@hokuro una cosa che non ti ho mai chiesto e che non so... a che distanza tieni la testina laser dal piano di incisione? c'è un modo per calcolarla? va in base all'ottica che monta il laser? perché io non so che ottica monta il mio di laser, so solo che ha una ghiera e la messa a fuoco è regolabile.
Non hai completamente torto, ma il dissipatore più la ventola abbassano la temperatura ben al di sotto dei 240 e quindi il tubo non ne risente. Per la ritrazione puoi mantenere la tua a patto che quando rimonti il nozzle lo cominci a stringere sulla gola, poi scaldi almeno a 200 e finisci di stringere. In questo modo non dovresti avere problemi.
trianglelab o prova questa
https://it.aliexpress.com/item/32884991887.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.18833380DPSfg7&algo_pvid=0e9a238a-098c-4c28-9786-5c36a225c85a&algo_expid=0e9a238a-098c-4c28-9786-5c36a225c85a-32&btsid=0ab6f82c15990051408375038e5488&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
non avendo io un raspy collegato alla stampante non ti saprei dire ma se hai fatto la prova di sostituzione cavo e funziona... direi che hai trovato la soluzione.
il ptfe dopo tante ore a quelle temperature tende un po' a deformarsi e lo senti di più col PLA perché lo stammpi più basso, con ASA e PETG torni ad usare alte temperature ed il tubo si ammorbidisce di nuovo. Per questo io uso una direct con gola in titanio
ma ci vanno a sbattere violentemente o sono solo un po' più veloci? perchè se sono solo un po' più veloci è normale, considera che Z fa il movimento su una vite senza fine mentre X ed Y lo fanno su cinghie
e comunque devi cercare questa riga nel configuration.h
#define HOMING_FEEDRATE_XY (50*60)
io lo lascerei come nella prima foto ed imposterei i supporti ad albero con angolo di 60°, densità del supporto 5%, distanza tra le linee del supporto 8mm, distanza Z supporto=altezza del layer
no ho già provato accendendo e spegnendo il neon del garage e vari attrezzi, fra cui il frullino, il trapano il saldatore... il laser non ha fatto una piega, ha continuato il suo lavoro senza intoppi.
