  1. se te lo fa random anche con una nuova bobina non saprei effettivamente cosa possa essere, al momento non mi viene in mente nulla
  2. Killrob
    Problema estrusore ENDER 3
    si ma quello è abbastanza generico, il thin wall test di permette di essere molto più preciso 😉
  3. si avevo fatto anche io esperimenti con la penna e la Ender 3, e mi era piaciuto così tanto che mi sono progettato e costruito un laser engraver che può montare anche una penna per disegnare 🙂
  4. Killrob
    No.... pessimo risultato, fai un test di flusso, lo trovi nella mia firma in calibrazione assi.
  5. Certo che incide, il piatto dovrebbe essere quanto più possibile piano, se presenta avvallamenti o gobbe è un problema che può avere diverse cause.
  6. Non ne ho idea, è uguale a quello che monti ora? Stesso passo di filettatura?
  7. Killrob
    Che il livellamento sia lo stesso ne dubito, se usi le molle stock della stampante si stara facilmente, dai retta controlla il livello che se prima ti stampava e adesso no l'unica variabile è quella se il materiale è lo stesso.
  8. Si da 800 a 1200 e bagnala con acqua sennò ti lascia una sottile polverina bianca anche sul pezzo
  9. Probabilmente si è starato il piatto, livella di nuovo
  10. Senza carteggiarlo prima, vai di primer carteggi con carta da carrozziere con un po' d'acqua e poi colori 😉 Passate leggere col primer se hai dettagli piccoli
  11. 2.2V? Ma che motori sono? Mi sembra parecchio alta... Poi non so magari una delta si comporta diversamente, @marcottt dicci la tua
  12. @Help3d lo conosciamo bene 😉 è uno dei nostri punti di riferimento, infatti sul post delle calibrazioni riporto il link al suo canale youtube, questo è il link ai profili https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10115-profili-ender-3-platpuspla-per-cura/ e ho sbagliato non era in sezione tutorial ma in sezione profili
  13. materiale e temperatura di stampa? da quanto tempo hai quel filamento?
  14. già segui anche i test di calibrazione che ho in firma
  15. se comincia a stampare bene e dopo 24 ore comincia ad avere problemi la causa di solito è la retrazione, su thingiverse ne trovi parecchi di test per testare la retrazione ma se vai sul canale youtube di @Help3d trovi uno dei loro che sono molto validi e ti spiegano anche come interpretarlo
  16. per allegare il video caricalo su youtube e metti qui il link
  17. quel pla non lo conosco però se vai in sezione tutorial ho postato diversi profili per Cura di diversi materiali, PLA compreso, puoi utilizzarli come base di partenza.
  18. che materiale stai usando? se usi il vetro semplice prendi la lacca splendor, e per livellare procurati uno spessimetro
  19. diminuisci la velocità del primo strato e poi.... altro consiglio che ti do' perchè io mi ci sono trovato male, togli il magnetico e vai di vetro... questo che è originale. https://www.amazon.it/Creality-Ender-Glass-Upgraded-235x235x4mm/dp/B0836PMMZ5/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=creality+glass+ender+3&qid=1599390719&sr=8-6 Io ho montato il vetro e da quel momento non ho mai più avuto problemi di adesione con la lacca splendor, quando è proprio necessario, ma sono diversi mesi che non uso la lacca, e sto stampando tutti i giorni.
  20. no i motori reggono tranquillamente quei tempi di stampa, probabile che si sia cominciata ad intasare la gola e su stampe così lunghe di solito la causa è proprio la retrazione non settata bene che fa muovere anche di qualche decimo di mm il tubo dal nozzle cominciando a creare degli impedimenti.
  21. cominci ad essere sulla giusta strada 😉 Lascia 0.4 come larghezza linea, a 0.44 stai forzando la stampante a fare dei passaggi di troppo considera che l'ugello che stai usando è da 0.4 io ho 150mms per gli spostamenti e sulla Ender 3 vanno benissimo 😉
  22. i baud hai provato a cambiarli? in lasergrbl quando connetti la stampante? mi fai un video di quando la connetti al pc con lasergrbl?
  23. quale di quelli? nella pagina che hai linkato ci sono 4 modelli. hai provato a cambiare i baud?
