  1. mettila pute io metto in evidenta il post che è importante
  2. si 🙂 stiamo dicendo tutti e due che il nozzle è troppo vicino al piatto in quel punto
  3. eccola, l'ho evidenziata, ci imposta la fanspeed con la funzione map() qui la funzione: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/map/
  4. ciao e benarrivata, comincia a dirci che materiale è e a che temperatura lo stampi
  5. hmm spalmato in quel modo a me sembra parecchio più basso... poi magari hai ragione tu
  6. lo sketch è formalmente corretto, non ci vedo nulla che non vada
  7. altra cosa, 70 di piatto per il pla è decisamente troppo massimo massimo 55
  8. Killrob
    Produrre filamento
    di dove sei?
  9. perché dici che non è più scaricabile? io l'ho appena scaricato ma se vai qui https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10395-profili-per-resine/ lo trovi ancora più aggiornato
  10. ok allora cerca su youtube il canale di @Help3d e guarda i suoi video per la calibrazione degli stepmm dell'estrusore e il thinwall test
  11. e quell'errore che ti si ripete anche dopo aver mandato il fle alla stampante? secondo te che vuol dire? hai qualche plugin? come colleghi la stampante? via usb o via rete?
  12. Ci proverò stasera
  13. Mi pare di sì ma il pannello info della macchina dovrebbe dirtelo
  14. Ma perché dovresti cambiare il firmware? Dove lo hai letto? Certo che puoi fare tutte le regolazioni, quelle sono indipendenti dal firmware che usi, in questi casi il firmware dice alla scheda madre quali sono i limiti fisici della macchina.
  15. Si ma il brodo buono lo fa perché muore prima, i software attuali per windows richiedono parecchie risorse e la tua configurazione non può reggere, ha ragione @marcottt, se vuoi mantenere quell'hardware devi usare una vecchia versione di Cura.
  16. Devo provare, quella era una richiesta di febbraio, nel frattempo sono usciti con firmware nuovi
  17. Non ci ero ancora arrivato a questo punto, bisogna vedere se il nome del campo è lo stesso, ma su Cura non credo.
  18. Che sia fuori dal piatto la home é normale, tutte le mie stampanti fanno la home fuori dal piatto. L'unica differenza è che i miei assi segnano tutti 0, non è che hai per errore impostato qualche offset? Se puoi fai un reset eeprom, non so sulla tua come si fa, devi sfogliarti il menu
  19. Hmmm comincia ad essere vecchiotto, io ho un ryzen 5 con 32gb ram ed una amd r370
  20. metto qui https://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html un elenco di tutti i comandi di Marlin con relative spiegazioni ed esempi
      • 3
      • Thanks
  21. M104 S<temp che vuoi impostare> comunque qui https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/12742-comandi-g-ed-m-di-marlin/ c'è un elenco dei comandi di Marlin
  22. lo hai mai tagliato il teflon? da quanto tempo lo stai usando?
  23. si decisamente sballa, hai fatto il pid tune prima di ricominciare a stampare?
  24. ok ma tieni conto di una cosa: come mi è stato fatto - giustamente - notare, il mio gcode è, per l'appunto, il mio, nel senso che l'ho fatto per la Ender 3 con i parametri che uso normalmente nel mio ambiente di casa, potrebbe, e ribadisco potrebbe, falsare un po' i risultati ottenuti. Non esiste ancora un plugin che ti faccia cambiare temperature ad un determinato layer, lo devi fare tu a mano, è lungo e noioso ma almeno lo fai una volta e basta con i parametri della tua stampante e se non hai idea di come fare dimmelo che ti aiuto
