  1. allora ricomiciamo da capo... se puoi prova a mettere il motore di X od Y al posto di quello di E e rifai la calibrazione dell'estrusore che in ogni caso 975 (o quanti sono) steps sono decisamente anomali. Io con un orbiter ho 703 steps, tu NON puoi avere più di 900 steps con un nema17, quindi o il motore è difettoso o il suo driver è difettoso, cominciamo a concentrarci su questi 2 aspetti, non ti scoraggiare che ne veniamo a capo con calma 😉
  2. dipende... io da aliexpress non ho mai preso fregature, e ci avrò fatto un centinaio di ordini da quando mi sono iscritto
  3. lo slicer non credo che c'entri qualcosa, tu continui ad avere un problema meccanico che ti sfugge, o qualche dente mancante sulla cinghia (a proposito che cinghia usi?) o la puleggia sul motore che slitta, o i ciscinetti (o le ruote) che si impuntano in modo casuale. Ma di certo non è lo slicer
  4. Killrob
    Nuovo sito da Prusa
    Prusa ha messo online un nuovo sito tipo thigiverse Si chiama http://printables.com
  5. Dimmi se così ti funziona
  6. ti slitta di brutto Y, controlla la cinghia, che non sia troppo lasca ma nemmeno troppo tesa
  7. hai smontato e pulito l'hotend?
  8. esatto, lo Z-offset lo imposti quando hai una sonda tipo bltouch e devi dire al firmware che distanza c'è fra la punta del nozzle e la punta della sonda. Su tutti e 3 gli assi.
  9. si è brutale ma si fa così
  10. O si è rotta la cartuccia riscaldante o la scheda madre oppure il termistore che non legge più la temperatura corretta, comincia a vedere se il termistore è nella sua sede
  11. eccolo l'errore... se salvi in questo modo lo fai al minimo della risoluzione. Devi fare così: apri la tab dei corpi sul menu ad albero a sx come da immagine: Seleziona il corpo e clicca su "salva come mesh", ti appare il box come da seconda immagine: se non è impostato, nel campo "formato" ci metti "STL (binario)" "tipo di unità" = "millimetro" "affinamento" = "alto" e poi dai ok ti chiede dove e volendo puoi cambiargli anche il nome. Prova così che secondo me risolvi.
  12. si è a singola ruota con cuscinetto... per questo dopo un po' si incastra, il filamento è morbido e viene spinto da un solo lato, io il problema lo avevo risolto mettendo alla Ender 3 la doppia ruota, dato che mi dava lo stesso problema che da a te adesso.
  13. Che estrusore hai? A singola ruota con cuscinetto o doppia?
  14. io una passata in forno ventilato a 55° per circa 5 ore gliela darei
  15. Se scoppietta vuol dire che ha preso umidità, da quanto tempo l'hai aperto?
  16. Ok quindi vuol dire che lo stai stampando a velocità troppo alta o temperatura troppo bassa
  17. aspetta, si arriccia sulla ruota godronata dello spingifilo?
  18. devi stare più vicino al piatto quando estrudi
  19. dimmi come fai il salvataggio
  20. non mi sembra che fai errori nel montaggio, piuttosto potrebbero essere i connettori difettosi, cambialo di nuovo
  21. io la sto provando la JD ma non trovo grandi differenze
