  1. no perchè io ho Cura 4.8.0
  2. e che vuoi fare? devi essere contento e soddisfatto di aver aiutato un altro utente ad uscire dal pantano 😄
  3. sulla vecchia scheda che sigla c'era?
  4. se è una Ender 3 non PRO il firmware da scaricare sta qui https://drive.google.com/drive/folders/1JgpbQjbsiy1HLnttML6oQ7OjMvjOiilM
  5. si devi abilitare e controllare jerk ed accellerazione
  6. Più che altro corrispondono i pin dei connettori, ma vai tranquillo se è una scheda fatta per la Ender 3 non avrai problemi.
  7. Si capisco e ti dirò che io non ho mai sentito la necessità di farlo, le mie stampanti sono tutte dimensionalmente abbastanza precise più o meno, ma sono consapevole di questo fatto ed in effetti quando progetto qualcosa tengo sempre il considerazione da 0.25 a 0.40 di tolleranza fra i pezzi che vanno ad incastro
  8. Devo controllare ma non è un plugin, fa già parte delle funzionalità di Cura
  9. Già controllato. Il mio indirizzo è corretto
  10. Ok ma io li taglierò a me interessa di più essiccare una bobina alla volta prima dell'uso 😉
  11. Scusa ma, se usi i vassoi in dotazione tagliando l'interno e basta? Io farò così se mi arriva da babbo natale e so che @Whitedavil ha fatto la stessa cosa.
  12. Strano che si modifichi in quel modo, a me non è ancora successo e anche io abito in un paesino sperduto nella maremma
  13. Tutto giusto e lo farei se non lo ritenessi poco utile, e ti spiego perché. Le misure che fai per una determinata lunghezza con le fdm non saranno mai rispettate con lunghezze diverse. Prova a fare questo riscontro, usa le tarature che hai trovato adesso con un cubo 50x30 e dimmi se i risultati saranno i medesimi che hai ora. Capiscimi non lo dico per sminuire il gran lavoro che hai fatto, ma solo perché le fdm sono fatte così.
  14. Sei stato chiarissimo, posta le foto della scheda, io non conosco quella stampante ma secondo me fai prima a prendere elettronica e lcd nuovi
  15. io no, la lascio andare se mi serve
  16. hai trovato un palliativo che nasconde il problema, secondo me
  17. quale hai scaricato? metti il link
  18. ha funzionato, grazie 😉
  19. hmmmm interessante, ora ci provo
  20. no, mai fatto non saprei proprio cosa consigliarti
  21. Killrob
    Miglior filamento
    io mi trovo bene con il pla Amazonbasics ed anche con il sunlu
  22. cosa usi Vscode? e che errori ti da la compilazione?
  23. tanto se hai problemi siamo qui
  24. Killrob
    stampante sunlu
    non conosco nel dettaglio i 2225, ma la lerdge è una casa seria, io sinceramente preferisco i driver in UART che danno la possibilità di impostare la IRms direttamente dal pannello LCD o da firmware, non ho mai preso od usato dei drivers a cui bisogna regolare la vref col potenziometro.
  25. Allora bella gente, il mio problema è il seguente: devo stampare un bicchiere rovesciato perché al suo interno, verso la fine della stampa, ci devo affogare un bullone che, dalla parte della "bocca" del bicchiere fuoriesce di 1,5cm. Quindi devo stamparlo sollevato dal piatto di almeno 2cm, e ci devo mettere i supporti per il fondo del bicchiere, e qui comincia il problema, i supporti invadono il piatto. Come faccio a dire a Cura che la parte centrale, dove andrà il bullone, deve lasciarla libera? L'immagine è del bicchiere visto da sotto al piano di stampa, si vede il foro del bullone.
