  1. Dalle parti tue, da me ho 62% di umidità...
  2. Non so se i negozi di elettronica li hanno, amazon di sicuro 😉 Però per essere assolutamente sicuro che sia il cavo io proverei la continuità con un tester
  3. Bellissimo, l'ho spostato in questa sezione che è più pertinente, l'altra serve per i nuovi progetti di costruzione e stampanti ed affini 😉
  4. Io faccio prima di tutti voi... Lo cambio direttamente 🤣
  5. Killrob
    Voron 2.4
    La stavo guardando, per essere bella è bella ed intrigante ma.... 4 motori su Z? Per far salire e scendere la H del corexy? Non si rischiano disallineamenti a raffica? Soprattutto se tutte le guide non sono perfettamente allineate?
  6. Per pulirlo ti basta una spatola ed una pistola termica
  7. I ogni caso fino a quando non ci dice che stampante è...
  8. Quello è abbastanza soggettivo, tu togli il 10, se poi senti che scaldano troppo, abbassi
  9. di solito quando hai accumulo di materiale sul nozzle è perchè c'è troppo flusso
  10. hai fatto un test di flusso? fai il thin wall test
  11. la formula per il calcolo della vref è questa: I*8*R=vref I=Ampere del motore per fase R= resistenza del driver (TMC2209=0,11) tratta da qui https://www.foxsource.it/guida/calibrazione-vref e ricordatevi di togliere un 30% per sicurezza
  12. e a livellamento del piatto? come stai messo?
  13. devi rimettere la stampante in quadro, qualsiasi essa sia, armati di pazienza e di una dima
  14. quella si chiama gola
  15. il petg a 225 mi sembra basso, io lo stampo a 240 almeno
  16. come non lo smonti per lavarlo? certo che ogni tanto c'è bisogno di lavarlo
  17. di solito lo è ma non ti ci metto la mano sul fuoco, non le conosco quelle stampanti
  18. quindi è meglio se ce la metti
  19. il bl lo devi collegare al posto del finecorsa di Z da quel che so, ma @Whitedavil ne sa più di me, aspettiamo lui per conferma
  20. sembrerebbe un problema di mancata estrusione di alcuni layers perché non te lo fa ad inizio stampa ma dopo un po', forse la temperatura troppo alta ancora influisce sui drivers, dovresti provare a raffreddarli al meglio che puoi fino a quando non installi la ventola che ti manca. e prova anche a livellare un po' più basso
  21. continua ad essere un metodo molto efficace e lo faccio anche io quando serve, cioè per la maggior parte delle volte a cambio nozzle.
  22. contrariamente a te, e scusami 😉 , io non lo pulisco mai fra una stampa e l'altra, e aderisce che è un piacere 🙂 Se e quando serve gli do un'altra carteggiata con grana 600, quindi lavo e pulisco e poi stampo 😄
  23. Per la seconda domanda, ne vale la pena si, fa la differenza fra una bobina che pensi che sia da buttare ed una buona appena aperta
  24. Che è valida tanto quanto le altre per iniziare va bene
  25. Killrob
    Ventole x anycubic chiron
    le noctua sono silenzione, ma vanno a 12V e ti serve uno stepdown
