Truck64
    14
Tutti i contenuti di Truck64
  1. Perchè no? Da freddo sei sicuro di misurare sul nozle e non sulla mezza goccia di materiale che è restata dall'ultima stampa?
  2. Ovviamente non è normale, la temperatura quella è e quella deve restare. Non è un problema di firmware, ma di forza e direzione dell'aria sparata dalla ventola.
  3. Tutte le macchine hanno bisogno di regolazioni, che vanno pari passo con la curva di apprendimento di chi le usa. Per qunto riguarda le fonti di informazioni il web è pieno. Mi sento di consigliarti di leggere almeno tutte le guide su questo sito, quelle di Andrea Pirazzini su Help3D, di vedere i video su CNC Kitchen, Thomas Sanladerer e Teaching Tech. Anch'io uso PrusaSlic3r ma sto cercando di imparare ad usarne altri perchè ogni programma ha i suoi pregi e i suoi difetti. Soprattutto alcuni sono più semplici da usare al primo approccio, altri meno. Da quello che si vede dalle foto sembra che la stampa sia partita bene, facci vedere come finisce.
  4. Dipende: l'orbiter monta uno 0,104Nm eppure sviluppa una forza di circa 10kg. La coppia di un motore non si inventa, si basa sulla corrente che ci circola (visto che oramai sono costruiti tutti allo stesso modo) quindi quelli con corpo 25mm e corrente di fase 0,7A hanno tutti la stessa coppia. Forse quelli che si trovano in rete differiscono per la bontà dei cuscinetti o la severità del controllo qualità, ma probabile che vengano tutti dallo stesso calderone. Se ti serve un motore con più coppia lo devi per forza prendere di taglia maggiore= più lungo. Piuttosto mi piacerebbe sapere come fanno a fulminarsi: quelli della mia stampante non diventano nemmeno caldi... Sicuri di aver impostato a vref giusta?
  5. Vero ma non è che cambia il modo in cui si muove la stampante, cambia la capacità della sua struttura e dei motori di assorbilre le sollecitazioni. Ci sono già sviluppi nel firmware delle stampanti che mirano a ottimizzare il movimento evitando gli strappi tipici delle macchine con motori passo-passo e "path planner ottusi" ma non tutto funziona già a dovere. Non mi sembra di aver parlato di accellerazione in Z ma è verisimo, specialmente per la mia che ha piatto molto pesante e motore striminzito. Anch'io evito lo z-hop ma devo dire che pezzi così grandi con una base così piccola non li stampo mai, è comunque il nozle mi tocca sul pezzo solo quando si porta dietro materiale (bridge che non si è attaccato o parti a volo un po troppo "ardite"). Sono convinto che quando succede sistematicamente sia causato da un problema di rigidità strutturale ma non è una cosa semplice da sistemare.
  6. Pessima idea. Ho visto in rete qualcuno ceh si è fatto uno spessore da 3mm per spostare il motore indietro e risolvere il problema. Mi sembra più sensato che modificare il motore risciando di rovinarlo.
  7. Nel firmware sono tutti valori in mm/s (a meno che la stampante non sia configurata in pollici, ma non capita). A mio parere 500mm/s2 per la Y di una stampante cartesiana "normale" è tanto, specie se sul piatto c'è una lastra di vetro. Ma vedo tanti che le hanno configurate così e io non ho mai provato veramente avendo saltato a pie pari l'esperienza cartesiana per passare direttamente a CoreXY. Certo che se ti perde passi una prova con accellerazioni più basse e/o jerk inferiore la farei. Non sono d'accordo. Senza contare il jerk con 500mm/s2 raggiungi i 50mm/s in 0,1s o almeno 5mm di spostamento. Non è tanto ma è già abbastanza.
  8. Impossibile. Qulcosa almeno a livello firmware deve essere impostato.
  9. Ciao @dnasini, una somma di problemi notevole. Prima di tutto le parti staccate tra loro vuol dire che la stampante estrude "più sottile" rispetto a quanto pensa lo slicer. Quindi verifica l'estrusion width e il flusso (meglio se fai un thinwall test per quel filamento. Spesso cambia anche da rolla a rolla dello stesso colore e dello stesso produttore, figuriamoci con colori diversi). Per quanto riguarda 'impatto del nozle con il modello non capita spesso ma non ci si può fare molto più di quello che hai fatto attivando lo Z-hop. Io però avrei aggiunto del brim alla base, non il raft, e per ora metterei l'altezza layer fissa, che quella variabile può dare problemi se non regolata bene. Per la perdita di passi in Y probabile che stai andando con troppa accellerazione e Jerk, o che Y comincia ad avere problemi di scorrimento. Un plauso per aver messo il parametri di stampa (mancano le velocità) ma che stampante hai?
  10. Ciao @il_cosmo, prima di tutto eliminerei il raft per ora. Oltre a buttare via materiale il raft è una struttura come i supporti e gli slicer lasciano sempre uno spazzio minimo tra modello e strutture. Quindi stampare con il raft equivale a stampare alto sul piatto e ti ritrovi, come nel tuo caso, a fare cerchi (i fori) senza che il filamento attacchi ad nessuna parte... Tantopiù che pezzi così devono attaccare al piatto senza problemi. Detto questo potrebbe essere un problema di flusso quindi al solito: fatto tutte le tarature per il filamento (thinwall, temptower, ecc.)? E la stampante è tarata (livellamentnto piatto, passi/mm estrusore, temperature)? Sarebbe utile anche sapere che stampante, che slicer, che materiale.
  11. Truck64
    Ghost 5
    Buongiorno @Cesare17041972, visto che è nuova ti conviene sentire chi te l'ha venduta, magari ha un problema e puoi fartela cambiare/riparare in garanzia. Altrimenti per prima cosa va verificato che non sia morto l'alimentatore della stampante.
  12. Buongiorno @angelotaor, domanda un po vaga anche perchè di stampanti 3D ce ne sono di tutti i tipi. Comunemente la "vite senza fine" viene usata per muovere l'asse verticale.
  13. Appunto, ma a me sembra strano che si bruci in così poco tempo. Per intenderci si parla dialcune ore, ma c'è gente che fa anche stampe che durano giornate intere. Possibile che nessuno habbia mai riportao il problema? Fisicamente impossibile: primo il nozle spunta appena dalla calza in silicone, poi la stampante è decisamente troppo nervosa e io sono un bradipo. A fine stampa qualcosa rimane su nozle, ma non abbastanza da filare.
  14. Sono contento che hai trovato una soluzione. Io stringing praticamente non ne ho mai avuto, ma stampo 10..15° più caldo che altrimenti i pezzi mi vengono male. Pare strano però che pochi gradi in più bastino a bruciare il petg a quel modo, tantopiù che l'altra marca che uso (AzureFilm) alla stessa temperatura non presenta il problema. Appena arriva provo anche il grigio Sunlu, forse è solo un problema di pigmenti.
  15. Battuto sul filo di lana... Penso di si perchè i modelli sono uguali. Vaso (Meshed).stl
  16. Se la domanda è cosa può essere successo ti direi che probabilmente si sono dannegiati i cavi del sensore dell'hotend, che di solito è una resistenza NTC da 100k. Questo spiega l'errata segnalazione della temperatura. Per il piatto non so dirti, potrebbe essere anche quello un problema di sensore ma se non hai operato con una mazza è poco probabile. Se si sia rovinato qualche parte della scheda di controllo lo copisci per esclusione. Prima cosa proverei a vedere se i sensori sono buoni. La verifica la puoi fare con un multimetro a macchina spenta, stacchi dalla scheda di controllo il cavo dei due sensori e misuri la resistenza: se sono circa 100k i sensori sono buoni, se da circuito aperto o corto comuncia a proccurarti il sensori di ricambio.
  17. Si, normalissimo, e c'è il caso che provandoci tu abbia già rovinato qualcosa. Gli assi a vite sono quasi sempre irreversibili, qundi si devono muovere ruotando la vite. Al cotrario spesso serve una forza maggiore di quella per la quale sono progettate, di sicuro più di quanto può sopportare il resto della struttura.
  18. In questo caso, come ti ho scritto, non è un probelma di modello. Prova a formattare/cambiare l'SD che usi. Riguardo allo slicer non ho capito se la Mega X usa il firmware Marlin. Se si controlla di aver selezionato il firmware giusto.
  19. Prima cosa chiarisci se fa tutta la procedura di svincol dell'estrusore per poi spegnere (fine stampa normale) o si blocca in un punto del modello (errore). Nel primo caso la fine stampa la vovresti vedere anche dall'anteprima dello slicer, che mancherà di qualce parte, nella seconda è probabile che ci sia qualche problema tipo l'SD da formattare. Se è un problema del modello, sullo stesso .STL dovrebbe capitare sempre nel medesimo punto. Comunque è possibile che i CAD esportino lasciando dei buchi o con facce invertite. PrusaSlic3r ha un modulo di autoriparazione, ma non fa miracoli e comunque ti avverte che il modello ha qualcosa che non va: In quel caso quai sempre si può risolvere cambiando anche di poco i parametri di esportazione nel CAD, o passando l'STL in un software di manipolazione come MeshMixer. Il punto è che i file che trovi in rete quasi sempre sono già stati controllati da chi li posta. Queli che fai tu prima di mandarli in stampa devi fare qualche controllo inpiù. Con la pratica diventa una procedura quasi automatica.
  20. secondo me hia dimenticato il dado che spinge la molla o hai agganciato male il pomello. Dai un occhiata al minuto 7 di questo video
  21. Hai ragione, non ci ho pensato
  22. Tra limit sw e impostazioni correte dello slicer ho stampato spesso fino al limite estremo del piatto senza problemi, che però è un paio di mm più grande dell'area stampabile su ogni lato. Non ho clip ne altri impedimenti quindi tutto lo spazio è utile. Mai fatto però pezzi unici così grandi, e per come stampo ora se lo facessi non saprei come staccarli... Ma questo è un altro problema. Prima o poi me lo frarò anch'io un taglio laser 🤪
  23. Dovrebbe se elimini brim e skitr. Ma è VERAMENTE al limite.
  24. Quella nell'immagine è un modello alto 400 fatto al voloFusion (Meshed).stl e messo su una stampante con piatto 330x330 h400. Ci sta al limite, ma ci sta. Francamente però un oggetto così stilizzato che impiega così tanto tempo ad essere stampato lo costruirei in altro modo. Se fosse così: o così magari un pensiero ce lo farei. mai sentito parlare del teorema di Pitagora?
  25. Cura non lo conosco ancora ma mi pare che ci sia un pannello di comando che ti permette di fare i movimenti manuali. Li di solito c'è anche uno spazio per dare dei comandi diretti alla stampante. Io suo RepetierHost, o Pronterface per settare la stampante. Stessa cosa si può fare dall'interfaccia di Octoprint o da alcunio pannelli più evoluti. Molto bene 🙂
