  1. non è una questione di giusto o sbagliato ma @invernomuto ha ragione, è una questione di memoria dedicata allo storage del firmware. La maggior parte delle schede ad 8bit, con pochissime eccezioni, hanno una quantità di memoria molto risicata da dedicare al firmware. Da qui il fatto che molte case, come appunto la Anet, eliminano dal firmware che caricano sulle loro schede, molte funzionalità di marlin.
  2. si quella sezione serve se hai una SD nella scheda madre ed una sul monitor, quindi a te non dovrebbe servire l'abilitazione.
  3. i ptfe di media/bassa qualità hanno un diametro interno variabile dai 2.1 ai 2.25, il capricorn lo danno per 1.9 interno. Ma tutti i tipi hanno il diametro esterno da 4mm fatti per entrare nelle gole bore che sono 4.1 di diametro interno.
  4. Con il bowden io non porterei la distanza di retrazione oltre i 5mm, alza piuttosto la velocità a 60mms per la retrazione. Il flusso generale lascialo a 95, alza lo spessore della linea del primo layer a 105%. Per i dettagli fini abbassa la temperatura a 195, vedo un po' troppo materiale squagliato in giro.
  5. A me sono arrivati perfettamente sottovuoto, sai capitato con una partita difettosa. Capita...
  6. non è un errore di compilazione è che la scheda è a 8bit e non riesce a caricare tutto il marlin. Per me devi provare a caricare la versione 1.1.9 sulla scheda, dalla versione 2.x in poi ci sono parecchie cose che una povera 8bit non riesce a digerire nella sua limitata memoria.
  7. a parte un po' di stringing non stava venendo male mi pare no? abbassa ancora il flusso a 90% e riprova ti confermo che sono identici, anche dimensionalmente e non solo come qualità di stampa. Se hai macchie scure si quelli sono segni di bruciatura quindi devi abbassare di qualche grado l'hotend. Ma sulle foto che hai fatto io non vedo macchie scure... in questa seconda stampa l'estrusione è ancora troppo alta, fai il test di estrusione a freddo e vedi se E è calibrato bene, se lo è abbassa il flusso di 5% alla volta fino a che le scritte non si vedono ben definite.
  8. se hai il flusso bene impostato non ti vengono le bolle sui layer esterni, a te vengono probabilmente perchè hai troppo flusso. Tanto per farti capire, questo filamento l'ho usato oggi per la prima volta, è il PLA viola di Amazonbasic, ho fatto solo un paio di prove per vedere la retrazione e la temperatura e questo è il risultato, paragonato ad una stampa fatta con uno stra collaudato filamento su una stra collaudata stampante, il riferimento di stampa è fatto con PLA+ grigio di Sunlu
  9. altra cosa, lo z-hop fallo della stessa altezza del layer, se lo hai a 0.2, imposta anche lo z-hop a quella misura. Io la retrazione al cambio layer non la faccio. Per il PLA ed il PETG non uso il brim ma lo skirt, il brim lo uso con l'ASA e ne faccio 40 linee circa.
  10. diminuisci anche il flusso al 95%, vedrai che ti migliora 😉
  11. e qui ti devo fermare.... ovvio che i primi 2 layers messi giù dopo l'infill non diano copertura ottimale, lo fa a tutti, questo non è mica un difetto o un errore. Per questo io faccio sempre minimo 4 layers di copertura. Per lo stringing devi "giocare" con la distanza e la velocità di retrezione fino a quando non trovi quella ottimale per la stampante con quel filamento. Cambiando filamento devi cambiare anche i parametri per la retrazione.
  12. Questa è una stampa fatta con pla Amazonbasics viola, ed è venuta bene come quelle fatte con pla+ grigio di sunlu, tanto per farti un parametro di paragone.
  13. secondo me @FoNzY intendeva che hai il piatto inclinato, portalo tutto in avanti e mettici sopra una livella, verifica che sia in bolla sia davanti che in mezzo che dietro
  14. tentare ti costa poco, io lo farei
  15. 220 per il pla+ mi sembrano troppi io lo stampo a 205, per il resto i parametri sembrano corretti, almeno solo quasi le stesse impostazioni che ho io
  16. anche se sono i predefiniti non vuol dire che vadano bene, metti distanza 4,5mm e velocità 60mms
  17. Dimmi distanza e velocità di retrazione
  18. Se partite con una skr per assemblare un'altra stampante i file della tronxy non vi servono. Basta il marlin e il compilatore vscode più l'estensione platformio
  19. Dal video direi che sei apposto con le cinghie, almeno visto da qui. Porta il jerk a 10 e vedi come va
  20. ah.... si ... ho capito... l'avevo fatto anche io all'inizio ma poi sono tornato all'originale. Se tagli il pfe dritto e usi un buon connettore, quel trucchetto da 4 soldi non ti serve. Io sconsiglio SEMPRE di usare gole con ptfe lining.
  21. eppure sotto quel led c'è scritto debug.... hai provato a cercare il significato sul sito del costruttore?
  22. ecco a te https://www.thingiverse.com/thing:3369720
  23. io non ho un sistema certificato ed infallibile, mi baso solo sul fatto che quado sposto a mano il piatto o il carrello in X devono essere fluidi gli spostamenti, non devo sertire troppa resistenza
  24. Killrob
    Aiuto
    come hai provato a mettercelo il marlin?
