  1. e a chi interessa spiegherò come si fa 😄
  2. E ora mi è venuto il pallino di fare le laserate su vetro a 2 colori, a parte il fatto che ho mancato il perfetto allineamento di qualche mm, devo ancora farmi una dima decente per questi lavori, posso ritenermi più che soddisfatto. Il logo è alto 10cm e largo 6
  3. quelli che mettono nelle confezioni dei filamenti di solito non sono rigenerabili quindi occhio a non mischiarli
  4. contatta la Creality allora e fagli presente il problema, se la stampante ce l'hai da poco è bene che tu sfrutti la garanzia, e poi loro ti faranno fare prove specifiche.
  5. ma scusa, ce l'hai scritto in descrizione del prodotto come fare, fidati e prova, al peggio le butti e le riprendi, per quello che costano... "Una volta saturato, sarà possibile espellere l’umidità e riutilizzare i sacchetti borsette di gel di silice, collocandoli in un forno a convezione, per un tempo che varia da 30 minuti a 2 ore e a una temperatura di 95-125°C (200-250°F), o in un forno a microonde, per circa 7-12 minuti e in modalità “Defrost”"
  6. Killrob
    Problema Tronxy X5S-400
    se non usi TPU allora lascia stare, io ho 2 direct e 2 bowden, ma sono nate così non sono state trasformate in un secondo momento. Se ti ritieni soddisfatto di come stampa lascia perdere, ma se vuoi cimentarti per il solo gusto di averlo fatto... 😉 sono qui per darti una mano 🙂
  7. io il petg lo estrudo dai 230 ai 250 in dipendenza della marca e colore ma comunque segui il consiglio di @dnasini e fai i test che ti ha indicato.
  8. Killrob
    dipende da cosa ci vuoi stampare... di solito il direct drive è utilizzato per i filamenti morbidi tipo il TPU, se non lo usi potrebbe non valerne la pena. Al momento come ti stampa? i risultati sono come li vuoi tu?
  9. è la prima volta che ti capita? che materiale? a che temperatura? velocità?
  10. questi sono i parametri che sto usando con il PLA blu di Amazonbasics
  11. adesso devi impostare gli altri parametri, che ti settano meglio l'interfaccia supporto, per esempio lo spessore di interfaccia supporto che io metto a 0.8... ok meglio una immagine
  12. e scarica il firmware da qui https://drive.google.com/drive/folders/1Bt006KFDnRJG4FOcd8yXniYVLFXKBFBi compreso il DWIN_SET.zip che ti serve per il display
  13. dove lo carichi? perché se non ricordo male anche il monitor ha uno slot sd segui questa guida direttamente dal sito creality per caricare il firmware, perché presumo che tu abbia saltato quelche passaggio https://youtu.be/9VzAN0M7Pks
  14. questi sono del negozio BigTreeTech quindi dovrebbero essere validi, Trianglelab non fa le ruote
  15. non mi sarei aspettato nulla di diverso 😉 no arduino IDE non è fatto per le 32bit
  16. dallo schema non si capisce se il pin è il 32 o il 26 e nel pin_creality_v4.h il pin è il PB1
  17. se non hai fretta... https://it.aliexpress.com/item/32620017831.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.67343715oVZnue&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=2b1fb5be-72a5-4686-8354-ac0ac9c3125b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:2b1fb5be-72a5-4686-8354-ac0ac9c3125b,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"65137162941"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!3.33!!!!!%40211b4cff16539319831145044e16da!65137162941!rec
  18. comincia con l'abilitare l'interfaccia supporto
  19. non capisco che cosa vuol dire che Cura non ti permette di impostare la temperatura del piatto, hai settato la giusta stampante nel profilo?
  20. io invece ti consiglio di usare winmerge che ti permette di aprire entrambi i files e confrontarli
  21. no quello è l'unico, provare un altro motore al posto di quello che non funziona per capire se è il motore oppure no
  22. Killrob
    Abs fragile
    non conosco la marca di quell'abs ma 235° mi sembrano veramente pochi, io stampo quello di Amazonbasics a 250 e non si rompe manco a martellate, fai il primo layer molto lento max 10mms e le altre impostazioni al momento vanno bene
  23. No, le ha trovate da solo
  24. Io uso win 11
  25. Un paio di settimane fa era ancora in beta, quella che ho scaricato 2 giorni fa supporta tutti i plugin, tranne alcuni proprietari, tipo quello della BTT Altra cosa, non si perdono ne profili ne stampanti
