  1. scusa ma allora non capisco.... ma sono io che sono duro di comprendonio non te... deve esserci una distanza conosciuta fra la punta del nozzle e la punta del comparatore, come col bltouch, non lo puoi mica mettere a pippa di segugio... se devi fare delle calibrazioni devi per forza partire da una distanza esatta, magari te la da il supporto, ma da qualche parte deve esserci.... o sto dicendo una marea di cazzate? Aiutatemi a capire prima proceda all'acquisto del medesimo... è già nel carrello di Amazon....
  2. ok quindi vuol dire che la punta del comparatore e la punta del nozzle stanno ala stessa altezza?
  3. Ma io non ho il carrello della Ender 3 sulla Katana, e comunque a distanza, in altezza ovviamente, lo metti da nozzle? 0.1 decimi?
  4. Lo devo attaccare alla Katana con il carrello auto progettato, che ha il piatto da 300x300, la Ender 3 e le Titan 3D non ne hanno bisogno, hanno i piatti plantari, ci balla forse mezzo decimo fra centro e bordi.
  5. La dimensione del nozzle la trovi nelle impostazioni della macchina in gestione stampanti
  6. Io la smonto, la uso e la rimonto, quello che mi perdo è il dado m4 che le tiene tutte assieme, sarà il quinto o sesto che ci metto, sto seminando dadi m4 in garage... Questo sarà il prossimo acquisto e poi mi invento un modo per attaccarlo al carrello
  7. E comunque la filettatura dovrebbe essere standard M6, quello che cambia è la lunghezza
  8. E questo mi puzza di alimentatore che sta andando a donnine di facili costumi... Ora che stampa metti una mano anche sull'alimentatore e senti se scalda
  9. Per questo odia le stampanti.... 😄
  10. potrebbe essere di tutto anche la bobina che non viene tirata per bene, per questo io ho stampato e uso tutti portarulli a cuscinetti a sfera. Fai una foto del tuo gruppo spingifilo che ci diamo un'occhiata
  11. forse sono i drivers non raffreddati bene, metti un ventilatore sulla scheda e riprova
  12. 3 decimi è veramente tanto... io arrivo a mala pena ad un decimo e mezzo/due su un piatto da 300x300 fra centro e bordi.
  13. no non è normale, meglio se controlli il gruppo dello spingifilo che la molla non sia troppo in tensione o troppo poco.
  14. mai andare su usato se non si conosce bene il precedente proprietario della stampante, si rischiano solo fregature se non si sa come metterci le mani, @eaman ha ragione
  15. come @muffo io ho un garage e spazio dove mettere.... una Ender 3, due Titan3D, una Katana, e due incisori laser, e faccio l'hobbista...
  16. io di solito compro su amazon per comodità ed anche perchè prendo in maggioranza filamenti AmazonBasics (PLA - PETG - ABS), ma ho un produttore qui vicino casa ed occasionalmente prendo qualcosa anche da lui, il produttore è Tomas 3D
  17. Sono le parole giuste da vedere scritte 🙂
  18. In 3 anni non hai mai avuto un intasamento? O sei particolarmente bravo o sei particolarmente fortunato o non stampi molto, quale delle 3? I miei inizi sono stati pieni di intasamento, non conoscevo i filamenti, non conoscevo bene la stampante e le sue componenti. Ora se mi si intasa è perché io ho fatto una cappellata.
  19. Concordo, potrebbe essere un problema del file
  20. È tutta una questione di impostazioni dello slicer, io ci ho passato dei mesi a fare le prove con le mie stampanti ed i vari filamenti, e posso dire che PLA Abs petg, non ho più problemi a rimuovere i supporti, certo poi ci devi lavorare un po di fino per eliminare i rimasugli, ma il grosso viene via subito. Ed è inutile che io ti dia i miei parametri, ogni hotend é a sé stante, devi fare prove su prove.
  21. Ahhhhh mannagg...
  22. scusate, qui si parla di altro argomento, se volete scambiarvi opinioni e pareri sugli incisori laser aprite una discussione nella sezione CNC, non costringetemi a nascondere i vostri messaggi, fate i bravi e non andate OT.
  23. Ho quasi la stessa configurazione di hotend, l'unica cosa che non monto è il nozzle in temprato, uso i T-V6 della Trianglelab in ottone.
  24. per questo io non li saldo mai.... nemmeno io l'azzecco la fase giusta, ma quello che mi chiedo è... perché non fai le prove prima di saldare???
  25. dipende da quanto sono bombate, non è detto che servano per forza i supporti, la posso vedere in sezione? Così almeno ti posso dire grosso modo se necessita di supporti o no... 😉
