  1. al momento nessuna stampante a resina che io conosca lo prevede
  2. con una stampante a resina no, l'unica soluzione che mi viene in mente, e che uso costantemente con le mie stampanti FDM, è metterla sotto presa smart, così da poter impostare un timer da app.
  3. Hai fatto comunque bene a dare quel taglio, vista la pubblicazione 😉
  4. Comunque che il PLA non ama l'acqua è un altro mito da sfatare, io sono 2 anni e mezzo che ho fatto un sottovaso in PLA che sta, per l'appunto, sotto ad un vaso in giardino, quindi anche alle intemperie invernali ed estive ed ancora non ha fatto una piega. Ad ogni modo ottimo progetto, mi piace.
  5. non uso prusa slicer e non ti so dire dove modificarlo
  6. dovresti provare abilitando l'interfaccia supporto questi sono i parametri che io uso con il nozzle da 0.4
  7. ciò non è possibile, io usavo VScode quando avevo Win 10 a 64b e lo uso adesso che ho Win 11 sempre a 64b, c'è qualcosa che non va per il verso giusto. Per esempio a me capita sempre che la prima compilazione di un nuovo progetto mi vada in errore perché non trova le directory che si aspetta, lancio la compilazione una seconda volta e tutto fila liscio (eventuali errori di programmazione esclusi). Fai una prova, lancia Vscode con privilegi di amministratore e dicci se ti da lo stesso problema.
  8. se riprendi lo stesso piatto l'unica cosa che ti consiglio per staccare una stampa è di metterlo 15 minuti in frigorifero, per la pulizia mi spiace ma hai letto un sacco di cavolate, il PLA da un piatto ultrabase lo togli usando la spugna dei piatti dal lato più abrasivo sotto acqua calda corrente, una volta eliminati i residui di PLA puoi dargli una passata con l'iso o con l'acool normale.
  9. Mai sentita, ma non mi stupisco del fatto che, siccome la stampa 3D home sta prendendo parecchio piede, i produttori di stampanti "innovative" e piene "degli ultimi ritrovati della tecnologia" spuntino come funghi. Io preferisco sempre marchi noti che alla fine sono sempre gli stessi 4 o 5.
  10. Si, per fortuna, quelli a fuoco variabile non hanno senso
  11. Mio particolare consiglio, cerca di prendere un modulo laser a fuoco fisso, NON con ghiera mobile di messa a fuoco, ti toglie un sacco di rogne.
  12. Allora, io uso un neje da 7.5w, l'A40630 e taglio legno duro da 10mm a 150mm/min in 10 passate con airassist, lo scandalo di cui parli è un fake derivato da venditori non neje sullo store di aliexpress che vendevano moduli neje dichiarando solo la potenza in input spacciandola come output. Il doppio motore di y non da nessun problema di disallineamento visto che usano lo stesso driver. La soluzione con asta di rinvio è molto più problematica se l'asse stesso non è perfettamente dritto. Alcuni dei costruttori che hai citato usano la soluzione del motore sul carrello di X che ne aumenta il peso e quindi la deriva nei cambi di direzione in velocità. Ciò di cui ti devi assicurare è che il modulo laser che prenderai sia LD+FAC+C che ti assicura uno spot quadrato e non rettangolare.
  13. Senza altre informazioni non è possibile aiutarti, che materiale, a che temperature? Che stampante usi?
  14. Se azzecchi la temperatura giusta per la tua stampante sono parecchio resistenti i pezzi, devi fare delle prove
  15. Killrob
    Marlin 2.1
    Si ma vscode ti da la possibilità di arrivarci subito cliccando col destro sul file bin e selezionando apri in esplora risorse
  16. delle atomstack e delle sculpfun sto leggendo di gravi problemi per collegarla al pc se vuoi usare Ligthburn come software di controllo, che è il migliore in assoluto in questo campo per noi amatori, sto sentendo parlare molto bene della Xtool D1 ma non so quanto costa e che budget hai a disposizione
  17. io uso il petg di amazonbasics, ma è un po' che non faccio rifornimento quindi non so nemmeno più che colori hanno a disposizione. dacci un occhio comunque 😉
  18. diciamo che sei stato sfigato con Vscode, io lo uso da parecchio e mai avuto un problema per le compilazioni
  19. quella diagonale strana te la fa perché se leggermente sovraestruso, in cura la imposti da "sostamenti"
  20. Killrob
    Marlin 2.1
    si che salva nella pio per l'esattezza nella .pio\build\<environment>
  21. ma dovresti essere sempre pronto ad inventarne di nuove però.... 😄
  22. se fai una foto di queste diagonali strane capisco meglio, la piccola goccia la correggi aumentando di mezzo mm la velocità di retrazione nel cambio layer, e devi naturalmente impostare la retrazione al cambio layer
  23. Di anche come che può essere d'aiuto a qualcun altro
  24. Rallenta la velocità dei primi layer
