  1. anche io sto usando il sunlu nero, ma uso Cura e non ideamaker, te lo devi creare da solo facendo prove, thin wall test, temp tower ecc..
  2. vero hai risolto il problema ma per esperienza abbastanza diretta (è successo ad un mio amico) te ne sei creato un altro di problema, spera di non dover mai cambiare la cartuccia perché la pasta termica cementifica a quelle temperature ed il mio amico, che ha fatto come te, ha buttato cartuccia e blocchetto di alluminio che erano diventati un tutt'uno. io con marlin 2.0.7.2 ho fatto il pid su un paio di stampanti e problemi non me ne ha dati, piuttosto controlla bene che il termistore resti nella sua sede ben fissato.
  3. io lo faccio costantemente, devi solo avere l'accortezza di andare abbastanza piano sul primo layer
  4. Non usare atom se possibile con Vscode, qui usiamo tutti platformio come plugin. In ogni modo se non ti fa altro che stare fermo li non è il suo firmware, ma questo lo avevi già capito da solo 😉
  5. E se lo lasci lì non fa altro?
  6. Si ho modificato il post di prima 😉
  7. Si ma rischi di pagarci la dogana, quella che dico il é già in Germania 😉 Pardon arriva dalla cz quindi niente dogana, ma il venditore su bg non mi pare lo store Creality e rischia di ritrovarsi nelle condizioni di adesso
  8. Non ho visto se Creality da garanzia sul reso e di quanto tempo, ma dal loro sito sei sicura che sia un originale
  9. Innanzi tutto procurati uno spessimetro da 0.10 e poi guardando la stampante frontalmente, in senso orario alzi il piatto in senso antiorario lo abbassi. Ma descrivi meglio il tuo problema che è un po vago
  10. Restituiscila ad Amazon e prendi questa da sito tedesco di Creality, che ti costa anche meno https://www.creality3dshop.de/collections/ender-serie-3d-drucker/products/creality-ender-3-3d-printer-economic-ender-diy-kits-with-resume-printing-function-v-slot-prusa-i3-220x220x250mm
  11. devi vedere se è supportata da artillery
  12. @Salvogi ha costruito questo che è identico a quello BTT e ha messo il progetto su thingiverse. e tu lo sai @muffo 😉 visto che hai seguito il suo progetto 🙂 io lo tengo sempre attivo perchè non si sa mai se le bobine sono state avvolte bene o no, e mi ha salvato già 5 o 6 volte da aggrovigliamenti
  13. Killrob
    Nuovo pc
    hmmm un i3 per CAD? io facevo fatica con un i5 con fusion 360 e 8GB RAM. Ora con un Ryzen 5 3600 va benissimo, ma soprattutto io consiglio RAM, tanta, io ne ho installati 32GB
  14. Vuol dire che non è una Creality originale ma un clone, dove l'hai presa? o un pezzetto di polistirolo. e comunque un problema alla volta, prima il cavo di alimentazione, se hai un pc fisso a casa prova con la sua spina, sono identici. Poi pensiamo al resto.
  15. falle prima controllare che i piedini all'interno siano dritti 😉
  16. si è questo ed io ce l'ho su tutte e 4 le mie stampanti... una salvezza della madonna, mi ha risparmiato non so quante ore e quanti Kg di filamento.
  17. Non mi sembra inserito fino in fondo. Toglilo e controlla che i tre piedi all'interno della presa dell'alimentatore siano dritti.
  18. perché dici che non c'è? da questo sito https://www.creality.com/download
  19. sicura che è inserito correttamente? puoi fargli una foto?
  20. fai un video e postalo qui che così capiamo meglio
  21. Controlla di aver collegato correttamente il fine corsa di Z
  22. è PLA grigio di Sunlu, ma mi riesce uguale sia con PETG che con ABS
  23. giusto per farti un esempio questa che vedi in primo piano è stampata in orizzontale con l'interfaccia supporto al 15% di densità, certo non è bellissima e non è come se fosse stampata sul piatto, ma non fa nemmeno schifo
  24. la densità interfaccia supporto mettila al 10/15% al 50 ti credo che fai fatica a levarla e togli l'override
