  1. non sono io che ho avuto il problema ed anche per te vale lo stesso discorso, apri un nuovo post scrivendo dettagliatamente cosa ti succede e cosa hai fatto, se hai fatto qualcosa, e volendo allega anche un piccolo video.
  2. fai un thin wall test ed un estrusion test
  3. si perché senz'altro si è bloccata a causa del pla fuoriuscito
  4. una volta collegata comincia a dare il comando M119 e vediamo gli endstop come rispondono
  5. te lo dico solo perché è inutile correggere un problema a valle quando ne hai uno a monte, se sistemiamo il problema della stampa storta ma senza correggere l'ampiezza della linea che estrudi, ti ritroverai con altro tipo di problemi. 😉
  6. anche se fosse... sei sempre molto sottoestruso, fai i test che ti ho indicato, correggi prima quei problemi e poi passiamo alla correttezza dimensionale.
  7. che vuol dire che stampa storto/obliquo? tra parentesi io vedo ben altri problemi, se quello è il lato che sta sul piatto di stampa hai una gran bella sottoestrusione, si vede il secondo layer fra i quadrati lasciati dal primo layer. Prima fai un thin wall test ed un extrusion test e poi preoccupati della correttezza dimensionale.
  8. direi nessuna delle due, perché spendere soldi su una stampante che sai difettosa già di fabbrica quando ce ne sono altre che il difetto non lo hanno?
  9. benchy
  10. per questa parte vai qui e leggi
  11. se non hai problemi di spesa potresti prendere in considerazione una Ender 5 plus
  12. prova a chiedere all'assistenza creality
  13. è un .bin lo carichi sulla SD, lo metti nella stampante, accendi la stampante e aspetti qualche minuto, dovrebbe funzionare in questo modo. Altrimenti puoi provare a caricarlo da Cura
  14. che vuol dire che ti genera il dat? chi ti genera il dat?
  15. ma a repetier host in quest caso non è collegata e te lo dice anche qui: se cerchi di far partire repetier host con Cura aperto... Cura ha il brutto vizio di occupare la porta USB anche se non la sta usando.
  16. non mi sembra affatto collegata la stampante i drivers li hai installati?
  17. non avendo la tua stampante ed il tuo hotend non lo so. ed in rete non si trovano informazioni
  18. prova a vedere anche se ci sono gruppi su FB che abbiano la tua stampante
  19. Dovresti provare a chiedere all'assistenza anche, per lo meno per sapere perché non accetta i comandi da repetier host o pronterface, noi possiamo dare consigli generici perché in fondo tutte le stampanti sono uguali nella meccanica. Ma io non ho la tua stampante e non ho la più pallida idea del perché non prenda i comandi, non so nemmeno con che scheda è equipaggiata la tua stampante. Ora ti faccio una domanda che non devi reputare offensiva... hai provato a cercare su google o su youtube qualcuno che abbia il tuo stesso problema? Noi siamo qui per aiutare ma più di tanto non possiamo mica fare. Aiutaci ad aiutarti cercando anche tu informazioni, io non lo so se le hai già cercate o no visto che non ne hai fatto cenno.
  20. M503 te lo prende?
  21. da repetier host non riesci ad inviare comandi?
  22. puoi anche mettere il link di dove l'hai preso 😉
  23. si sei stato chiarissimo, lo puoi fare solo se trovi la gola compatibile con il tuo sistema
  24. per vedere se è storta davvero la devi smontare, e se è storta non la sistemi, la cambi. L'ultima foto che hai fatto, come era posizionato il pezzo sul piano di stampa?
  25. Killrob
    Problema Tronxy X5S-400
    ma di punto in bianco? L'hai accesa e ti ritrovi così? Hai avuto sbalzi di corrente? blackout?
