  1. Se hai un account Facebook li c'è un gruppo alfawise molto attivo da dove scaricare il firmware
  2. Stampato dalla Sapphire plus interamente in ASA nero di Azurefilm. È una pressa per mettere gli inserti M3 M4 ed M5 nei fori predisposti con l'aiuto del saldatore e delle apposite punte.
  3. Allora, un laser a diodo può tagliare l'acrilico colorato, soprattutto nero, e non riesce a tagliare quello trasparente. Per un buon laser della Ortur o twotrees o neje si va dai 200 ai 450€ con piani di taglio che variano dai 170x170mm agli 810x400mm, hai l'imbarazzo della scelta, dipende dal tuo budget.
  4. Non credo, semplicemente hai un piatto che ti da una ottima adesione del primo strato, potresti comunque provare ad impostare al 95% il flusso del solo primo layer
  5. Killrob
    Come fare delle giunture
    No, no le ho mai fatte ma ti basta fare un triangolo e poi gli tagli via uno dei vertici, considera anche 0.25/0.30 di tolleranza fra i 2 pezzi ed il gioco è fatto
  6. Perché con la pinza? Ti basta una chiave a brugola
  7. I piatti in vetro con le "c" sono fatti per essere tolti, soprattutto quando li devi pulire
  8. se il vetro non è incollato al piatto, mettilo 15 minuti in frigorifero
  9. Killrob
    scusa sa me non mi citi nella risposta io non la vedo, che intendi per fare le modifiche? non è un pezzo che disegni direttamente tu? comunque un incastro a coda di rondine è questo e lo si fa direttamente con il CAD quando stai progettando il pezzo
  10. Si Ho guardato meglio la foto e si, pare che gli manchi il primo layer da un certo punto in poi
  11. I puntini potrebbero essere la cucitura di Z, se attivi la retrazione al cambio layer dovrebbero sparire, la differenza potrebbe derivare da un piatto poco pulito o da una non perfetta calibrazione del piano di stampa
  12. Killrob
    dipende dal pezzo, ma direi che a coda di rondine sono l'ideale
  13. caricare un firmware errato non compromette la scheda, al limite non ti funziona o non ti risponde ai comandi, se segui passo passo quel tutorial dubito che tu possa fare danni, se hai dubbi ti fermi e vieni a chiedere qui 😉
  14. Il produttore potrà anche indicare una temperatura superiore ma visti i risultati è ovvio che non è corretta.
  15. non hai detto che filamento stai usando ma a intuito se l'hotend lo hai messo a 210 stai stampando PLA il che vuol dire che hai completamente sbagliato la temperatura del piatto. Per il PLA il piatto deve essere a 55 per il primo layer e poi 50 per tutto il resto Per la seconda domanda non ho risposta non conoscendo la stampante in questione
  16. Naaaa era solo per fargli vedere che anche dopo 6/8 mesi di stop se la stampante stampava bene prima è impossibile che stampi male dopo, l'unica variabile è il filamento umido. Sei un cattivone
  17. il filamento è nuovo? anche io guarda caso ho stampato con la mia Sapphire plus oggi dopo diversi mesi di inattività, io però ho stampato ASA
  18. Hai cambiato anche il filamento?
  19. Ti conviene aprire un tuo post spiegando esattamente il problema, questa discussione è di 2 anni fa
  20. non la conosco, prova a cercare su Thingiverse
  21. Per quello che non capivo, quella è la ventola, vuoi mettere una copertura sulla ventola?
  22. Vanno bene entrambe, se prendi la Creality sul loro sito c'è il firmware corrispondente alla scheda ed alla stampante, se opti per la BTT il firmware dovrebbe essere sul loro github
  23. Solo il fatto che è più silenziosa e un pelo più precisa nei movimenti
  24. É quella originale Creality, la 4.2.7 che ti avevo detto prima, a questa in più vedo che ci hanno messo il bltouch ed un lettore di SD
