  1. con una cifra del genere un piano di stampa di oltre 200x200mm non lo prendi. Cosa sono le jig? i filamenti li prendi in maggior parte su amazon, e quelli di Amazonbasics sono abbastanza buoni
  2. sei sicuro che sia il tuo post questo? 😆
  3. ho un amico in Melchiorre Gioia con una stampante a resina, se vuoi lo sento
  4. ah... il trucco è avere 2 parole che abbiano la stessa lunghezza
  5. Aumenta lo spessore agli angoli
  6. come te la cavi con l'inglese? cerca su youtube "fusion 360 anamorphic text"
  7. Io non credo di avere capito, se lo hai già disegnato le 2 parti sono già proporzionate e delle dimensioni corrette e se in Cura non te le ritrovi è solo perché non le hai esportate in modo corretto. Cura non cambia le proporzioni di un oggetto, non lo ha mai fatto.
  8. Con lo slicer o con Fusion 360 é semplice, con lo slicer "affoghi" il pezzo nel piatto per la parte che hai già stampato, con Fusion carichi l'stl e poi tagli via il pezzo stampato
  9. su quella macchina scegli l'E30130 che è un modulo a fuoco fisso
  10. allora una Ender 3 V2, o una Longer LK4 o una anycubic Vyper o anycubic Kobra potrebbero fare al caso tuo
  11. Dipende da 2 cose, quanto vuoi spendere e quanto vuoi grande l'area di stampa
  12. per ovviare ai problemi io sono passato direttamente al PEI... mai più avuti problemi di altezze "importanti" durante il livellamento
  13. O il nuovo termistore è rotto o lo hai collegato male, - 14 lo da quando non lo sente collegato
  14. stranissimo, ho la stessa stampante tua e il mio piatto è perfettamente planare, usi il suo piatto in vetro?
  15. di che stampante stiamo parlando?
  16. io no
  17. Esattamente
  18. non stampare nulla fino a quando non sei sicuro di non arare il piatto come da foto che hai messo... li non stavi stampando, stavi portando via materiale. Cancella l'offset che senza bltouch non ti serve a niente, tira completamente le molle del piatto e fai home, ora disabilita i motori e comincia a farti i 4 angoli, col foglio A4 se non hai altro ma sarebbe meglio uno spessimetro da 0.10, continua a girare i 4 angoli allentando le molle fino a quando non sentirai che il foglio di carta ti oppone una lieve resistenza quando lo passi fra piatto e nozzle e questa resistenza la devi sentire uguale in tutti e 4 gli angoli, e poi vai al centro e senti se hai lo stesso risultato.
  19. si che è possibile, i piatti anycubic sono abbastanza "preda" di questi imbarcamenti, per correggere leggermente questo difetto puoi mettere del nastro carta ai 4 angoli, così da alzarli un po', e poi rifare il livellamento, anche quello automatico, dovresti già notare un miglioramento al centro.
  20. se non ti interessa l'area di taglio troppo grossa puoi pensare a questa che può essere anche espansa in un secondo momento
  21. dovete rifare la calibrazione di Z, il problema essenzialmente è tutto li
  22. se non hai mai usato fdm ti sconsiglio le delta, da calibrare per un assoluto neofita sono una rogna quando hanno problemi. La prusa mini è un ottima macchina ma piccola e poi considerando la scelta di cartesiane che c'è in giro al momento io tutti quei soldi non ce li investirei. La FB ghost 6 non è affatto male come scelta.
