo che lo shield di arduino riesca a controllare quel modulo, se non ricordo male lo shield ha fino a 5V in output, metre il modulo ne vuole almeno 12V. Però nel kit c'è una scheda che ti permette di selezionare come alimentare il modulo stesso, puoi dargli la corrente dal suo alimentatore esterno e collegare allo shield i soli GND e signal (io la alimento direttamente dalla scheda dato che i 12V li fornisce).
  5. ok più tardi ti faccio un po' di foto e ti do le specifiche, ti dico già da ora che è un 30W
  6. non esagerare, guarda la pompetta che uso.... mica ci arriva a quelle pressioni... è una pompa da acquario 😉
  7. bel lavoro, non vedo l'ora sia finita 🙂
  8. Poi lo scarico, e io ho anche la pompa linkata nel primo post 😉
  9. Sai che non lo so? La neje consiglia un air assist con pressione da 0.6 a 1.5 mpa. Non so se corrisponde a megapascal. Loro consigliano l'acquisto di Questo, come vedi c'è scritto 1.5 mpa ma non so se sono megapascal o no
  10. Hmmm mi ci servono anche i connettori però...
  11. Beh, non sono venute malaccio, ti consiglio però di prendere un filamento decente prima di fare i test
  12. Anche perché quelli sono i parametri previsti per una temperatura dai 20 ai 25 gradi
  13. Di questa pompa che fa 60L ora, devo attaccarci un manometro?
  14. Questo è in uso nell'altro incisore, mi avanzerebbe un 30W, 5.5 reali. Stasera se vuoi ti faccio un po di foto
  15. quindi sei un musicista... bravo 😉 o almeno un compositore
  16. che non ho la più pallida idea di che cosa sia... a meno che non sia lo strumento di lavoro per un deejay
  17. Bel lavoro, che cosa è?
  18. giusto
  19. Per continuare.... il modello semplificato di Enterprise: compensato da 3mm velocità 120mm/min 1 passata
  20. si avevo visto... per avere qualcosa di decente devi andare sui 5000-6000€
  21. è questo clicca sulla seconda figura non lo so.... e questi non sono i droni che sto cercando 😄 😄 😄 è questo 😉 si ma dove sarebbe poi il divertimento di sbatterci sopra la capoccia quando le cose non vanno come vorresti? 😄
  22. 1. rallentando, al momento senza air assit, brucia troppo il contorno 2. il punto di fuoco è di 0.04X0.04mm, in pratica è un quadrato 3. questo modulo arriva a tagliare in 12 passate, con velocità detta prima, fino a 18mm di legno di durezza media, cerco di procurarmi un pezzo di legno da 17mm e faccio le prove 😉 e comunque sono troooooooopo soddisfatto 😄 p.s.: il software utilizzato è Lightburn, per dovere di cronaca 😉
  23. prova ad avvicinare un po' di più il nozzle al piatto e posta qualche foto del problema così capiamo meglio
  24. tranne una questione di falsi contatti sugli endstop dovuti alle vibrazioni della stampa in corso non mi viene in mente altro. Prova a controllare le saldature sui PCB e che i fili nei connettori stiano al loro posto
  25. Killrob
    Finalmente posso...
    ... condividere con voi il risultato ottenuto dopo settimane a cercare di capire che cappero non mi funzionava a dovere, ordunque.... il modulo laser è il Neje da 50W (che ha in output 7.5W) governato dalla scheda Eleksmaker Mana SE con cinematica corexy, gli manca ancora l'air assit ma ci sto lavorando, perdonatemi il fatto che il video sia in orizzontale... non ho capito perché lo ha fatto così anche se io lo avevo messo in verticale. Questo è il time lapse con un po di informazioni, la tavola è di pino da 7.5mm di spessore, velocità 300mm/m, potenza 100%, ho fatto 7 passate. E questo è il risultato
