  1. Si è il mio gatto, e non si riesce a metterlo a dieta... Si mangia anche la pappa degli altri...
  2. Era una prova che volevo fare da un po' Formato carta di credito Laser diodo da 5.5W 900mm/min 80%power Dither jarvis Immagine in negativo Qui si capisce un po' meglio
  3. buon calibro digitale e 30€ vanno poco d'accordo nella stessa frase, se il tuo limite è 30€ ti devi accontentare di un calibro di quella cifra. I Mitutoyo sono buoni e ottimi calibri, ma hanno anche un costo equiparabile al loro valore.
  4. guarda che tutti i file .gcode che vedi SONO i files di stampa, cosa ti aspettavi di trovare? vuoi tagliare la testa al toro? copiati tutta la SD in una cartella del PC, cancella la SD e mettici solo i files che vuoi stampare. Mi viene solo un dubbio atroce, hai detto di avere scaricato un file da Thingiverse e lo hai messo nella cartella BOX3, mi sbaglio? prima lo devi passare in uno slicer, sai che cosa è uno Slicer? Se non lo sai allora ti consiglio di andare qui e poi nella parte "Guida introduttiva alla stampa 3D" clicca su "Tutti i software indispensabili per la stampa 3D" . Perché scaricare un file da Thingiverse e copiarlo direttamente sulla SD non funziona.
  5. e mi sa di si visto che i 2 connettori sono indipendenti sulla scheda... 😄 sono contento che hai risolto 🙂
  6. Si ma a lui da problemi il termistore del piatto non dell'hotend ;)
  7. Se giri la manopola e ti posizioni sulla cartella box3 e poi la premi ti dovrebbe entrare nella cartella e farti vedere i file da stampare, se invece di posizionarti sulla box3 continui a girare la manopola ti appaiono i file da stampare
  8. Se ti piace smanettare non solo a livello hardware ma anche software puoi prendere la V2 e metterci tu il sensore di livellamento del piatto
  9. No ha solo l'area di stampa maggiore, nessun'altra miglioria
  10. Da quel che vedo i menu sono compatibili con la 2.0.8, quindi secondo me non ti manca nulla, i file di esempio che hai sulla SD sono nella directory principale o sono in una sottocartella?
  11. l'hotend lo pulisci ogni tanto?
  12. in qualsiasi punto del piatto o sempre nello stesso posto? che piatto hai?
  13. non so come aiutarti, non ho mai usato solidworks, nemmeno online
  14. è un avvenimento poco probabile ma possibile con le vibrazioni della stampa, controlla anche che i 2 fili siano correttamente infilati nelle loro sedi nel connettore, e non solo che il connettore sia correttamente inserito nella sua sede nella scheda madre.
  15. il piatto di stampa l'hai mai pulito?
  16. ottima scelta per iniziare
  17. -14 è la classica temperatura che segna quando il termistore è rotto o collegato male, comincia a controllare che il connettore sulla scheda madre sia inserito bene
  18. Ti ho creato io una tua discussione perché quella aveva oltre un anno e perché il problema non è uguale, ora la stampante l'hai presa nuova od usata?
  19. allora o ce li metti o ci spari sopra aria come se non ci fosse un domani.... 😄
  20. non è possibile fare modifiche al firmware caricato, te lo devi creare con le tue specifiche
  21. con 3 semplici accorgimenti: 1. bobina porta filamento 2. guidafilo 3. guidafilo motore estrusore
  22. Puoi tranquillamente fare la guida, poi ci pensiamo noi a metterla in evidenza
  23. rendilo pubblico perché richiede l'accesso
  24. ho la netta sensazione che il modulo laser sia arrivato a fine vita, c'è troppa differenza fra adesso e qualche mese fa, differenza che di certo non si giustifica con problemi di software.
  25. se riesci ad aumentare il budget io ti consiglio di rivolgerti ad una zortrax usata, e qui @FoNzY ne sa più di me 😉
