  1. hai fatto anche il controllo con la riga?
  2. Certe domande me le faccio sempre anche io.... 😉
  3. Se hai layer shifting controlla bene la tensione delle cinghie per prima cosa
  4. Devi livellare per bene ma non con un gcode, con uno spessimetro da 0.10 sui 4 angoli e poi controlli che il piano di stampa non sia concavo o convesso, anzi fallo prima con una riga di alluminio, prima a croce sui 2 assi e poi in diagonale. In tutti i casi non deve esserci luce tra la riga ed il piatto.
  5. Molto interessante
  6. Queste sono parole sagge, è da parecchio che lo vado ripetendo, le stampanti 3d plug and play NON esistono.... ancora a livelli consumer
  7. Killrob
    verniciatura Gunpla
    Molto bello anche questo, ma credo che la verniciatura sia al di là delle mie capacità, ci ho provato un sacco di volte e sono sempre venute delle schifezze assurde
  8. è possibile se Marlin è uscito prima del cambio di scheda sulla Ender 3 V2
  9. comunquesia se la Ender 3 V2 equipaggia la 4.2.2 penso che il firmware della configurazione di Marli 2.0.7.2 sia relativo a quella scheda e non alla 4.2.7
  10. hai mooooolta più roba di me 😉
  11. Killrob
    verniciatura Gunpla
    ottimi anche i tuoi, anzi bellissimi, quello che manca a me, non so se per incapacità o mancanza di applicazione da parte mia, è proprio la verniciatura, gli date questi effetti di "usato" che li rendono realistici. I miei si vede che sono usciti dalla scatola e montati, l'unica cosa che ho fatto è il NON usare le decals che mettono nelle scatole ma usare i pennelli, rigorosamente bandai della serie Gundam.
  12. descrivi bene passo passo che operazioni fai
  13. queste sono le impostazioni che uso io per lo 0.4, le devi adattare allo 0.2 ma in linea di massima io mi ci trovo bene ed i supporti si staccano facilmente con l'aiuto di un cutter
  14. sul sito di artillery non trovi nulla? io oltretutto uso Windows e di mac non so niente
  15. stampa di nuovo il pezzo che ti da problemi, o almeno il primo layer, e fagli una foto prima di staccarlo dal piatto
  16. se il tuo problema è il bltouch @Whitedavil è il nostro esperto di quel sensore, io non lo monto
  17. no questo non lo so proprio
  18. non credo che ce ne siano, se fai il PID 3 volte di seguito con risultati palesemente differenti...
  19. grazie, che io non me ne ero accorto....
  20. Killrob
    verniciatura Gunpla
    Ok ecco a te... I normali..... E gli SD
  21. ok mi ero confuso con la Ender 3 normale, effettivamente c'è solo un set di configurazione e riporta una "BOARD_CREALITY_V4" ma va bene per entrambe, non vedo differenze tra la 4.2.2 e la 4.2.7 montano gli stessi drivers ed i connettori sono uguali.
  22. concordo in pieno 😉
  23. mai vista e mai usata, se mi serve di lisciare un pezzo in pla io uso la carta vertata da carroziere con acqua, in quel modo il pezzo non si opacizza
  24. io lo stamperei così, con supporti ad albero
  25. sembra proprio un problema di progettazione, e mi spiace ma io non uso sketchup, uso fusion 360
